ФИО сотрудника в печатных формах
Во многих печатных формах необходимо печатать такие данные как "Руководитель предприятия", "Главный бухгалтер", "Начальник отдела ХХХ" (это реже встречается, но тоже бывает), и.т.п. Как вы считаете, откуда должны браться эти данные? Во всех видимых мною системах (правда, их было не так много :)) данные о руководителе и главбухе хранились вместе с данными о предприятии. С другой стороны, есть всякие структуры типа "Штатное расписание" (фактическое), можно использовать их. Что посоветуете? ... |
| 09.04.2008, 18:00 |
обычно это периодические величины, то есть должна хранится история изменений таблица-паттерн "периодический регистр сведений" Поля: 1. ДатаНачалаИспользования, тип Дата/ДатаВремя 2. Поле (поля) разрезов/измерений (может не быть) 3. Значение, тип в зависимости от ситуации Значение действует от ДатаНачалаДействия до следующей даты в разрезе полей измерений, если они есть Пример 1. РегистрГлБух в одной фирме (измерений нет) 1. Дата 2. Ссылка на справочник Сотрудники - значение Пример 2. РегистрГлБух при многофирменном учете 1. Дата 2. Ссылка на справочник Фирмы - измерение 3. Ссылка на справочник Сотрудники - значение ... |
| 09.04.2008, 18:13 |
Ну, честно говоря идея создавать отдельно таблицу под каждую должность мне не очень нравится. А так - под структурой типа фактического штатного расписания (неудачный термин, но лучше просто в голову не приходит) я и имела в виду 1. dDateBegin - Дата начала 2 dDateEnd - Дата окончания 3. idFirm - Предприятие 4. idJob - Должность 5. idPerson - Сотрудник Преимущества: место, где хранятся данные о соотнесении сотрудника и должности только одно, по этим данным и отчеты формируются, и во всякие окна для выбора сотрудников нужной должности выводятся... Недостатки: возникает необходимость контролировать, что, к примеру, руководитель может быть на одну дату только один, а вот, скажем, продавцов может быть несколько. ... |
| 09.04.2008, 19:56 |
Kateryneпечатных формах необходимо печатать такие данные как "Руководитель предприятия", "Главный бухгалтер", "Начальник отдела ХХХ" Для "взятия" таких данных штатное расписание не совсем подойдет... Придется заводить еще одну табличку где указывать "кто тут" ассоциируется с: - Руководителем - Гл бухгалтером - Ну и начальником отделов всех мастей... В этом убедились при написании своей задачи. Поскольку документы одинаковые для всей области, а штатное расписание в подразделениях разное... ... |
| 10.04.2008, 08:53 |
KateryneНу, честно говоря идея создавать отдельно таблицу под каждую должность мне не очень нравится. А под каждого и не надо, достаточно: 1. для руководителя предприятием 2. главбуха 3. руководителей подразделений, с измерением подразделение ну может еще 1-2 ... |
| 10.04.2008, 08:57 |
Часто подписи ставят сотрудники, у которых есть на это дело доверенность. Т.е. подпись ставится на основани Устава или по доверенности N от XX.XX.XXXX. А у доверенности как известноесть срок действия. ... |
| 10.04.2008, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543932]: |
40ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 400ms |
