Юзер и Физлицо - это одна или две сущности?
В базе данных имеется сущность Физлицо со всеми наборами аттрибутов Встает вопрос: Юзер - это аттрибуты сущности Юзер или Юзер это отдельная сущность? Если Юзер - отдельная сущность - получается что на некотором этапе у Юзера может быть изменено Физлицо !? Поделитесь мыслями пожалуйста ... |
| 26.04.2009, 11:40 |
Мысли такие: Юзер обладает множеством наборов характеристик, которые не нужны у физлица: например привилегии доступа к видам информации, пароль на доступ и т.п. они могут расти и шириться в зависимости от необходимости. Да, у юзера может теоретически смениться физ-лицо, но это будет неправильно, и обычно используется в ИС после увольнения сотрудника и приема нового. Но это все временно и говорит о том, что администрирование ИС хромает..... вкусите множество сексуальных наслаждений с нашей новой платформой... (с) 1С. Ну вы поняли... ... |
| 26.04.2009, 13:09 |
Две абсолютно разные сущности. Часто бывает так что юзер есть, а физлицо заводить не надо (например администратор базы) и наоборот физлицо есть, а юзера нет (рабочие цеха которым расчитывают зарплату и в базе им нечё делать). А связывать их или нет это уже зависит от конкретной задачи. Например в 1С:УПП если их не связать то всё замечательно работает. ... |
| 26.04.2009, 13:53 |
| 26.04.2009, 14:28 |
ChA http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE&sin=0&a=&ma=0&bid=36&dt=-1&s=1&so=1 Вопрос же стоял не о Юриках и физиках, а о ЮЗЕРАХ и Физиках!!!! читайте внимательней прежде чем писать чтонипопади! ... |
| 26.04.2009, 16:13 |
Спасибо, ответившим из Ваших постов я понял что это действительно это 2 разные сущности ... |
| 27.04.2009, 11:29 |
Ох уж это объектно-ориентированное проектирование... Сделать-то что надо? А то ведь при определенных условиях запросто может получиться так, что удобно эти данные запихнуть в одну табличку. И обозвать, например, "сотрудник". Не раз при мне люди, убежденные в справедливости принципа "объекты должны отражать реальность", создавали монструозные конструкции на ровном месте. Меня лично особенно удручает, когда аналитик рисует диаграмму сущностей, перечисляя в ней объекты, которые "есть", и все это называется постановкой задачи. ... |
| 02.05.2009, 18:44 |
Так_забежал_простоОх уж это объектно-ориентированное проектирование... Сделать-то что надо? А то ведь при определенных условиях запросто может получиться так, что удобно эти данные запихнуть в одну табличку. И обозвать, например, "сотрудник". Не раз при мне люди, убежденные в справедливости принципа "объекты должны отражать реальность", создавали монструозные конструкции на ровном месте. Меня лично особенно удручает, когда аналитик рисует диаграмму сущностей, перечисляя в ней объекты, которые "есть", и все это называется постановкой задачи. Оно то можно запихуть, но вот что делать если не все сотрудники - юзеры? но они нужны в базе не просто чтоб им позвонить - они участвуют как подписанты, как доверенные лица и т.д. и т.п. или что делать (как унаших агентов часто бывает) есть сегодня девочка - она юзер, завтра ее уволили - она лузер ) ... |
| 26.05.2009, 08:46 |
spЮзер - это аттрибуты сущности Юзер или Юзер это отдельная сущность? Безусловно, отдельная. spЕсли Юзер - отдельная сущность - получается что на некотором этапе у Юзера может быть изменено Физлицо !? С чего вдруг оно должно получаться? У сущностей есть атрибуты, которые по бизнес-логике не должны меняться. Вообще. Только если введены с ошибкой. Например, у физ.лица таким будут дата и место рождения. Внешний ключ в данном случае - такой же атрибут юзера, "неизменное физ.лицо". ... |
| 26.05.2009, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543230]: |
158ms |
35ms |
| others: | 269ms |
| total: | 501ms |
