Жуткий дизайн :(((
Hi, Есть табличка платежных документов (ТПД) выплат по медстраховке. Расчет выплаты производится по массе параметров других таблиц на которые эта таблица ссылается, типа карточка клиента, план спонсора клиента, тип карточки (семейная, единоличная), таблица расценок за услуги и т.д. Данные в таблицах, на которые ссылается ТПД меняятся. Поскольку используется 3НФ при отркрытии ПД в разные момены времени форма ПД может показать различные данные, вытягиваемые по ссылкам. А этого быть не должно. Форма ПД должна выглядеть всегда одинаково, после рассчета выплаты. Делаем так сейчас. При изменении значений в ссылочных таблицах - старое значение сохраняется, при этом создается новая строка с новым значением. Получается значения как такового нет, а сеть их временные серии, оч старое, старое, текущее, может быть значение и в будущем. Проблемы с таким дизайном: 1. SQL запросы получаются оч. тяжелыми и не всегда правильными (нет возможности обеспечения непересекаемости значений во времени). 2. GUI формы - тоже ужас. Вместо текстбоксов - везде датагрид. Пользователи ..уеют от таких экранов. Кто-нибудь с таким дизайном сталкивался? Как разруливаете? Спасибо! ... |
| 11.09.2009, 21:47 |
Жуткий дизайн :(((
Это не 3НФ, а ошибка проектирования. В данном случае все данные, которые использовались в моемнт расчёта, и должны сохраняться, должны сохраняться в самой ТПД. Ссылки на карточку клиента, план спонсора клиента, тип карточки (семейная, единоличная), таблицу расценок за услуги и т.д здесь неуместны. Причина такой ошибки проектирования может быть в том, что во время расчёта процедура создаёт временные связи между ПД и записями в перечисленных таблицах и эти временные связи (после завершения процедуры эти связи могут исчезнуть, что у вас и происходит) зачем то сохраняются в БД и затем используются так, как буд то они в само деле постоянные. Если бы вы никогда не изменяли записи в исходных таблицах, временные связи сохранялись бы, и ваш подход был бы уместен (но не в плане нормализации БД, а в плане хранения повторяющихся данных). Но в данном случае это не так. ... |
| 11.09.2009, 22:05 |
Жуткий дизайн :(((
Я думал об этом - сохранять все в ПД. Но таких рассчетных значей сотни. Таблица ПД будет оч. быстро распухать. Еще момент - спонсор может попросить изненить план, скажем $1,000 -> $2,000 максимум, но конкретно с какой-то даты в будущем 01/10/2009, к примеру. Т.е. новый план мы не имеем права применять до указанной им даты и должны использовать старое значение $1,000 максимум Как быть? ... |
| 11.09.2009, 22:18 |
Жуткий дизайн :(((
Relic HunterПроблемы с таким дизайном: 1. SQL запросы получаются оч. тяжелыми и не всегда правильными Не совсем понял, с чего вдруг. Итак, у нас есть временная серия, id_объекта, id_версии. Ключ таблицы - id_версии (не пара из двух). Тогда конкретные данные вытаскиваются простым и удобным запросом. Чтобы иметь возможность запрашивать "текущую версию", сажаем ещё поле с этим флагом, делаем индекс либо ключ на (id_объекта, флаг_текущей). Запрос тоже вполне простой. Relic Hunter(нет возможности обеспечения непересекаемости значений во времени) Повесьте ночной джоб примерно следующего характера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Relic Hunter2. GUI формы - тоже ужас. Вместо текстбоксов - везде датагрид. Пользователи ..уеют от таких экранов. С какой стати? Или GUI нагенерён автоматически по таблицам? ... |
| 11.09.2009, 22:39 |
Жуткий дизайн :(((
softwarerRelic HunterПроблемы с таким дизайном: 1. SQL запросы получаются оч. тяжелыми и не всегда правильными Не совсем понял, с чего вдруг. А ставо... Если записи в по состоянию на текущий момент не окажется, нужно показывать запись из обозримого будущего, если таковые имеются. Если нет - из прошлого, и т.д. Вот пример (и так всегда) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Повесьте ночной джоб примерно следующего характера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Relic Hunter2. GUI формы - тоже ужас. Вместо текстбоксов - везде датагрид. Пользователи ..уеют от таких экранов. С какой стати? Или GUI нагенерён автоматически по таблицам? Нет, экраны построены вручную. Просто все значения на н их - временные серии, отображены гридами. Они требуют много места, да и юзеры их не воспринимают. Приходится сортировать записи по их степени активности и поднимать текущие значения вверх. Нет шоб одно значение показать в текстбоксе. ... |
| 11.09.2009, 23:24 |
Жуткий дизайн :(((
Relic HunterЯ думал об этом - сохранять все в ПД. Но таких рассчетных значей сотни. Таблица ПД будет оч. быстро распухать. Еще момент - спонсор может попросить изненить план, скажем $1,000 -> $2,000 максимум, но конкретно с какой-то даты в будущем 01/10/2009, к примеру. Т.е. новый план мы не имеем права применять до указанной им даты и должны использовать старое значение $1,000 максимум Как быть? Чтобы таблица не пухла, можно оптимизировать хранение данных, например, выполнить её вертикальную декомпозицию (не путать эту операцию с приведением к нормальной форме) и вынести устойчивые сочетания значений атрибутов в отдельные таблицы с ограничением только на select и insert. Храните в системе несколько планов с установленным периодом действия. В процессе расчёта ПД выбирайте нужный план, например в зависимости от даты ПД или сделки, или как положено вашими правилами. Ведь ни у кого не вызывает трудности работа на бумаге с текущим прейскурантом и с архивом прейскурантов и с проектом прейскуранта, который будет использоваться в будущем. И в системе не надо огород городить из гридов с разными версиями. Пользователь выбирает нужный план и видит только те записи, которые к нему относятся без всяких там версий. В простом случае в час Ч из расчётной системы удаляется старый план и загружается новый. ... |
| 12.09.2009, 04:11 |
Жуткий дизайн :(((
mcureenabВ простом случае в час Ч из расчётной системы удаляется старый план и загружается новый.Это как? ... |
| 12.09.2009, 04:18 |
Жуткий дизайн :(((
Relic Hunter, не знаю подойдет ли это вам. у нас телефонный биллинг рассчитывает стоимость разговоров в реальном времени и его не интересует ни тариф который был до начала звонка, ни тариф который будет использоваться в будущем. Как только это будущее наступает, в биллинг из внешней системы загружаются новые тарифы, а старые удаляются. с этого момента звонки тарифицируются по новой цене. во внешней системе хранятся и архивные тарифы и действующие и проектируемые. но это всё разные тарифы, а не версии какого то тарифа прародителя, так пользователи избавляются от работы с версиями данных. ... |
| 13.09.2009, 01:34 |
Жуткий дизайн :(((
Здравствуй история изменений aka slow changing dimensions type 2. Сколько ж раз я ее реализовывал. softwarer +1 softwarer Ключ таблицы - id_версии (не пара из двух)Плюс альтернативный ключ id_объекта+dto (dto лучше dfrom, так как последнюю версию запрашивают гораздо чаще) Relic Hunter Если записи в по состоянию на текущий момент не окажется, нужно показывать запись из обозримого будущего, если таковые имеются. Если нет - из прошлого, и т.д. Вот пример (и так всегда)Вот чтобы на текущий момент запись всегда оказывалась нужен джоб + триггеры. Записи может не оказаться только на дату ранее dfrom Relic Hunter ДБА не знает какие данные должны быть. Так их забили туда. ДБА QA не хочет заниматься :)DBA здесь просто пример. На самом деле это должен быть начальник бьющий по головам забивальщикам, обманщикам триггера. В идеале запрос должен быть пустым всегда. Relic Hunter Нет шоб одно значение показать в текстбоксе. На экране показывать одно значение - текущее на дату ПД (или на сегодня) Можно добавить кнопку - посмотреть историю изменений Relic Hunter Я думал об этом - сохранять все в ПД.Нах нах. Если записи в справочниках не меняются (только протухают) и вставляется новая версия то достаточно ссылки на id версии либо ссылки на клиента + дату актуальности типа дата ПД (менее избыточно, меньше вероятность ошибится при смене даты ПД (не надо обновлять все ссылки), но более затратно). Relic Hunter Т.е. новый план мы не имеем права применять до указанной им даты и должны использовать старое значение $1,000 максимум Как быть? Да все так же - в запросах всегда используется некая дата актуальности. Код: plaintext Если dto - по настоящее время хранить не как null, а как дата в будущем '01-JAN-3000' (показывать клиенту ее можно как null) и добавить в индексы то работать будет совсем неплохо. Кроме того надо предусмотреть поведение системы на границе интервала, т.е. если dto предыдущей версии = dfrom текущей то вместо стильной :date between dfrom and dto придется писать dfrom<=:date and :date<dto то бишь упоминать :date (которое может быть хитрым выражением) дважды. ... |
| 13.09.2009, 20:54 |
Жуткий дизайн :(((
SERG1257если dto предыдущей версии = dfrom текущей то вместо стильной :date between dfrom and dto придется писать dfrom<=:date and :date<dto то бишь упоминать :date (которое может быть хитрым выражением) дважды. Просто не надо допускать, чтобы границы соприкасались. Если дата определена с точностью до секунды, то достаточно для даты завершения версии принять дату начала следующей версии минус 1сек. Обеспечить версионное хранение и использование объектов можно многими способами, наверное потому, что канонические реляционные субд плохо заточены для реализации таких моделей данных (например придходится жертвовать уникальными и внешними ключами). А вот идея хранить разные сущности в общих таблицах выглядит по меньшей мере странно. ... |
| 14.09.2009, 03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543081]: |
163ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 461ms |
