Вычисляемые поля.
Создаю SELECT, в котором участвуют ВСЕ поля таблицы плюс вычисляемые поля. Приходится писать перечисление полей (получается длинный такой список), а потом дописывать к этому списку вычисляемые поля. Код: plaintext 1. Код: plaintext Может быть я чего-то не знаю или не понимаю? ... |
| 08.11.2009, 20:08 |
Вычисляемые поля.
kordaСоздаю SELECT, в котором участвуют ВСЕ поля таблицы плюс вычисляемые поля. Приходится писать перечисление полей (получается длинный такой список), а потом дописывать к этому списку вычисляемые поля. Код: plaintext 1. Код: plaintext Может быть я чего-то не знаю или не понимаю?Да, можно так писать. Код: plaintext Хотя правильнее первый вариант. ... |
| 08.11.2009, 20:59 |
Вычисляемые поля.
select bt.*, bt.amount from banktrans bt ... |
| 09.11.2009, 19:50 |
Вычисляемые поля.
> SELECT *, SUBSTR(SOMESTR,1,2) AS MYCALC FROM MYTABLE Это не будет работать скажем в mysql. ... |
| 09.11.2009, 19:51 |
Вычисляемые поля.
Esu> SELECT *, SUBSTR(SOMESTR,1,2) AS MYCALC FROM MYTABLE Это не будет работать скажем в mysql.Ну, в каких-то субд даже SELECT-ов может не быть :-) ... |
| 10.11.2009, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542997]: |
185ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 503ms |
