Как правильнее спроектировать?
Здрасте) две таблицы. в ОДНУ строку первой таблицу информация вносится пользователем. во второй таблице изначально админом заполнено три строки. работать должно так: как только пользователь заполнил одну строку в первой таблице, то эта строка связывается с тремя строками во второй. при этом пользователь может вносить сколь угодно строк и каждый раз, каждая строка связывается с тремя строками во второй таблице. спасибо) ... |
| 20.11.2009, 18:02 |
vladka63, кстати - внести в первую id втрой нельзя. мне нужно именно, что, как бы, строка в первой является главной и находится в одной таблице, а строки второй - подчиненные ... |
| 20.11.2009, 18:07 |
vladka63 , что-то не совсем понятно... Админских строк всего три на одного пользователя? Или их там <количество_строк_пользователя>*3? ... |
| 20.11.2009, 20:16 |
krvsa, админских строк 3. все три соответствуют одной строке из первой таблице.. дело в чем.. меню надо построить: Вот так: Строка 1 таблицы 1 Строка 1 таблицы 2 Строка 2 таблицы 2 Строка 3 таблицы 2 Строка 2 таблицы 1 Строка 1 таблицы 2 Строка 2 таблицы 2 Строка 3 таблицы 2 в общем-то у меня уже возникла идея.. вообще не привязывать.. смысла нет из-за однотипности и однозначности.. просто запросом выводить и формировать меню. ... |
| 21.11.2009, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542973]: |
170ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 475ms |
