Пользователь БД или в таблице
Подскажите пожалуйста, как лучше поступать. Разрабатывается некоторая система (СУБД Оракл 10g), в которой необходимо будет регистрировать, каким пользователем был создан/изменен то или иной документ, а также разграничивать некоторые полномочия на создание/редактирование документов и просмотр отчетных данных. В общем, стандартный набор... Так вот, на каком уровне лучше заводить пользователей - как пользователя БД, или же создать специальную табличку пользователей и уже разруливать все полномочия на уровне этих "табличных пользователей" ??? Заранее благодарен ... |
| 10.12.2009, 08:54 |
На уровне БД думается будет по солиднее. Да и с безопастностью можно будет отослать всех к разработчику самой БД... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 10.12.2009, 09:41 |
TolaniusПодскажите пожалуйста, как лучше поступать. Разрабатывается некоторая система (СУБД Оракл 10g), в которой необходимо будет регистрировать, каким пользователем был создан/изменен то или иной документ, а также разграничивать некоторые полномочия на создание/редактирование документов и просмотр отчетных данных. В общем, стандартный набор... Так вот, на каком уровне лучше заводить пользователей - как пользователя БД, или же создать специальную табличку пользователей и уже разруливать все полномочия на уровне этих "табличных пользователей" ??? Заранее благодарен Если в СУБД Oracle, то тут есть одна тонкость - пользователь в Oracle равен схеме БД, а последняя разделяема физическими пользователями. Можно конечно насоздавать пустых схем для по одной на каждого пользователя и нараздавать гранты для доступа к некой "основной" (где-то по-моему на этом сайте была статья, но может ошибаюсь). Но для целей журнализации и разграничения доступа может быть проще завести табличку пользователей с именами и фамилиями, ролями, правами и т.д, только тогда придется заводить и табличку журнала со ссылкой на измененный объект. И на уровне приложения управлять доступом. Последний вариант IMHO удобнее для промышленных систем, так как позволяет завести осмысленные роли в контексте бизнес-логики, типа "Бухгалер", "Менеджер по продажам", "Операционист", "Администратор" и т.д. И регистрировать юзеров и раздавать права тога можно где-то в интерфейсе приложения. Но мороки больше - получается дополнительная подсистема... ... |
| 10.12.2009, 09:58 |
CountZerro Если в СУБД Oracle, то тут есть одна тонкость - пользователь в Oracle равен схеме БД, а последняя разделяема физическими пользователями. Можно конечно насоздавать пустых схем для по одной на каждого пользователя и нараздавать гранты для доступа к некой "основной" (где-то по-моему на этом сайте была статья, но может ошибаюсь). Именно так и делается :)) Все остальное - "изобретение велосипеда", дублирование стандартного функционала. PS 1. пользователь не равен схеме, он всего лишь имеет одинаковое с ней имя. Схема - это совокупность объектов, принадлежащих пользователю. 2. насчет пустой схемы - вопрос терминологический и несколько раз обсуждался на форуме Oracle. На мой взгляд, в связи с определением из п.1, пустой схемы не бывает (также, как пустого облака), но еще раз повторяю - вещь чисто терминологическая, главное, чтобы человек в этом не путался ... |
| 10.12.2009, 10:42 |
tru55CountZerro Если в СУБД Oracle, то тут есть одна тонкость - пользователь в Oracle равен схеме БД, а последняя разделяема физическими пользователями. Можно конечно насоздавать пустых схем для по одной на каждого пользователя и нараздавать гранты для доступа к некой "основной" (где-то по-моему на этом сайте была статья, но может ошибаюсь). Именно так и делается :)) Все остальное - "изобретение велосипеда", дублирование стандартного функционала. PS 1. пользователь не равен схеме, он всего лишь имеет одинаковое с ней имя. Схема - это совокупность объектов, принадлежащих пользователю. 2. насчет пустой схемы - вопрос терминологический и несколько раз обсуждался на форуме Oracle. На мой взгляд, в связи с определением из п.1, пустой схемы не бывает (также, как пустого облака), но еще раз повторяю - вещь чисто терминологическая, главное, чтобы человек в этом не путался Делается по разному - в больших системах таблица пользователей часто есть. Но правда надобно заметить, что эти так называемые "большие" системы часто просто мигрировали в Oracle с чего-нибудь типа Pervasive/Btrieve, поэтому в них много исторического мусора, и их брать за образец для подражания стоит с большой осторожностью. А насчет "пустой" -да, согласен, "пустой" только в смысле отсутствия пользовательских таблиц и проч. ... |
| 10.12.2009, 10:51 |
tru55, Да нет, я в этом не путаюсь :) Просто чисто архитектурный вопрос. Интересно мнение и опыт людей, имеющих в этом богатый опыт :) ... |
| 10.12.2009, 10:51 |
На самом деле в Oracle вполне достаточно средств для разграничения доступа. Если речь идет на уровне таблиц, то вполне достаточно обычных ролей, прямых грантов, синонимов. Если на уровне записей (колонок) одной таблицы (например, имеются несколько типов документов в одной таблице и разные пользователи имеют доступ к разным), то view, доступ к данным через процедуры, FGAC ... |
| 10.12.2009, 11:08 |
TolaniusПросто чисто архитектурный вопрос. Интересно мнение и опыт людей, имеющих в этом богатый опыт :) Проблема в том, что права должны раздаваться на бизнес-объекты и бизнес-логику, а не на объекты БД. Т.е. необходим транслятор, а это уже сложно, если вообще возможно. Проще контролировать доступ на уровне приложения, но тогда возникает вопрос - сколько и каких пользователей надо регистрировать в БД - от 1 до N. ... |
| 10.12.2009, 12:23 |
_мод Проблема в том, что права должны раздаваться на бизнес-объекты и бизнес-логику, а не на объекты БД. Т.е. необходим транслятор, а это уже сложно, если вообще возможно. Проще контролировать доступ на уровне приложения, но тогда возникает вопрос - сколько и каких пользователей надо регистрировать в БД - от 1 до N. А еще при этом надо как-то контролировать, чтобы пользователь (вдруг он будет несколько более квалифицированный) не смог подключиться к базе не через приложение, а через какой-либо инструмент (SQL*PLus, PL/SQL Developer и проч.) ... |
| 10.12.2009, 12:31 |
tru55_мод Проблема в том, что права должны раздаваться на бизнес-объекты и бизнес-логику, а не на объекты БД. Т.е. необходим транслятор, а это уже сложно, если вообще возможно. Проще контролировать доступ на уровне приложения, но тогда возникает вопрос - сколько и каких пользователей надо регистрировать в БД - от 1 до N. А еще при этом надо как-то контролировать, чтобы пользователь (вдруг он будет несколько более квалифицированный) не смог подключиться к базе не через приложение, а через какой-либо инструмент (SQL*PLus, PL/SQL Developer и проч.) Как компромисное решение можно пользователей приложения держать таки в спец. таблице, но при их регистрации создавать так же user-а в понимании БД со всеми требуемыми по их роли правами (несложно сделать некой ХП или даже триггером) - с тем же именем например. Бизнес-объекты тогда лезут в таблицу пользователей, а база работает со своими. Получается конечно дублирование функций, но зато все дыры будут закрыты. Можно конечно и из midlware проверять наличие и права пользователя БД, но это как-то уже...аннуально. А полностью всем запрещать подключаться через инструмент тоже плохо - это может понадобиться например админу приложения (не обязательно равен DBA). ... |
| 10.12.2009, 15:18 |
tru55А еще при этом надо как-то контролировать, чтобы пользователь (вдруг он будет несколько более квалифицированный) не смог подключиться к базе не через приложение, а через какой-либо инструмент (SQL*PLus, PL/SQL Developer и проч.) Лучше всего такую возможность исключить вообще. ... |
| 10.12.2009, 17:03 |
_модtru55А еще при этом надо как-то контролировать, чтобы пользователь (вдруг он будет несколько более квалифицированный) не смог подключиться к базе не через приложение, а через какой-либо инструмент (SQL*PLus, PL/SQL Developer и проч.) Лучше всего такую возможность исключить вообще. Это не так просто ... |
| 11.12.2009, 10:39 |
tru55Это не так просто Способ собсно один: пользователь входит в приложение, а приложение само коннектится к БД либо всегда одним логином, либо скрытым синонином пользователя. ... |
| 11.12.2009, 11:12 |
авторСпособ собсно один: пользователь входит в приложение, а приложение само коннектится к БД либо всегда одним логином, либо скрытым синонином пользователя.Поганый способ, вся безопасность СУБД побоку. Лучше уж Application role закрытое паролем. То бишь чтобы присоединиться нужно и пароль пользователя и пароль зашитый в приложение. ... |
| 11.12.2009, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542938]: |
169ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 480ms |
