Поиск по неполным датам
У сущности "Субъект" есть несколько дат, например, дата рождения. По требованиям оператор может указать дату в одном из 4-х форматов : 1. D полный формат : день + месяц + год (DD.MM.YYYY) 2. M неполный формат без дня : месяц + год (MM.YYYY) 3. Y неполный формат без дня и без месяца : год (YYYY) 4. T произвольный текст до 100 символов. Требование к поиску по дате : диапазон дат в фильтре поиска всегда указывается в полном формате D . если у сущности дата указана в формате D , при поиске она должна находится если дата попадает в указанный диапазон. если у сущности дата указана в формате M (или Y ), при поиске она должна находится если в фильтре поиска присутствует тот же год и месяц (или только год), что и в дате. если у сущности дата указана в формате T , при поиске она будет находится только в случае не указания фильтра по дате. Пример поиска, задан фильтр по дате: с 03.06.2005 по 14.07.2005 Код: plaintext 1. 2. 3. Сейчас хранение, обработка и поиск реализованы следующим образом. В таблице для хранения даты используется 4-е поля: DT_BIRTH_TYPE NUMBER тип даты, один из четырех вариантов DT_BIRTH VARCHAR(100) дата как она введена оператором (соблюдение формата гарантировано) DT_BIRTH_BEGIN DATE начало диапазона даты, вычисляется ( D - результат совпадает с датой; M - первый день месяца; Y - первый день года; T - не вычисляется) DT_BIRTH_END DATE конец диапазона даты, вычисляется ( D - результат совпадает с датой; M - последний день месяца; Y - последний день года; T - не вычисляется) Для хранения информации такая структура подходит. Для поиска используется следующее условие: Код: plaintext 1. Вопрос : как хранить дату и как реализовать поиск по дате для того чтобы поиск был эффективнее текущей реализации и выполнялось соответствие требованиям? ... |
| 07.06.2010, 12:19 |
Kosto, А что за СУБД? ... |
| 07.06.2010, 12:35 |
lLocustKosto, А что за СУБД? СУБД Оракл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2010, 12:39 |
Kosto , а если сохранять дату в такие поля Название поляДеньМесяцГодПроизвольный текст Тогда запрос на интервал будет типа таким... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.06.2010, 13:14 |
krvsa Kosto , а если сохранять дату в такие поля Название поляДеньМесяцГодПроизвольный текст Тогда запрос на интервал будет типа таким... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Этот алгоритм не работает. Пример: параметр поиска с 20.12.2005 по 12.01.2006 30.12.2005 не будет найдено, хотя по требованиям должно находится. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.06.2010, 13:26 |
Kosto , жаль я форматы не указал... Они у нас не такие как в Оракл... Тип поля ФорматДень У нас это некое число дней с некой даты... Для тебя "обычная дата".Месяц ГГГГ.ММГод ГГГГ Даже в твоём понимании мой "месяц" и "год" сильно смахивают на некое число. Что не должно усложнить поиск. Т.о. "мой поиск" в "твоей" интерпретации будут выглядеть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2010, 13:38 |
krvsa Kosto , жаль я форматы не указал... Они у нас не такие как в Оракл... Тип поля ФорматДень У нас это некое число дней с некой даты... Для тебя "обычная дата".Месяц ГГГГ.ММГод ГГГГ Даже в твоём понимании мой "месяц" и "год" сильно смахивают на некое число. Что не должно усложнить поиск. Т.о. "мой поиск" в "твоей" интерпретации будут выглядеть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо за идею. Уточнение про форматы кардинально меняет смысл Проверю планы запросов и быстродействие, после чего отпишусь. Если есть другие варианты - предлагайте, буду проверять. ... |
| 07.06.2010, 14:04 |
KostoУ сущности "Субъект" есть несколько дат, например, дата рождения. По требованиям оператор может указать дату в одном из 4-х форматов : 1. D полный формат : день + месяц + год (DD.MM.YYYY) 2. M неполный формат без дня : месяц + год (MM.YYYY) 3. Y неполный формат без дня и без месяца : год (YYYY) 4. T произвольный текст до 100 символов. ... Вопрос : как хранить дату и как реализовать поиск по дате для того чтобы поиск был эффективнее текущей реализации и выполнялось соответствие требованиям? Предлагается следующий вариант. Хранить дату в поле с типом DATE: 1. D полный формат : 07.06.2005 2. M неполный формат без дня : 01.06.2005 (первый день месяца) 3. Y неполный формат без дня и без месяца : 01.01.2005 (первый день года) 4. T произвольный текст хранить в другом поле. На тип даты и саму дату создать индекс. Тогда можно делать выборку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Немного громоздко, но кажется работает. ... |
| 08.06.2010, 11:53 |
Проверил быстродействие предложенных вариантов. Проверял с помощью трассировки время и реальный план выполнения поискового запроса на разных наборах диапазонов дат. По таблице и индексам статистика была собрана. Вариант, предложенный krvsa не обладает достаточным быстродействием. Время поиска, в среднем, не быстрее чем в текущей реализации, описанной в начальном посте. А порой и просто медленнее. Допускаю что не смог создать "правильный" индекс. Название поля Тип ОписаниеDT_BIRTH VARCHAR дата как она была внесена в систему операторомDT_BIRTH_DAY DATE день "обычная дата"DT_BIRTH_MONTH NUMBER месяц "ГГГГ.ММ"DT_BIRTH_YEAR NUMBER год "ГГГГ" Созданные индексы Название Список полейTEST_I1 DT_BIRTH_DAY + DT_BIRTH_MONTH + DT_BIRTH_YEARTEST_I2 DT_BIRTH_YEAR + DT_BIRTH_MONTH + DT_BIRTH_DAYTEST_I3 DT_BIRTH_DAYTEST_I4 DT_BIRTH_MONTHTEST_I5 DT_BIRTH_YEAR Без хинтования запрос использовал INDEX RANGE SCAN TEST_I5 и показал время поиска сопоставимое с TABLE ACCESS FULL C хинтованием стало выполняться значительно дольше. Возможно, я что-то упускаю. Вариант, предложенный Guest2010 показал результаты по времени лучше чем текущая реализация. Запрос выполняется быстрее. В "лучших" прогонах стало быстрее на 20% по сравнению с текущей реализацией. Но при этом выполняется 3-и обращения к таблице ( это логично; если написать запрос без UNION ALL через OR результат аналогичный ). Так как поиск по дате это часть расширенного поиска сущности и в запросе участвует больше одной таблицы, буду смотреть на функционирование в целом. ... |
| 08.06.2010, 17:31 |
KostoДопускаю что не смог создать "правильный" индекс. Скорее всего "правильный" запрос... Т.к. вариант Guest2010 аналогичен моему. А вот запрос лучше взять его но вот в таком варианте... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не дословно конечно... ... |
| 08.06.2010, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542673]: |
183ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 535ms |
