ERWin - переименование атрибутов
Создана модель - физ уровень. Начинаю на логическом менять названия атрибутов , а они и на физ уровне меняются. Как поступить ??? ... |
| 31.03.2006, 13:12 |
А у меня тоже такая проблема В ERWin при переименовании возникает. ... |
| 31.03.2006, 13:17 |
Да есть проблемы с этим. Если переименовать на логическом , потом на физическом заново переименовать только что переименный обратно в физ название То после данных действий этот глюк пропадает. Но это хорошо на словах а как быть ессли у тебя 1000 таких атрибутов в схеме, Может есть какая-то настройка в ERWin - кто-нибудь знает как решить данную проблему????? ... |
| 31.03.2006, 13:28 |
Проблема возникает - это отчно, только как решать???? ... |
| 31.03.2006, 13:31 |
Да вот невезуха , в документации пока тоже не нашел :( ... |
| 31.03.2006, 13:40 |
Ну и как быть , где предложения??? ... |
| 31.03.2006, 14:53 |
TeremteremНу и как быть , где предложения??? Сразу именовать правильно :) Ну вот такой он ErWin ... |
| 31.03.2006, 15:11 |
Что значит сразу сделать правильно???? Было сказано что дана физ.модель. Физические названия. Теперь надо на логич. уровне написать по-понятному. например Name - Имя (или что-от вроде того..) И ка к быть??? В данном случае??? ... |
| 31.03.2006, 15:26 |
Это для Aviant Сделана физ. модель , а потом уже все преобразования , Я с этим раза 3 сталкивался точно, а вот как поступить не знал. Вот поэтому и всплувает данный вопрос нередко. А результат все один - НАДО было так или сяк НО НЕ ТАК КАК СДЕЛАЛ (или было сделано) . Может кто находил решения кроме ручного перевода >1000 атрибутов !!! ... |
| 31.03.2006, 15:34 |
Вот еще тема была по этому поводу!!!! Куда нужно кликнут в ERwin4, чтобы .......................... А решения то нет Имеется ввиду автоматического. ... |
| 31.03.2006, 15:59 |
Интересно не кто не сталкивался с наследованием. Поятие широкое - но для КОНКРЕТНОГО примера как быть ??? ... |
| 31.03.2006, 16:05 |
Видно не судьба найти простое решение ... |
| 31.03.2006, 16:33 |
даже ни у кого такой проблемы не возникало что-ли??? ... |
| 31.03.2006, 16:41 |
К сожаленью день рожденья только раз в году. Скукота, на улице изморосью. А информации все нет и нет . ... |
| 31.03.2006, 17:12 |
Aviant TeremteremНу и как быть , где предложения??? Сразу именовать правильно :) Ну вот такой он ErWin видно - наш парень я сначала все в тетрадке пишу - проверяю тройку-другую раз... потом в среде заморачиваюсь все никак не могу отвыкнуть - сначала хватаюсь за ручку, а потом за мышку ... |
| 31.03.2006, 21:16 |
YBW видно - наш парень я сначала все в тетрадке пишу - проверяю тройку-другую раз... потом в среде заморачиваюсь все никак не могу отвыкнуть - сначала хватаюсь за ручку, а потом за мышку Бывает надо разбираться в чужих моделях и схемах БД, когда с советом сперва хвататься за ручку обращаться поздно и некуда. ... |
| 01.04.2006, 17:54 |
Вот такие пироги с капустой ... |
| 03.04.2006, 09:38 |
видно - наш парень я сначала все в тетрадке пишу - проверяю тройку-другую раз... потом в среде заморачиваюсь все никак не могу отвыкнуть - сначала хватаюсь за ручку, а потом за мышку А Если не ты делал?????? ... |
| 03.04.2006, 16:07 |
savage_GБыло сказано что дана физ.модель. Теперь надо на логич. уровне написать по-понятному. Лично я предпочитаю писать по-понятному и на физическом уровне. Соответственно пропадает необходимость помнить два набора имен и их соотношения. ... |
| 03.04.2006, 19:55 |
Последний ресурс - выгрузить в XML, там поменять и обратно. ... |
| 04.04.2006, 10:02 |
Вам нужно сделать так: сделать 2 модели. первая - Логическая-физическая. Там пусть все названия будут на английском языке. Вторая - только Логическая, которая будет дублировать логический вариант первой модели, но все атрибуты будут именоваться по-русски. Аленочка тм ... |
| 12.04.2006, 08:38 |
Спасибо за предложения так и поступим. ... |
| 25.10.2006, 10:54 |
На самом деле ответ гораздо проще. Если посмотреть на экспортированную в xml модель, можно увидеть, что свежесозданные таблицы имеют такой вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. До: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.11.2006, 18:04 |
Спасибо Redart за решение. Варианты приведены , а кому какой выбрать решать Вам. ... |
| 15.02.2007, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542506]: |
154ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 454ms |
