Таблица
Подскажите какие ошибки допущены в этой таблице? ... |
| 13.10.2010, 02:47 |
Таблица
Надо было ярко-зелеными буковками по маджента фону. ... |
| 13.10.2010, 08:29 |
Таблица
DICEПодскажите какие ошибки допущены в этой таблице?не зная контекста ничего сказать нельзя ... |
| 13.10.2010, 08:38 |
Таблица
BuySell в битового надо, а тут по ходу чар и дата трейда с датой инсерта совпадает, не факт что они всегда равны, но возможно это перебор. ... |
| 13.10.2010, 09:18 |
Таблица
NafDICEПодскажите какие ошибки допущены в этой таблице?не зная контекста ничего сказать нельзя Дело в том что это задание, есть таблица и один вопрос, больше ничего ... |
| 13.10.2010, 09:49 |
Таблица
DICEПодскажите какие ошибки допущены в этой таблице?А ключом в этой таблице что является? ... |
| 13.10.2010, 10:08 |
Таблица
"Там ошибка в 17-й строке" (с) ... |
| 13.10.2010, 10:27 |
Таблица
DICEПодскажите какие ошибки допущены в этой таблице?Как минимум ПК нету. А вообще, как правильно говорят, все ошибки при проектировании БД можно найти, только имея требования. ... |
| 13.10.2010, 11:37 |
Таблица
DICE, Ну если задание.... ))) 1) Непонятный формат времени в Insert_Tms 4-это день? 10-это год? или 13-это год? или все наоборот? 2) Почему для одного Account разные Security 3) Нет размерностей в Price и Quantity ... |
| 13.10.2010, 12:56 |
Таблица
> Подскажите какие ошибки допущены в этой таблице? Принципиальная ошибка: отсутствует первичный ключ. А вообще, конечно, спроектировано безобразно. ... |
| 13.10.2010, 17:21 |
Таблица
guest_20040621> Подскажите какие ошибки допущены в этой таблице? Принципиальная ошибка: отсутствует первичный ключ. А вообще, конечно, спроектировано безобразно. Спасибо По этому и дали такое задание, что бы разобраться в этом безобразии. ... |
| 13.10.2010, 18:16 |
Таблица
Есть еще два вопроса. 1) В данной таблице есть composite key? нету 2) Какие поля вы бы выбрали для composite key , для данной таблицы? Я предполагаю что если ответ на первый вопрос отрицательный, тогда на второй вопрос ответ такой: composite key могут быть поля Quantity и Insert_tms? Я прав, подскажите пожалуйста? ... |
| 13.10.2010, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542490]: |
156ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 438ms |
