упдейт 1 таблице по значениям в другой
Хотел поменять значение имя строкам в одной таблице где номера этих строк совпадают с номерами в другой таблице. UPDATE `item_template` set `name` = `Winist` WHERE (SELECT * from `npc_vendor` where `entry`=33937); подскажите пожалуйста ... |
| 30.10.2010, 22:28 |
skutorХотел поменять значение имя строкам в одной таблице где номера этих строк совпадают с номерами в другой таблице. UPDATE `item_template` set `name` = `Winist` WHERE (SELECT * from `npc_vendor` where `entry`=33937); подскажите пожалуйста Выполни отдельно подзапрос. Возьми его результат и ручками впиши вместо подзапроса в основной запрос. Что получилось? То, что получилось является корректным запросом? ... |
| 30.10.2010, 22:48 |
skutorХотел поменять значение имя строкам в одной таблице где номера этих строк совпадают с номерами в другой таблице. UPDATE `item_template` set `name` = `Winist` WHERE (SELECT * from `npc_vendor` where `entry`=33937); подскажите пожалуйстаВам нужно задать этот вопрос в форуме по используемой вами СУБД, синтаксит-то может отличаться. К проектированию БД это не имеет отношения. ... |
| 30.10.2010, 23:00 |
не совсем понял че куда вписать ... |
| 30.10.2010, 23:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.10.2010, 21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542461]: |
169ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 490ms |
