Списочное поле
У сущности есть поле - список неких заранее определённых (словарных) значений. Грамотно ли хранить этот список обычной строкой, разделённой запятыми или лучше полноценную табличку создать? ... |
| 17.11.2010, 17:12 |
Списочное поле
Список значений для каждой конкретной сущности, имелось в виду. Т.е. например сущность Товар и у неё есть список размеров. Так вот, я хочу запихать размеры в строку: 35, 37, 39, 41 чтобы не плодить таблицы. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.11.2010, 17:14 |
Списочное поле
А как потом редактировать (добавлять элемент) и вообще "контролировать" такую строку? ... |
| 17.11.2010, 17:17 |
Списочное поле
Контролировать - сплитовать на клиенте средствами языка программирования. При изменених перезаписывать строку полностью. ... |
| 17.11.2010, 17:21 |
Списочное поле
Или велосипед? Тут особых запросов не будет. Просто вывести список, отредактировать список. ... |
| 17.11.2010, 17:23 |
Списочное поле
МСУ., велосипед даже если уж совсем невмоготу, то хотя бы XML храните вместо "запятая-сплитование-велогонки-...." ... |
| 17.11.2010, 17:46 |
Списочное поле
Сделал табличкой. Спасибо за участие. ... |
| 17.11.2010, 18:05 |
Списочное поле
МСУ.У сущности есть поле - список неких заранее определённых (словарных) значений. Грамотно ли хранить этот список обычной строкой, разделённой запятыми или лучше полноценную табличку создать? И не то, и не другое:) Нормальная СУБД должна поддерживать тип "набор строк", а в данном случае лучше использовать тип "набор чисел". Например, чтобы делать запрос больше или равно 37, меньше или равно 39:) Видимо, если Вы задали такой странный вопрос, Вы используете какую-то устаревшую СУБД. ... |
| 17.11.2010, 18:05 |
Списочное поле
МСУ., Если говорить про грамотность - то нет, не грамотно, т.к. противоречит ПНФ Но люди иногда так делают. ... |
| 17.11.2010, 18:11 |
Списочное поле
lLocustМСУ., Если говорить про грамотность - то нет, не грамотно, т.к. противоречит ПНФ Но люди иногда так делают. Тип "строка" не противоречит 1НФ. Так же, как и тип "отношение РМД", например. А интерпретировать любую строку можно как угодно:) ... |
| 17.11.2010, 18:20 |
Списочное поле
МСУ.У сущности есть поле - список неких заранее определённых (словарных) значений. Грамотно ли хранить этот список обычной строкой, разделённой запятыми или лучше полноценную табличку создать? Если это значение должно хоть как-то участвовать в серверной логике, например, при вводе товара проверяется попадание размера в "список возможных размеров", то неграмотно, скорее даже категорически неграмотно. Если же единственное предназначение этого поля - "получить значение с клиента / вернуть значение клиенту", то не страшно. ... |
| 17.11.2010, 20:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542444]: |
110ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 403ms |
