Заполнение БД тестовыми данными
Кто знает программку для заполнения БД рандомными тестовыми данными. Под Win много, мне бы под Linux. БД Postgres, также можно и под MySQL, не лишне будет. Спасибо :) ... |
| 09.12.2010, 16:11 |
_test_ , каким боком это к "Проектирование БД"? ... |
| 09.12.2010, 16:17 |
Лучше всего заполнять из к-л. базы. Товары, Клиенты, Контакты и т.п. Что значит автоматом ? Рандомные строковые значения ? :) Тестовые данные (если это не нагрузочные тесты) должны быть смысловыми. ... |
| 09.12.2010, 16:52 |
krvsa _test_ , каким боком это к "Проектирование БД"? Неправильный ответ. ... |
| 09.12.2010, 17:32 |
LSV, я говорю о таком http://habrahabr.ru/blogs/ruby/83378/ только готовый под никс. Не нагрузочный тест, а замену написания строк insert into ла-ла-ла...,в тот момент когда мне надо ПО разрабатывать, а не инсёртить до весны. ... |
| 09.12.2010, 17:34 |
_test_Неправильный ответ. Вообще-то это был вопрос... ... |
| 09.12.2010, 22:16 |
_test_в тот момент когда мне надо ПО разрабатывать, а не инсёртить до весны. Кумир, добей меня танцем! (с) из КВН ... |
| 09.12.2010, 22:18 |
test_ , Различные Case-средства позволяют генерировать тестовые данные, например, PowerDesigner позволяет задать Test Data Profile. Также для заполнения можно использовать средства класса ETL - MS SSIS/DTS, Informatica ... ... |
| 10.12.2010, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542410]: |
153ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 422ms |
