Номенклатура - серии
День добрый! Подскажите по следующему вопросу: как связать номенклатуру и серии - на первый взгляд серии являются атрибутом номенклатуры. Но с другой стороны в такой реализации определить какой контрагент поставил какую серии не получится без таблицы прихода, тогда может есть смысл выделить серии в отдельную сущность (пусть и слабую)? Но тогда что приходует при поставке - серии? Что-то я совсем запутался.... В приложении мой ER-диаграмма (сделана в DIA). ... |
| 11.07.2011, 17:10 |
Извиняюсь, прикрепил старый вариант диаграммы. Здесь последняя версия. ... |
| 11.07.2011, 17:13 |
С такой формулировкой Вам никто не ответит. Что за серии ? Кто куда ставит ? Что за DIA ? ... |
| 11.07.2011, 18:02 |
MSVS, О чем вообще речь? о партийной номенклатуре ? Серии чего? Номеров автомобилей партийной номенклатуры? ... |
| 11.07.2011, 19:23 |
LSVС такой формулировкой Вам никто не ответит. Что за серии ? Кто куда ставит ? Что за DIA ? Речь идет о сериях лекарственных средств. В одной партии может быть несколько серий. DIA - это бесплатная программа для диаграмм. http://projects.gnome.org/dia/ ... |
| 11.07.2011, 21:13 |
MSVSDIA - это бесплатная программа для диаграмм. http://projects.gnome.org/dia/ Если для каждого треда в форуме ставить специальную программу просмотра, то за день на комп нужно будет установить примерно 50 программ Приложите обычную картинку. ... |
| 11.07.2011, 21:28 |
alexeyvgMSVSDIA - это бесплатная программа для диаграмм. http://projects.gnome.org/dia/ Если для каждого треда в форуме ставить специальную программу просмотра, то за день на комп нужно будет установить примерно 50 программ Приложите обычную картинку. Прошу прощения. ... |
| 11.07.2011, 21:37 |
MSVSРечь идет о сериях лекарственных средств. В одной партии может быть несколько серий. Если вы под партией подразумеваете одну поставку то это не совсем верно. Обычно партией считается номенклатура изготовленная в рамках "одной итерации производственного процесса", в партии свойства продукта условно идентичны. В этом случае связь партия - серия - один к одному. Даже если одна и та же продукция выпущена в один день, но в рамках разных итераций то это разные партии. Как правило каждая партия продукции направляется на исследование (отбираются контрольные образцы) и по его результатам на партию выдаются соответствующие сертификаты. С учетом этого рекомендуется обеспечить возможность указания при поступлении продукции (товаров) партий (серий) и в дальнейшем отслеживать партионность на всех операциях расхода (отгрузка, перемещение, списание и т.п.) и при инвентаризации. ... |
| 12.07.2011, 09:21 |
MSVSкак связать номенклатуру и серии - на первый взгляд серии являются атрибутом номенклатуры. Но с другой стороны в такой реализации определить какой контрагент поставил какую серии не получится без таблицы прихода, тогда может есть смысл выделить серии в отдельную сущность (пусть и слабую)? Но тогда что приходует при поставке - серии? Еще раз повторю что в вашем случае необходимо реализовать в том числе, для целей контроля по сериям - партионный учет. При всех операциях оборота номенклатуры должна фиксировать не только номенклатура, но и партия. Реализация серии как атрибута номенклатуры очень упрощенный вариант, вы просто объединяете в одной сущности две и в этом случае вам все равно придется фиксировать и контролировать оборот по разным, с точки зрения объектов, номенклатурам. Для разных задач нужны разные уровни агрегации, для оперативного учета или производства учет по сериям необходим, для целей бухгалтерского учета, как правило - нет. При закупках как правило не важно из какой серии поступает продукция, важно чтобы были учтены моменты связанные с датой изготовления и сроком хранения, понятно что если поставщик поставит партию с истекающим сроком годности то у торгующей организации останется мало времени на то чтобы продать такой товар. В этом случае партионный учет поможет отслеживать сроки и при отгрузках позволит подбирать всегда более старые партии или своевременно выявлять партии срок по которым истекает и своевременно возвращать эти партии поставщику для переработки (если конечно условия договора позволяют). ... |
| 12.07.2011, 09:35 |
Dinamo При всех операциях оборота номенклатуры должна фиксировать не только номенклатура, но и партия. Реализация серии как атрибута номенклатуры очень упрощенный вариант, вы просто объединяете в одной сущности две и в этом случае вам все равно придется фиксировать и контролировать оборот по разным, с точки зрения объектов, номенклатурам. Что-то я запутался... Приходуем и номенклатуру и серию что ли... Может тогда стоит приходовать серию, у которой номенклатура будет атрибутом? ... |
| 12.07.2011, 10:22 |
MSVSПриходуем и номенклатуру и серию что ли... Может тогда стоит приходовать серию, у которой номенклатура будет атрибутом?"Вай, ты знал" (с) зы: именно так. ... |
| 12.07.2011, 10:34 |
MSVSDinamoПри всех операциях оборота номенклатуры должна фиксировать не только номенклатура, но и партия. Реализация серии как атрибута номенклатуры очень упрощенный вариант, вы просто объединяете в одной сущности две и в этом случае вам все равно придется фиксировать и контролировать оборот по разным, с точки зрения объектов, номенклатурам. Что-то я запутался... Приходуем и номенклатуру и серию что ли... Может тогда стоит приходовать серию, у которой номенклатура будет атрибутом? Да можно плясать от серии (партии) связанной с номенклатурой. Однако все зависит от того какую системы вы реализуете, если там требуется учет номенклатуры как с сериями так и без то логика оформления операций и ввода данных будет различна. ... |
| 12.07.2011, 11:05 |
DinamoОднако все зависит от того какую системы вы реализуете, если там требуется учет номенклатуры как с сериями так и без то логика оформления операций и ввода данных будет различна.Необязательно. В случае с сериями можно вводить один товар многократно (с разными сериями). Без серий - просто однократно товар. Серия не более, чем ИД строки приходной таблицы. ... |
| 12.07.2011, 11:51 |
LSVСерия не более, чем ИД строки приходной таблицы. Серия не просто ИД, это экземпляр сущности имеющей определенное назначение и атрибуты характеризующие эту сущность. В разрезе этой сущности для системы реализующей предметной области автора необходима организация учета оборота и остатков. ... |
| 12.07.2011, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542091]: |
140ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 424ms |
