Автоматическое заполнение базы тестовыми данными
Наконец-то закончили проектировать базу. Теперь начали писать клиента. Но тут возникла проблема: понадобились готовые тестовые данные. Руками заносить - долго, а времени жалко. Пришли к выводу, что процесс надо автоматизировать. Кто-нибудь этим занимался уже? Поделитесь опытом. ... |
| 15.07.2003, 16:42 |
Зачем руками? Скрипт написать :-) ... |
| 15.07.2003, 16:54 |
Так, я о том речь и веду :) Как получить кучу разных комбинаций записей (а в идеале все возможные). ... |
| 15.07.2003, 17:02 |
Какая база ? Если Oracle, поищи по форуму Oracle, там было с месяц назад ... |
| 15.07.2003, 18:47 |
Если у тебя реинжиниринг - заполняй старыми данными, заодно отладишь процесс миграции. Это наилучший вариант. Если проект новый - то бери у заказчика реальные данные и вноси их (скриптами, программами и т.п.). Напиши генераторы загрузки, пригодятся при отладке. ... |
| 15.07.2003, 18:55 |
insert into mytblae select getdate() Я так понял, что у Вас одна таблица из одного поля DateTime . Не телепат я. ... |
| 15.07.2003, 19:35 |
Я могу ошибаться, но посмотри на Benchmark Factory от Quest Software: http://www.quest.com/benchmark_factory Опять же, не для любой БД. ... |
| 16.07.2003, 10:41 |
2 Denis Popov Вот это я и имел в виду ... |
| 16.07.2003, 13:41 |
2 Любитель Oracle, Denis Popov Кажется, то, что нужно. Спасибо. ... |
| 16.07.2003, 13:47 |
Скажите Вenchmark Factory от Quest Software может заполнить например поле last_name значениями типа Ivanova, ivanovb, ivanovc и т.д.? ... |
| 21.09.2011, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542011]: |
207ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 498ms |
