Подскажите готовый проект базы данных товаров
Добрый день. Подскажите пожалуйста, готовый проект грамотной базы данных для товаров по типу nix.ru (грамотно вывод товара, быстрый и развернутый поиск). ... |
| 02.11.2011, 17:33 |
clgsДобрый день. Подскажите пожалуйста, готовый проект грамотной базы данных для товаров по типу nix.ru (грамотно вывод товара, быстрый и развернутый поиск)./ А чем готовые CMS не нравятся? Например Joomla или Drupal? ... |
| 03.11.2011, 07:53 |
mad_nazgulА чем готовые CMS не нравятся? Например Joomla или Drupal? Причем тут CMS, мне нужна архитектура базы данных, а кавырять глюченные CMS для того чтоб построить структуру по которой они работают не вижу смысла. ... |
| 03.11.2011, 08:31 |
Кстати, про nix.ru Когда подбирал себе комп понял - фильтры у них довольно неудобны ... |
| 03.11.2011, 10:13 |
Нашел это Схема БД товаров и их характеристик. Оцените пожалуйста!! но еще следует по колдовать) ... |
| 03.11.2011, 12:16 |
clgs, если вас не напрягает EAV то "отчего нет?". ... |
| 03.11.2011, 12:44 |
clgsНашел это Схема БД товаров и их характеристик. Оцените пожалуйста!! но еще следует по колдовать) Да, прикольная там схема. Параметр товара может быть использован только в одной группе товаров. Например, параметр "вес" может быть только у товаров в группе Бытовая техника - Холодильники - Холодильники двухкамерные И больше ни у каких других :-) ... |
| 03.11.2011, 13:22 |
clgsПричем тут CMS, мне нужна архитектура базы данных, а кавырять глюченные CMS для того чтоб построить структуру по которой они работают не вижу смысла. Как минимум в них они Вашу задачи решили, причем достаточно в общем виде. :-) ... |
| 03.11.2011, 14:09 |
Добрый день. Набросал макет, он еще сыроват, не хватает таблиц для многих типов данных свойств товаров, но в общем более менее удовлетворяет потребности. Подскажите пожалуйста, на в чем ошибки/недочеты/варианты оптимизации. В общем что получилось: Таблица групп объектов - дерево групп с неограниченной вложенностью. Выбрал дерево потому что считаю его наиболее оптимальным для данной задачи. geid - id группы. oid_id - инфо-блок по умолчанию для объекта в группе. Таблица объектов. eid - id объекта. oid_id - инфо-блок объекта. Т.е. у разных объектах в одной группе могут быть разные инфо-блоки. Таблица связей объектов с группами. Т.к. один объект может находится в одной и более групп одновременно. Ну поехали) Таблица инфо-блоков. Инфо-блок это полный набор данных объекта. Включает в себя инфо-группы. Таблица инфо-групп. Инфо-группа это набор тематических данных объекта. Таблица названий полей данных объекта. Таблица данных (значений). Скажем так, список. Таблица связей данных, инфо-блока и инфо-групп объекта. Т.к. таблиц свойств объекта может быть много (разнотипные) и чтоб не делать "холостые" запросы ко всем таблицам - была создана эта таблица. Она хранит связи с нужными таблицами данных для объекта. type - название таблицы данных. oib_id - id строки в таблице type. Еще: Тут многих таблиц свойств объекта не хватает, но для логике этого достаточно. Ваше мнение? P.S. Я вот тут еще думаю сделать таблицу связей между obj_info_block и obj_info_group, для того чтоб одна инфо-группа могла входить в несколько инфо-блоков, для избежания дублирования групп для ряда объектов. ... |
| 06.11.2011, 22:52 |
On 11/06/2011 11:52 PM, clgs wrote: > Набросал макет, он еще сыроват, не хватает таблиц для многих типов данных На чём такую красивую картинку нарисовал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 12:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Taciturn12&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
34ms |
| others: | 478ms |
| total: | 617ms |
