Средство для сравнения баз
Подскажите программное средство для сравнения баз. Необходимо иметь возможность сравнить как структуру базы, так и сами данные, и, в идеале, выдать скрипты для приведения вида и наполнения одной базы к другой. Ручками каждый раз сравнивая сначала объекты, потом разницу в таблицах получается долго. Интересует под Oracle. Вроде как Erwin умеет? ... |
| 01.06.2012, 10:54 |
rdzviperИнтересует под Oracle. "А если нужен чёрт, так и ступай к чёрту." (с) То есть в bid 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.06.2012, 11:09 |
а что это? знаю только dbid:) Также на предмет стоимости лицензий интересно ... |
| 01.06.2012, 11:18 |
Выгрузить скрипт структуры базы и сравнить полученные скрипты в версионнике. Сабжевую задачу все равно за вас качественно не сделает ни одна программа. Что толку, что вы узнаете, что в этой базе вот эта запись должна быть перенесена в другую ? Дальше то что ? ... |
| 01.06.2012, 12:14 |
> Интересует под Oracle. > Вроде как Erwin умеет? Нет, он умеет сравнивать модель с БД, но без данных, при чём в этом процессе сравнения очень много возможностей вариации, так что процесс не всегда однозначный. Но в принципе Erwin-ом можно это сделать, правда, будет трудно, и получится наверное не с первого раза. Но без данных. (про данные, он сможет сгенерировать только скрипт для сохранения старых данных при изменении структуры). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.06.2012, 12:49 |
LSVвы узнаете, что в этой базе вот эта запись должна быть перенесена в другую ? Дальше то что ? >> выдать скрипты для приведения вида и наполнения одной базы к другой. Удалить запись здесь, добавить там, при необходимости снять ключи до и выставит после. Сейчас иногда приходится именно это и делать, но руками ... |
| 01.06.2012, 13:25 |
rdzviperПодскажите программное средство для сравнения баз. http://embarcadero.com/ru/products/db-change-manager сравнивает конфигурации, метаданные и данные. ... |
| 01.06.2012, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541649]: |
48ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 393ms |
