Документы и История Справочников?
Добрый День! Есть справочники с историей. Например История справочника "Валюта" имеет структуру (Дата, Курс, Кратность) Есть Документы (с датой) в которых эти справочники используются. Вопрос: Данные из справоников с историей вытягивать только те которые соответствуют дате документа? Или же последнии данные (на последнюю дату в истории)? То есть история служит только для того, что бы посмотреть какой курс бакса был месяц назад? То есть вопрос такой: как правильно? Заранее спасибо! ... |
| 11.02.2013, 15:09:54 |
tahiondb, Справочник валют и справочник/таблица курсов - это, вообще говоря, разные вещи. И если уж говорить о том как правильно - правильно их, конечно, не смешивать. ... |
| 11.02.2013, 15:15:49 |
tahiondbДанные из справоников с историей вытягивать только те которые соответствуют дате документа? Об этом обычно в ТЗ пишут... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2013, 15:22:23 |
tahiondbДанные из справоников с историей вытягивать только те которые соответствуют дате документа?Обычно те, которые соответствуют дате операции, использующей этот курс. Но вообще правильно сказал Кот Матроскин, нужно у заказчика узнать, может, ему нужно вытягивать какие то произвольные цифры? ... |
| 11.02.2013, 15:28:34 |
Кот Матроскин Ну это само собой разумеется! Тогда так: В большинстве случаев какой вариант используется, если не секрет конечно? ... |
| 11.02.2013, 16:09:23 |
tahiondbДанные из справоников с историей вытягивать только те которые соответствуют дате документа? Если в справочниках предусмотрена история изменений, то да, только так. И это касается не только ( и не столько) куросов валют. ... |
| 11.02.2013, 16:27:50 |
_модЕсли в справочниках предусмотрена история изменений, то да, только так. И это касается не только ( и не столько) курсов валют. Сенкью! Тогда вопросик: А если в истории нет записи за эту дату, что тогда делать, если не секрет? ... |
| 11.02.2013, 16:31:52 |
tahiondbА если в истории нет записи за эту дату, что тогда делать, если не секрет? То, что написано в ТЗ. Выводить пустое значение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2013, 16:47:01 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=620607 данные с максимальной датой, не превышающей заданную - "срез последних" ... |
| 11.02.2013, 17:01:57 |
Nafданные с максимальной датой, не превышающей заданную Так нет такой записи (даты) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Какой курс взять в этом случае? ... |
| 11.02.2013, 17:44:25 |
tahiondbВ большинстве случаев какой вариант используется, если не секрет конечно?В большинстве случаев в документ записывают курс, который использовался для операции. Он естественно может не совпадать с курсом на дату проведения документа, т.о. если не писать курс, то нужно писать ссылку (или дату) того курса, который использовался. ... |
| 11.02.2013, 18:16:43 |
tahiondb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В документе должен быть либо тот курс, который использовался (реально использовался, по которому бапки отстёгивали), либо "неопределено", если эту информацию решили не хранить. ... |
| 11.02.2013, 18:19:15 |
tahiondbТак нет такой записи (даты) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Какой курс взять в этом случае? Значит, надо внести в справочник курс, по которому проводился документ. Ваш вопрос это все равно как спросить "Вот у меня тут была операция обмена евро, а в справочнике только курс доллара, что мне делать? Какой брать курс?" ... |
| 11.02.2013, 18:42:12 |
tahiondbNafданные с максимальной датой, не превышающей заданную Так нет такой записи (даты) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Какой курс взять в этом случае?никакой не брать, возможно запретить такие ситуации на уровне бизнес-логики ... |
| 11.02.2013, 18:58:59 |
Nafникакой не брать, возможно запретить такие ситуации на уровне бизнес-логики То же так подумал, но сделал так: всё по нулям и с выводом сообщения пользователю: мол в Истории за такуе-то дату нет записи ...7300 ... |
| 11.02.2013, 20:24:05 |
Конкретно использование курса валюты в документе за какую бы то ни было дату и при каком-бы то ни было образцовом справочнике курсов валют в реальной жизни требует обязательной денормализации . ... |
| 12.02.2013, 15:47:37 |
П-Л, Не надо путать божий дар с яичницей. Размещение курса в документе,а не ссылка на справочник - это обычно не денормализация, а признание факта, что курс документа может отличаться от обычного курса на дату, и следовательно, ФЗ между атрибутами документа нет. Денормализация же - это когда мы знаем , что ФЗ есть, что курс однозначно определяется только датой и типом, но все равно указываем значение в документе [чтобы не делать лишний джойн]. ... |
| 12.02.2013, 17:37:23 |
[quot Кот Матроскин]Размещение курса в документе,а не ссылка на справочник - это обычно не денормализация, а признание факта, что курс документа может отличаться от обычного курса на дату, и следовательно, ФЗ между атрибутами документа нет./quot] Согласен. Это более точно и строго. Я для простоты сказал "денормализция". ... |
| 21.02.2013, 11:56:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541360]: |
49ms |
51ms |
| others: | 338ms |
| total: | 493ms |
