Согласование через почту
Согласование через почту (...изобретаю велосипед в пятницу) Есть БД, в которой объекты (документы) требуют согласования пользователя. Выглядит это так: В БД появляется объект. Регламентное задание находит этот объект или несколько однотипных объектов, отправляет пользователю Email о существовании таких объектов в БД. Пользователь находит письмо в своем почтовом ящике, затем авторизуется в БД, находит там объект и выполняет с ним какие-то действия (формально: соглашается или отклоняет). БД не имеет web-интерфейса, но как-то умеет работать с электронной почтой. На авторизацию в БД у пользователя уходит очень много времени, так же пользователь тратит очень много времени на то, чтобы найти в БД интересующий его объект. Идея такая - придумать формат ответа, чтобы пользователь смог ответить письмом (на письмо). Регламентное задание в БД нашло бы такое письмо в своем почтовом ящике и выполнило бы согласование от имени пользователя. А пользователю пришел бы ответ, что такие-то объекты были им согласованы. вопросы: - каким должен быть формат письма ответа? - как поступать в том случае, если пользователю нужно согласовать несколько объектов? - на сколько безопасной будет такая система? - быть может - следует реализовать web-интерфейс. В письме пользователю отправлять ссылку на объект? (хотелось бы этого не делать) Посоветуйте что-нибудь... Спасибо. ... |
| 02.08.2013, 15:23:50 |
Верификация письмом - имхо неудобная и небезопасная штука, поскольку поле from почтовым сервером никак не проверяется и злоумышленник может подставить туда что угодно. Можно включать в письмо ссылки на каждый обьект, на которые пользователь должен кликнуть для верификации - это чуть безопаснее, но все равно уязвимо к ошибкам ввода. P.S. Я бы лучше оптимизировал этот момент На авторизацию в БД у пользователя уходит очень много времени, так же пользователь тратит очень много времени на то, чтобы найти в БД интересующий его объект ... |
| 02.08.2013, 15:39:34 |
P.S. Я бы лучше оптимизировал этот момент На авторизацию в БД у пользователя уходит очень много времени, так же пользователь тратит очень много времени на то, чтобы найти в БД интересующий его объект[/quot] К сожалению - это не зависит напрямую от БД. Авторизация упирается в организацию корпоративной сети. Пользователь может находиться в одной подсети с БД, но чаще в другой подсети или за пределами корпоративной сети. В этом случае цепочка доступа сильно удлиняется, иногда пользователю приходится пройти через несколько VPN соединений или терминальных подключений... Считаю что интерфейс пользователя в БД проработан достаточно удобно. Так при входе у пользователя появляется список того что он должен сделать. Но бывают такие пользователи, которые ходят в БД очень редко и способны запутаться в трех строчках... ... |
| 02.08.2013, 15:59:23 |
ALKIRИдея такая - придумать формат ответа, чтобы пользователь смог ответить письмом (на письмо). Регламентное задание в БД нашло бы такое письмо в своем почтовом ящике и выполнило бы согласование от имени пользователя. А пользователю пришел бы ответ, что такие-то объекты были им согласованы.Это совсем небезопасно. Лучше ссылки в письме. ... |
| 02.08.2013, 18:17:34 |
Теоретически, письмо может быть с подписью отправителя - в этом случае такое согласование будет достаточно безопасным. ... |
| 03.08.2013, 00:20:13 |
ALKIR, Систему электронного документооборота внедрять не пробовали ? ... |
| 03.08.2013, 08:02:44 |
Тролль ЛейбусALKIR, Систему электронного документооборота внедрять не пробовали ? ? Вы что-то конкретное имеете ввиду ? ... |
| 05.08.2013, 08:31:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541154]: |
28ms |
74ms |
54ms |
| others: | 386ms |
| total: | 599ms |
