Организация структуры базы данных
Пытаюсь делать базу данных для работы отдела МТР, одним из элементов является собственно блок посвященный самим МТР (материально техническим ресурсам). Всего имеется около 2.5 тыс наименований среди которых встречаются схожие но с разными характеристиками типо Арматура D15 и Арматура D20. Во всех книгах читал что для всей повторяющейся информации целесообразнее создавать отдельные таблици тоесть получается нужно создать таблицу "Арматура" с полями характеристик типо "диаметр" и туда залупашить все диаметры. Все кажется понятно и ясно но для 2.5к позиций получится как минимум 1к дополнительных таблиц а вот это уже както стремно. Вопрос что делать? ... |
| 03.09.2013, 11:37:31 |
NerZullчто делать?Use the EAV, Luke! ... |
| 03.09.2013, 11:43:23 |
NerZull тоесть получается нужно создать таблицу "Арматура" с полями характеристик типо "диаметр" и туда залупашить все диаметры. Нет, надо создать таблицу "типы", в которой будет запись "Арматура". В главной таблице ТМР - ссылка на "типы" Вопрос хранения диаметров/других параметров несколько более сложен, в самом простом случае - просто строковое поле "характеристика". ... |
| 03.09.2013, 11:47:11 |
NerZull, В твоем случае это разные изделия, поэтому можешь смело вписывать в наименовании и незаморачиваться. Собственно как и длину. А вот производитель - это уже характеристика. ... |
| 03.09.2013, 12:13:44 |
NerZullПытаюсь делать базу данных для работы отдела МТР, одним из элементов является собственно блок посвященный самим МТР (материально техническим ресурсам). Всего имеется около 2.5 тыс наименований среди которых встречаются схожие но с разными характеристиками типо Арматура D15 и Арматура D20. Во всех книгах читал что для всей повторяющейся информации целесообразнее создавать отдельные таблици тоесть получается нужно создать таблицу "Арматура" с полями характеристик типо "диаметр" и туда залупашить все диаметры. Все кажется понятно и ясно но для 2.5к позиций получится как минимум 1к дополнительных таблиц а вот это уже както стремно. Вопрос что делать? Можно посмотреть в сторону документо-ориентированных БД ... |
| 03.09.2013, 12:35:56 |
Кот Матроскин, с характеристиками можно поступить также, создать таблицу "Тип характеристики" с полями ид типа характеристики и название характеристики и создать таблицу "Характеристики" с полями ид характеристики, ид из главной таблицы ТМР, ид типа характеристики и значение с числовым типом. Такая схема будет универсальной для большинства задач. ... |
| 03.09.2013, 12:36:40 |
Nashvilleс характеристиками можно поступить также Вопрос только зачем. Не похоже, чтобы автор писал информационно-поисковую систему, поэтому непонятно что там вообще делают эти характеристики. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2013, 13:26:11 |
Nashville, Можно, но зачастую - не нужно. ... |
| 03.09.2013, 13:26:16 |
NerZullВо всех книгах читал что для всей повторяющейся информации целесообразнее создавать отдельные таблици тоесть получается нужно создать таблицу "Арматура" с полями характеристик типо "диаметр" Позволю себе пример: в приведённых Вами данных повторяются буквы "А", "р" и так далее, но это не значит, что под них надо создавать отдельные таблицы. Для правильного дизайна прежде всего следует осознать понятие атомарности. Для этого нужно рассмотреть те операции, которые будут выполняться с данными, для которых предназначена БД. Входные данные этих операций и будут "атомами". В случае, если Ваша БД должна отвечать на вопросы типа "арматура каких диаметров есть на складе", приведённые строки - неатомарны и должны быть нормализованы. В случае, если она ограничивается вопросами "что находится в этой коробке", приведённые данные атомарны и ничего с ними делать не нужно. ... |
| 03.09.2013, 15:52:45 |
NerZullПытаюсь делать базу данных для работы отдела МТР, одним из элементов является собственно блок посвященный самим МТР (материально техническим ресурсам). Всего имеется около 2.5 тыс наименований среди которых встречаются схожие но с разными характеристиками типо Арматура D15 и Арматура D20. Во всех книгах читал что для всей повторяющейся информации целесообразнее создавать отдельные таблици тоесть получается нужно создать таблицу "Арматура" с полями характеристик типо "диаметр" и туда залупашить все диаметры. Все кажется понятно и ясно но для 2.5к позиций получится как минимум 1к дополнительных таблиц а вот это уже както стремно. Вопрос что делать? Использовать одну таблицу, и добавлять в нее столько полей, сколько нужно)) (Вы находитесь в разделе "Проектирование БД", а не "Проектирование реляционных БД"). ... |
| 03.09.2013, 20:00:08 |
БредятинаИспользовать одну таблицу, и добавлять в нее столько полей, сколько нужно)) Главное - не забыть перед этим написать СУБД, которая это позволит. Потому что готовых в свободном доступе нет, а авторы тех немногих, что вообще существуют, не заинтересованы в их распространении. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2013, 20:03:58 |
Dimitry SibiryakovБредятинаИспользовать одну таблицу, и добавлять в нее столько полей, сколько нужно)) Главное - не забыть перед этим написать СУБД, которая это позволит. Потому что готовых в свободном доступе нет, а авторы тех немногих, что вообще существуют, не заинтересованы в их распространении. Разумеется. Не забыть)) ... |
| 03.09.2013, 21:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1541135]: |
53ms |
68ms |
| others: | 338ms |
| total: | 531ms |
