Код для каждого справочника
Привет Всем! Кто как решил задачи по назначение код, артикул для товаров и справочников (для контрагентов, договоров). Поделитесь опытом! Спасибо тем, кто напишет сюда! ... |
| 29.08.2014, 17:57:49 |
Я так понимаю что речь идет об альтернативном уникальном ключе видимом пользователю? ... |
| 29.08.2014, 17:59:53 |
SERG1257, Да именно так! ... |
| 29.08.2014, 18:01:06 |
Процедура-генератор (хоть на базе max+1, хоть на базе сиквенса) в любом случае это лишь предложение, которое пользователь может принять или исправить, встатить дубликат не даст ограничение уникальности. ... |
| 29.08.2014, 18:15:58 |
AlimkulovКто как решил задачи по назначение код, артикул для товаров и справочников (для контрагентов, договоров) 1. Нахрена контрагенту код или артикул? 2. Логику назначения видимых номеров должен определять бизнес. Задача разработчика - сделать механизм, который позволит из стандартных кусков (год, месяц, код района-филиала-прочего, возрастающий номер за последний месяц итп) собрать итоговую строку ... |
| 29.08.2014, 19:23:03 |
softwarer1. Нахрена контрагенту код или артикул? Контрагенту код дается а не артикул. Это даст удобства пользователю. ... |
| 30.08.2014, 11:26:26 |
AlimkulovКто как решил задачи по назначение код, артикул для товаров и справочников (для контрагентов, договоров). 1. Об этом должна болеть голова у изготовителя (про код и артикул), распространители обычно воспринимают их как должное и используют в дальнейшем для заказов у изготовителя, что облегчает понимание... Изготовитель обычно код делает почти от балды, чуть ли не счетчик по порядку (особенно если очень большая номенклатура) или в крайнем случае имеет смысл первые две-три буквы или цифры (чаще всего цифры) а далее опять по возрастанию, например: - допустим всего 100 видов продукции, значит первые символы 001 - шурупы, 002 - саморезы,.... 999 - гвозди. - максимальная разновидность например в гвоздях, допустим 100 видов: 001 - мебельные, 002- декоративные, 003 - резьбовые... 999 - кровельные Тогда общий вид структуры кода такой: ХХХYYY где ХХХ это вид продукции, YYY - код вида от 001 до 999 для каждого вида... Соответственно возможны варианты: XXYYYY, ХХХХYY, и т.д. С артикулом примерно такая же фигня, за исключением того, что левая часть это буквенно/цифровое значение обычно имеющее какую то смысловую нагрузку с точки зрения производства, например Ш131 может значить шерстяные изделия цеха 131 какого-то урюпинского комбината 2. Для контрагентов приемлемо тупое использование счетчика по возрастанию, если не нужна их разбивка по типам, если нужна разбивка по типам, то можно использовать литеру в начале или в конце: V8765 это вип клиент 8765 или 8765-V соответственно... 3. Для договоров минимально - оптимально 2014/000081 где в начале год, а дальше номера от 1 до последнего договора в текущем году, ну и естественно дальше кто на что горазд (фэнтази не имеет границ)... К сожалению оригинал и источник этих умозаключений я уже не помню и ссылку дать не могу, но многое из вышесказанного действительно актуально и по сей день, особенно у тех производителей, сотрудники которых из совковых времен... ну и естественно это не распространяется на китай, их маркировка обычно не поддаётся вообще никаким умозаключениям и логике, у них и на шнурках и на бензопиле может стоять одинаковый штрих-код, который при этом не читается сканером... ... |
| 30.08.2014, 18:00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540815]: |
51ms |
48ms |
| others: | 333ms |
| total: | 494ms |
