Как по вашему мнению будет правильнее организовать структуру БД?
Приветствую, значит ситуация следующая, требуется сделать базу для хранения "компонентов". Компонент, это некая графическая абстракция + немного метаинформации. В компоненте есть два символа, т.е само графическое представление. Символ состоит из примитивов, т.е линии, прямоугольников, окружностей и т.д. Сейчас стою перед выбором, как лучше организовать структуру базы под это дело. Вариант 1. Делаем одну общую таблицу примитивов, со столбцами - всеми возможными реквизитами примитивов, т.е всякие X1, X2, Width, Height, Radius и и.т.д Плюс: Всё будет в одной таблице, но в ней будет много "пустого места". Картинка для пояснения: Вариант 2: Для каждого примитива заводим свою таблицу, типа Lines, Rectangles, Circles и т.д В этой таблицу храним реквизиты для каждого примитива + внешний ключ ИД символа, к которому этот примитив принадлежит. Плюсы: вроде как логичней, но минус: усложняется структура, придётся иметь кучу таблиц со связями типа много-ко-многим с таблицей самих символов. Что думаете? :) ... |
| 29.10.2014, 08:05:50 |
Поправочка, во втором варианте, связь один-ко-многим конечно же. Т.к у каждого символа свои уникальные примитивы. :) ... |
| 29.10.2014, 08:18:43 |
I dont know, Конечно же надо использовать наследование, т.е . этот вариант: Для каждого примитива заводим свою таблицу, типа Lines, Rectangles, Circles и т.д В этой таблицу храним реквизиты для каждого примитива + внешний ключ ИД символа, к которому этот примитив принадлежит. Плюсы: вроде как логичней, но минус: усложняется структура, придётся иметь кучу таблиц со связями типа много-ко-многим с таблицей самих символов. Что тут сложного в структуре? 10 табличек всего. В общем, сложность в структуре -- не критерий. Картинки почему-то одинаковые. ... |
| 29.10.2014, 09:05:34 |
MasterZiv, Я не осилил добавление вложения на этом форуме :( Тоже склоняюсь ко второму варианту, буду прорабатывать его ) ... |
| 29.10.2014, 09:22:40 |
I dont knowКак по вашему мнению будет правильнее организовать структуру БД? В данном случае не видно никаких причин пользоваться средствами "структуры БД". Судя по всему, БД будет использоваться только как свалка данных, для операций "прочитать объект" и "записать объект". В этом случае оптимально хранить "компонент" в поле какого-либо универсального типа данных - XML, BLOB etc., а сериализацию-десериализацию отдать клиенту. ... |
| 30.10.2014, 13:46:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540752]: |
25ms |
60ms |
85ms |
| others: | 338ms |
| total: | 567ms |
