Количество обращений к диску.
Помогите, пожалуйста, решить такую задачку: Файл содержит 4096 записей длиной по 512 байтов каждая. Определите количество обращений к диску, необходимое для выборки всех записей этого файла по значению одного из полей, если размер дисковой страницы (кластера) составляет 4 Кб. Вот мои рассуждения: Для файла объемом 4096 байт требуется диск размером 4096 байт, чтобы операция ввода-вывода происходила за одно обращение. По условию диск 4 кб = 4096 байт. Наш объем файла: 2097152 байт (4096 записей * 512 байт) Тоггда количество обращений для вывода одной записи: 2097152/4096 = 512 раз. Тогда общее количество обращений к диску 4096*512 = 2097152 Правильно ли я рассуждаю? Как влияет на решение фраза автор"выборка всех записей этого файла по значению одного из полей" ... |
| 07.12.2014, 09:53:51 |
1. Задача совершенно бредовая, автора ссаной тряпкой из профессии 2. Рассуждения на том же уровне. ... |
| 07.12.2014, 11:43:13 |
sky2highПомогите, пожалуйста, решить такую задачку: Файл содержит 4096 записей длиной по 512 байтов каждая. Определите количество обращений к диску, необходимое для выборки всех записей этого файла по значению одного из полей, если размер дисковой страницы (кластера) составляет 4 Кб. Вот мои рассуждения: Для файла объемом 4096 байт требуется диск размером 4096 байт, чтобы операция ввода-вывода происходила за одно обращение. По условию диск 4 кб = 4096 байт. Наш объем файла: 2097152 байт (4096 записей * 512 байт) Тоггда количество обращений для вывода одной записи: 2097152/4096 = 512 раз. Тогда общее количество обращений к диску 4096*512 = 2097152 Правильно ли я рассуждаю? Как влияет на решение фраза автор"выборка всех записей этого файла по значению одного из полей" муета какая-та... откуда это хрень? ... |
| 07.12.2014, 21:59:49 |
wamaco, универ :/ ... |
| 07.12.2014, 22:28:15 |
softwarer, а ответ хотя бы правильный или не вникали? ... |
| 07.12.2014, 22:30:14 |
sky2highа ответ хотя бы правильный Неправильный. Вне зависимости от того что считается "обращениями" (запросы, физические или логические чтения) и что считается "диском" (логическое устройство, физическое устройство или непосредственно винчестер), твой ответ - неправильный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.12.2014, 22:42:47 |
sky2highsoftwarer, а ответ хотя бы правильный или не вникали? Ответ не то что неправильный, а показывает полнейшее непонимание вопроса и отсутствие базовых математических рефлексов. Вас не настораживает, что ответ совпал с объёмом файла, Вас не настораживает, что размер кластера вообще никак не участвует, когда задан. Вы просто что-то посчитали, да ещё и обильно путая слова. ... |
| 08.12.2014, 00:48:21 |
sky2high, нарисуйте картинку со всеми существительными, на которой понятно, что в чем содержится. По картинке решение придет быстрее. ... |
| 08.12.2014, 01:28:10 |
sky2high, со всеми неоднозначностями в вопросе, наиболее вероятный ответ: 1024 :) ... |
| 08.12.2014, 01:39:09 |
АнатоЛойsky2high, со всеми неоднозначностями в вопросе, наиболее вероятный ответ: 1024 :) Почему? ... |
| 08.12.2014, 03:37:42 |
sky2highПомогите, пожалуйста, решить такую задачку: Файл содержит 4096 записей длиной по 512 байтов каждая. Определите количество обращений к диску, необходимое для выборки всех записей этого файла по значению одного из полей, если размер дисковой страницы (кластера) составляет 4 Кб. Вот мои рассуждения: Для файла объемом 4096 байт требуется диск размером 4096 байт, чтобы операция ввода-вывода происходила за одно обращение. По условию диск 4 кб = 4096 байт. Наш объем файла: 2097152 байт (4096 записей * 512 байт) Тоггда количество обращений для вывода одной записи: 2097152/4096 = 512 раз. Тогда общее количество обращений к диску 4096*512 = 2097152 Правильно ли я рассуждаю? Как влияет на решение фраза автор"выборка всех записей этого файла по значению одного из полей" запись - пол килобайта. на 4 к - 8 записей. значит число записей надо делить на 8, 4096 / 8 = 512. "по значению одного из полей" в данном случае не значит ничего. все. ... |
| 08.12.2014, 07:17:53 |
За 512 обращений считывается весь файл => 512 - естественный максимум возможных обращений. Если данные в файле хранятся по записям (сначала поля одной записи, потом следующей и т.д.) и они не отсортированны, то условие выборки по значению столбца не позволяет никак оптимизировать процесс. Ответ: 512. Если данные хранятся поколоночно (сначала все значения одного столбца, потом следующего и т.д.), то ответ зависит от размеров столбцов и разброса значений в стоблце, по которому идет фильтр. Минимальный случай предполагает, что читаются данные только одного столбца и условие нигде не выполняется. ... |
| 08.12.2014, 10:06:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540715]: |
28ms |
49ms |
68ms |
| others: | 374ms |
| total: | 568ms |
