Разработка распределенной БД
Доброе время суток форумчане интересует такой вопрос: можно ли, и каким образом, можно (организовать проектирование) раскидать БД на одной машине, при разработке распределенной БД? Спасибо. ... |
| 25.03.2015, 14:20:33 |
Konstantin-78раскидать БД на одной машине, при разработке распределенной БД? Что это значит - на одной? По-вашему, если БД распределенная, то ее части хитрым образом разбросаны на одной машине? ... |
| 25.03.2015, 14:23:14 |
Поскольку распределённая БД это совокупность отдельных БД, то ответ - да, можно. Достаточно создать на одной машине несколько БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.03.2015, 14:32:33 |
Konstantin-78, Может, даже несколько инстансов СУБД, чтобы с межсерверными взаимодействиями поиграться... ... |
| 25.03.2015, 15:54:30 |
DirksDRМожет, даже несколько инстансов СУБД, чтобы с межсерверными взаимодействиями поиграться... Может даже и несколько виртуальных машин чтобы поиграться с кроссплатформенностью и отказоустойчивостью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.03.2015, 17:29:01 |
Axeleron, Конечно же нет, может, я не правильно выразился, но это для при разработке, а потом конечно же эти БД, "пойдут" каждая на свою машину ... |
| 25.03.2015, 23:08:44 |
Dimitry SibiryakovПоскольку распределённая БД это совокупность отдельных БД, то ответ - да, можно. Достаточно создать на одной машине несколько БД. Так что, ставить обычную виртуалку и вперед... ... |
| 25.03.2015, 23:11:07 |
Konstantin-78для при разработке, а потом конечно же эти БД, "пойдут" каждая на свою машинуЗависит от целей. Для полноценной разработки, тестирования лучше моделировать ожидаемую архитектуру, допустим, на виртуалках, с разными ОС, серверами, клиентами и т.д. Но для конкретной задачи конкретного разработчика может быть достаточно иметь всего одну БД, или в крайнем случае несколько БД на одной машине. ... |
| 26.03.2015, 01:57:04 |
У меня стоит Windows 8.1, и я тут узнал, что в этой системе, есть такая функция встроенная виртуальная машина кто-нибудь ею пользовался, и можно-ли ее использовать для тестирования распределенной БД? ... |
| 26.03.2015, 22:45:00 |
Konstantin-78, у вас что там, толкового админа нету? Можно и нужно пользоваться Hyper-V. ... |
| 26.03.2015, 23:01:00 |
skyANAМожно и нужно пользоваться Hyper-V. Осталось только своровать Windows Server или накрайняк Ultimate. Стандартный оемовский хомяк гипера-5 в комплекте не имеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2015, 23:17:30 |
Dimitry SibiryakovskyANAМожно и нужно пользоваться Hyper-V. Осталось только своровать Windows Server или накрайняк Ultimate. Стандартный оемовский хомяк гипера-5 в комплекте не имеет. или ссылку от ТС глянуть :) ... |
| 27.03.2015, 10:37:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540598]: |
27ms |
68ms |
74ms |
| others: | 391ms |
| total: | 618ms |
