Дополнительная таблица связей или столбец
Добрый день! Есть исходная таблица с большим кол-вом записей (~8 000 000), первичным ключем ID и другими полями. Вопрос: если необходимо добавить какую-то характеристику, которая может быть как заполнена так и иметь NULL, то нужно делать дополнительную таблицу связей или лучше добавить просто столбец в исходную таблицу? В каких случаях вообще стоит делать таблицу связей, а в каких можно просто добавить столбец? У записи в исходной таблице может быть только одна характеристика. Характеристику может иметь несколько записей в исходной таблице. Т.е. связь один ко многим. ... |
| 02.06.2015, 13:15:06 |
РусланС.необходимо добавить какую-то характеристику, которая может быть как заполнена так и иметь NULL, то нужно делать дополнительную таблицу связей или лучше добавить просто столбец в исходную таблицу?Если характеристика табличная - добавить таблицу. Если счётная - поле. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 02.06.2015, 13:16:53 |
РусланС.Добрый день! Есть исходная таблица с большим кол-вом записей (~8 000 000), первичным ключем ID и другими полями. Вопрос: если необходимо добавить какую-то характеристику, которая может быть как заполнена так и иметь NULL, то нужно делать дополнительную таблицу связей или лучше добавить просто столбец в исходную таблицу? В каких случаях вообще стоит делать таблицу связей, а в каких можно просто добавить столбец? У записи в исходной таблице может быть только одна характеристика. Характеристику может иметь несколько записей в исходной таблице. Т.е. связь один ко многим. И так, и так возможно в наше время. Все зависит от того, как, как часто изменяются эти характеристики и т.д. ... |
| 02.06.2015, 13:21:20 |
РусланС., таблица харастеристик для гарантии, что несколько строк основной таблицы ссылаются на одну и ту же характеристику. Хранение копий характеристик в строках основной таблицы вместо ссылок этого не гарантирует. ... |
| 02.06.2015, 13:21:29 |
Akina, Уточню, что таблица характеристик есть. Вопрос, нужно ли делать таблицу связей (промежуточную таблицу) исходной таблицы и таблицы характеристик. И если нужно делать, то почему? ... |
| 02.06.2015, 13:23:16 |
РусланС., так понимаю, речь идет о создании таблицы-ассоциаторе, bridge-table Тогда аргументы в пользу неё: 1. можете заложить темпоральность - date-поля с...по 2. сегодня это у вас просто таблица для обеспечения многие-ко-многим, а завтра появятся доп. смысловые поля - например, по какой причине запись соотнесена с данной характеристикой. и вы сможете спокойно добавить доп. поля. ... |
| 02.06.2015, 17:13:45 |
babonaсегодня это у вас просто таблица для обеспечения многие-ко-многиму него один-ко-многим, тащем-та ... |
| 02.06.2015, 20:04:10 |
РусланС.Akina, Уточню, что таблица характеристик есть. Вопрос, нужно ли делать таблицу связей (промежуточную таблицу) исходной таблицы и таблицы характеристик. И если нужно делать, то почему? Если связь один-ко-многим, как ты сказал, то надо делать только поле, NULL, со ссылкой на исходный справочник характеристик. Доп. таблицу нужно делать только если связь с характеристиками "многие-ко-многим". ... |
| 03.06.2015, 14:36:11 |
MasterZiv, ходит мнение, что если данные часто обновляются и для того чтобы не хранить избыточную информацию (NULL значения) лучше делать дополнительную таблицу. ... |
| 03.06.2015, 18:49:43 |
blade_bbbMasterZiv, ходит мнение , что если данные часто обновляются и для того чтобы не хранить избыточную информацию (NULL значения) лучше делать дополнительную таблицу. можно поточнее - где именно ходит? куда и откуда идёт? :) желательно со ссылками ... |
| 03.06.2015, 20:18:01 |
Шайтан, мне вот самому интересно где можно почитать об этом) Слышал от кого-то об этом и в БД видел что так делают. ... |
| 03.06.2015, 20:29:28 |
blade_bbbMasterZiv, ходит мнение, что если данные часто обновляются и для того чтобы не хранить избыточную информацию (NULL значения) лучше делать дополнительную таблицу. мнение неверное и , более того, идиотское. Когда слушаешь чье-то мнение, не забывай, что 95 % людей на земле - идиоты. ... |
| 04.06.2015, 09:41:52 |
MasterZiv, оно аргументировалось тем, что если это поле часто обновляется, но будут возникать блокировки на таблице (из-за частого update). Вы по прежнему считаете что это идиотское мнение? Аргументируйте. ... |
| 04.06.2015, 16:28:08 |
РусланС.MasterZiv, оно аргументировалось тем, что если это поле часто обновляется, но будут возникать блокировки на таблице (из-за частого update). Вы по прежнему считаете что это идиотское мнение? Аргументируйте. идиотское, без указания конкретных выполняемых запросов - просто тупо идиотское. с указанием конкретных запросов уже просто глупое - есть конкретные субд, которые конкретными способами разводят транзакции, и в рамках конкретной СУБД эта проблема решается в 90% случаев, без перепроектирования таблиц. Иногда блокировка диктуется полимерной областью, тогда это вообще никак не решается. повторяю в очередной раз золотое правило : при проектировании структуры бд не думают о производительности. Думают о типах данных, ограничениях, нормализации и т.п. ... |
| 04.06.2015, 22:55:51 |
MasterZiv, предметной, не полимерной. ... |
| 04.06.2015, 22:58:03 |
повторяю в очередной раз золотое правило : при проектировании структуры бд не думают о производительности. Думают о типах данных, ограничениях, нормализации и т.п. Неверное мнение. Для чего тогда делают журналы операций, если вся инфа есть в первичке ? Для чего существуют ОЛАП и его аналоги, если вся инфа и так есть в первичке ? Неуёмная нормализация может чудовищно повлиять на производительность и усложнение структуры и запросов. Так что не думать о производительности не получится. зы: Но суть тезиса понятна и в целом справедлива. Спишем на неточную формулировку... :) ... |
| 05.06.2015, 10:32:21 |
постоянный мемберповторяю в очередной раз золотое правило : при проектировании структуры бд не думают о производительности. Думают о типах данных, ограничениях, нормализации и т.п. Неверное мнение. Для чего тогда делают журналы операций, если вся инфа есть в первичке ? А причём тут производительность ? Это требование бизнес-логики -- отслеживать все операции с документами в БД. Там тогда либо версионность документов, либо журналы. постоянный мемберДля чего существуют ОЛАП и его аналоги, если вся инфа и так есть в первичке ? Это отдельный сложный вопрос. Хочешь поговорить об этом? В осномном, OLAP базы существуют для того, чтобы решать другие задачи, чем в обычной базе, и для этого выбросить из БД всё ненужное и/или применить специализированные средства анализа данных (другие СУБД). постоянный мемберНеуёмная нормализация может чудовищно повлиять на производительность и усложнение структуры и запросов. Нет такого слова "неуёмная нормализация". постоянный мемберТак что не думать о производительности не получится. Ну у меня ж получается, я всю жизнь не думаю, и вам не советую. ... |
| 05.06.2015, 14:45:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540533]: |
52ms |
70ms |
| others: | 377ms |
| total: | 560ms |
