PowerDesigner
Народ подскажите пожалуйста как в PowerDesigner при генерации скриптов для PostgreSQL сделать так чтобы имена таблиц и полей брались в кавычки, а также чтобы пользовательские типы были с указанием схемы(для типа схема указана): при генерации получаю: Код: sql 1. 2. 3. а хотелось бы Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.12.2016, 14:54:14 |
PowerDesigner
кавычки добавил путем изменения каждого шаблона, остается вопрос как добавить кавычки к полям которые указаны в PRIMARY_KEY Код: sql 1. если в шаблоне используется primary key (%PKEYCOLUMNS%) и как добавить схему и кавычки к типу поля(если это пользовательский тип) Помогите пожалуйста ... |
| 14.12.2016, 17:28:33 |
PowerDesigner
RuslanSharipovесли в шаблоне используется primary key (%PKEYCOLUMNS%) и как добавить схему и кавычки к типу поля(если это пользовательский тип) Помогите пожалуйста Если честно, не понимаю зачем усложнять себе жизнь этими кавычками, но если очень хочется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.12.2016, 01:34:52 |
PowerDesigner
Роман ДынникRuslanSharipovесли в шаблоне используется primary key (%PKEYCOLUMNS%) и как добавить схему и кавычки к типу поля(если это пользовательский тип) Помогите пожалуйста Если честно, не понимаю зачем усложнять себе жизнь этими кавычками, но если очень хочется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я правильно понимаю что шаблон к примеру PGSQL9::Script\Objects\PKey\Add : Код: sql 1. меняем на Код: sql 1. 2. 3. 4. Если да то выходит ошибка при генерации скриптов. А по поводу усложнения жизни использованием кавычек - хочется иметь поля с именами к примеру User_Create, а не usercreate. И подскажи пожалуйста как добавить имя схемы к пользовательскому типу в описании полей таблицы? ... |
| 18.12.2016, 12:42:03 |
PowerDesigner
RuslanSharipov, Код: sql 1. надо сказать, что этот ПК просто прекрасен (сарказм). Первичные ключи как правило не модифицируются, так что тут Date_Modify явно лишнее, не говоря об остальном. ... |
| 18.12.2016, 16:19:51 |
PowerDesigner
RuslanSharipovЯ правильно понимаю что шаблон к примеру PGSQL9::Script\Objects\PKey\Add : Код: sql 1. меняем на Код: sql 1. 2. 3. 4. Если да то выходит ошибка при генерации скриптов. Да, так не будет работать. Вариант следующий: Создать новый шаблон для метакласса Key(добавленного в Profile) и использовать его в PGSQL9::Script\Objects\PKey\Add Profile\Key\Templates\MyTpl Код: vbnet 1. 2. 3. PGSQL9::Script\Objects\PKey\Add Код: vbnet 1. p/s/ Я бы рекомендовал все же пересмотреть соглашение о наименованиях, возможно лучше просто использовать mixedcase: UserCreate. Иначе вы затратите неоправданно много времени на работу по доработке шаблонов, ценность которой будет сомнительна. Если у вас далее над слоем хранения строится веб-приложение, вы получите некоторые проблемы и там с этими символами подчеркивания их конвертацией и передачей по http. ... |
| 18.12.2016, 17:29:18 |
PowerDesigner
Роман Дынник p/s/ Я бы рекомендовал все же пересмотреть соглашение о наименованиях, возможно лучше просто использовать mixedcase: UserCreate. Насколько мне известно в PostreSQL либо usercreate либо "UserCreate", или я не прав? ... |
| 19.12.2016, 09:04:50 |
PowerDesigner
А что по поводу схемы? Как все таки в описании полей добавить имя схемы к пользовательскому типу? ... |
| 19.12.2016, 09:08:49 |
PowerDesigner
RuslanSharipovА что по поводу схемы? Как все таки в описании полей добавить имя схемы к пользовательскому типу? примерно так: PGSQL9::Script\Objects\Column\Add Код: vbnet 1. 2. RuslanSharipovНасколько мне известно в PostreSQL либо usercreate либо "UserCreate", или я не прав? не знаю, вполне возможно. ... |
| 19.12.2016, 10:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540240]: |
48ms |
54ms |
| others: | 330ms |
| total: | 493ms |
