Не могу разобраться Oracle Data Modeler
Не могу разобраться Oracle Data Modeler, версия 3.0.0.665: Использую нотацию Баркера. Описание: Есть две сущности Организация и Объект, находящиеся в отношении 1:N. На прилагаемом скриншоте видно, что при настройке связи 1 к N , лапка почему-то рисуется со стороны родительской сущности, хотя в имени Relation_1 (Organisation - 1..1:0..* - Object), то есть 1 к N насколько я понял? В чем может быть проблема, либо я не так рассуждаю либо проблема в Oracle Data Modeler? ... |
| 12.07.2011, 17:45:19 |
| 12.07.2011, 17:56:43 |
Тоже столкнулся с этой проблемой, пока ничего другого не нашел, как ставить отношения наоборот... чтоб на схеме выглядело правильно ... |
| 13.07.2011, 12:10:17 |
rifle, а мы уже разобрались на работе, надо просто "правильно" так сказать читать настройки. Например, Для параметра "Source to Target Cardinality" в контекстной подсказке указывается, что надо ставить кратность отношения на другом конце, то есть для Target. Если поставить *, то это будет означать отношение 1 : N в контексте первой сущности (Source). Единственное, что с толку сбивает параметр LongName, но там с учетом вышеизложенного тоже всё объяснимо. То есть до двоеточий - это описание отношения в контексте первой сущности, а после него - в контексте второй. ... |
| 13.07.2011, 15:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539830]: |
57ms |
61ms |
| others: | 289ms |
| total: | 474ms |
