Запуск отчета CR на клиенте (RDC)
Всем доброго времени суток! Вот такая проблема. Разворачиваю на клиенте приложение, в котором печать отчетов ведется через движок CR-10. Отчеты, которые запускаются из ранее созданного шаблона, стартуют нормально. Но, как тока стоит запустить отчет, в котором используется RDC, то вылетает сообщение, что "...You are atttmpting to use functionality that falls under the Crystal Decisions Report Creations API License...". Setup собирался с помощью Installshield-а и к нему подливались Merge-модули соответствующие, в том числе и CrystalReports10_rdc_license.msm, который в себе и содержит keycode.dll. Как только стоит установить на клиента CR-10, то все начинает запускаться. Ну, не таскать-же на каждого клиента установку CR-10. Помогите, кто чем может. Заранее благодарен ... |
| 04.03.2008, 16:31:15 |
При создании дистрибутива для RDC средствами IS я подключал только CrystalReports10_rdc_runtime.msm и CrystalReports10_rdc_reportengine.msm. CrystalReports10_rdc_designtime.msm мне просто не нужен был, а уж CrystalReports10_rdc_license.msm тем более. ... |
| 05.03.2008, 18:25:03 |
BeresnevПри создании дистрибутива для RDC средствами IS я подключал только CrystalReports10_rdc_runtime.msm и CrystalReports10_rdc_reportengine.msm. CrystalReports10_rdc_designtime.msm мне просто не нужен был, а уж CrystalReports10_rdc_license.msm тем более. и нормально запускались отчеты, создвнные на-лету? или Вы использовали уже созданные шаблоны? В заранее созданых шаблонах все нормально проходит, а вот в тех, которые на-лету создаются и возниает вот эта проблема ... |
| 06.03.2008, 10:45:58 |
Все отчеты были созданы заранее, но предусматривали использование встроенных параметров и возможность их предварительной настройки, предоставляемую объектной моделью RDC. ... |
| 07.03.2008, 20:10:55 |
А у меня шаблон отчета строится из дельфевого приложения. В частности программно создается и прикручивается ttx-файл, добовляются поля в Details и добавляются группировки. Обусловленно это тем, что изначально неизвестна вложенность дерева группировки, т.е. вложенность определяется конечным пользователем при задании параметров отчета из приложения. Вот тут грабли и начинаются, повторюсь, что на машине, где это все создается (т.е. установлен CR-10), все работает, а на клиенте работают только отчеты (*.rpt), созданные заранее ... |
| 07.03.2008, 23:55:32 |
Все, тему можно закрывать, со всем разобрался. Делюсь опытом: в InstallShield-е необходимо при подсовывании license.msm указать в нем (в свойствах license.msm) в качестве значения keycode серийный номер инсталяхи кристала и после этого собирать сетуп. при установке на клиенте в реестр пишется этот серийник и поле этого настает всеобщее счастье, которое не требует установки кристала на клиенте!!!! ))))) ... |
| 11.03.2008, 10:46:43 |
BobbyВсе, тему можно закрывать, со всем разобрался. Делюсь опытом: в InstallShield-е необходимо при подсовывании license.msm указать в нем (в свойствах license.msm) в качестве значения keycode серийный номер инсталяхи кристала и после этого собирать сетуп. при установке на клиенте в реестр пишется этот серийник и поле этого настает всеобщее счастье, которое не требует установки кристала на клиенте!!!! ))))) Подскажи ключик, куда серийник прописался, пожалста. А то у меня InstallShield Express больно бесплатный. ... |
| 31.03.2008, 08:35:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537168]: |
38ms |
47ms |
| others: | 294ms |
| total: | 442ms |
