Построитель отчетов Microsoft Reporting, выбор периода построения отчета
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в конструкторе отчетов Reporting Services (2013) или Visual Studio (2013) разместить на форму элемент с выбором даты для построения отчета и использовать значение этого элемента в строке запроса? ... |
| 07.10.2014, 16:47:04 |
PvaseЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста как в конструкторе отчетов Reporting Services (2013) или Visual Studio (2013) разместить на форму элемент с выбором даты для построения отчета и использовать значение этого элемента в строке запроса? На форму ничего не нужно добавлять. Нужно добавить параметры в отчет, которые можно, например, передать в процедуру. ... |
| 07.10.2014, 18:56:46 |
tarrusPvaseЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста как в конструкторе отчетов Reporting Services (2013) или Visual Studio (2013) разместить на форму элемент с выбором даты для построения отчета и использовать значение этого элемента в строке запроса? На форму ничего не нужно добавлять. Нужно добавить параметры в отчет, которые можно, например, передать в процедуру. Спасибо. А как использовать эти параметры? Например я создал параметр "ДатаОтчета", теперь мне надо как то в этот параметр подставить какую то дату (например начало текущего месяца) и как то прописать ссылку на этот параметр в передаваемый запрос на OLAP Сервер. Не подскажите как это можно реализовать? ... |
| 08.10.2014, 11:22:44 |
Pvasetarrusпропущено... На форму ничего не нужно добавлять. Нужно добавить параметры в отчет, которые можно, например, передать в процедуру. Спасибо. А как использовать эти параметры? Например я создал параметр "ДатаОтчета", теперь мне надо как то в этот параметр подставить какую то дату (например начало текущего месяца) и как то прописать ссылку на этот параметр в передаваемый запрос на OLAP Сервер. Не подскажите как это можно реализовать? C MDX в двух словах не объяснить как сделать, там посложнее. Начните отсюда и дальше в гугл SSRS Basics: Pass a Report Parameter to MDX ssrs passing parameters to mdx query ... |
| 08.10.2014, 12:04:22 |
tarrus, Спасибо. По ссылке: http://www.oakwoodinsights.com/ssrs-mdx/ дошел до 5-го шага, но как дальше не могу понять, в описании нехватает информации, как связать выбор периода с парамтером, также как сделать чтобы в параметре показывалось значение, а не строковое представление? Подскажите пожалуйста кто в курсе. Спасибо. ... |
| 15.10.2014, 11:14:22 |
Pvasetarrus, Спасибо. По ссылке: http://www.oakwoodinsights.com/ssrs-mdx/ дошел до 5-го шага, но как дальше не могу понять, в описании нехватает информации, как связать выбор периода с парамтером, также как сделать чтобы в параметре показывалось значение, а не строковое представление? Подскажите пожалуйста кто в курсе. Спасибо. Вы еще не дошли до передачи параметра. Вы пока его просто добавляете в датасет. Дальше вы склеете все выбранные значения параметра в строку. Дальше MDX функции StrToMember или StrToSet преобразуют вашу строку параметров в члены или наборы, по которым и будет осуществляться фильтр. ... |
| 15.10.2014, 11:24:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533540]: |
40ms |
70ms |
| others: | 257ms |
| total: | 445ms |
