MS Report Bulder данные из Oracle
Всем добрый день. Имеется: MS Report Bulder поднятый на SP2013. Пытаемся подключиться к БД Oracle 11g. Выбираем тип соединения Oracle/ построить, происываем имя сервака, логин , пароль проверяем подключение все ок. Закрываем окно подключения и снова проверяем соединение и тут "болт" с ошибкой ORA - 12154 TNS:could not resolve the connect identifier specified Проверяем TNS все прописано путем, пингуем, проверяем соединение через Oracle client все ОК. В Чем проблема не понятно. Помогите с решением данной проблемы пожалуйста. ... |
| 26.01.2015, 08:10:19 |
demox2642, Если БД Oracle находится на другом сервере, и у вас домен (по другому SP2013 не может), то надо смотреть в сторону протокола Kerberos: https://technet.microsoft.com/ru-ru/magazine/ee914605.aspx https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee806870(v=office.15).aspx ... |
| 26.01.2015, 11:14:15 |
Pvase, в место Kerberos используется NTLM. ... |
| 26.01.2015, 11:35:27 |
В общем решил проблему следующим образом: Свойства источника данных выбираем: "Использовать соединение, внедренное в отчет" В строке соединения прописываем: Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Data Source = (description = (ADDRESS = (Protocol = TCP)(host = <ip>)(PORT = 1521))(CONNECT_DATA =(SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = <service name>)));User Id=<>;Password=<> ... |
| 27.01.2015, 12:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533478]: |
32ms |
75ms |
25ms |
93ms |
| others: | 331ms |
| total: | 593ms |
