SSRS 2012 вызов набора данных с передачей параметра?
В Reporting Services в набор данных (DataSet) можно передавать параметр. Как вызвать выполнение набора данных и передать параметр из текстового поля? Т.е. не построить с параметрами на форме, а задать параметры в момент выполнения, а значение вывести в текстовое поле? Вызов набора данных осуществляется так: Код: sql 1. где ПолучитьВалюту - набор данных, а ВалютаЛат - поле в возвращаемом наборе данных. Как в такой вызов передать параметр? ... |
| 17.04.2015, 15:32:44 |
Точно так же, как и передача параметров с формы. Объявить внутренний параметр, который будет вычисляться в "момент выполнения" и подставлять его. Но мне кажется, не в ту степь копаете. ... |
| 17.04.2015, 15:42:21 |
virtuOSТочно так же, как и передача параметров с формы. Объявить внутренний параметр, который будет вычисляться в "момент выполнения" и подставлять его. Но мне кажется, не в ту степь копаете. Так и есть копаю не туда, просто куда надо не копается. Надо в заголовке отчета выводить валюту фирмы. Фирма выбирается в параметре, но в параметре есть возможность выбрать несколько значений и в таком случае каждая фирма выводиться на отдельной странице. Все это происходит по запросу MDX, а вот код валюты берется по запросу из SQL Server, потому что в измерении фирм нет кода валюты и приходиться брать напрямую из таблицы фирм. ... |
| 17.04.2015, 15:52:07 |
Pvase, + RS позволяет в ячейку таблицы одного отчета добавлять вложенные отчеты. А вложенный отчет может считаться исходя из заданных параметров. ... |
| 17.04.2015, 15:52:39 |
PvaseНадо в заголовке отчета выводить валюту фирмы. Фирма выбирается в параметре, но в параметре есть возможность выбрать несколько значений и в таком случае каждая фирма выводиться на отдельной странице. Попробуйте LookupSet или Multilookup из набора стандартных функций. ... |
| 17.04.2015, 16:03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533422]: |
30ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 389ms |
