SSRS 2012 дважды обойти вложенную группировку
Есть запрос, который возвращает такой результат: Предприятие Поставщик Валюта СуммаПредприятие 1 Иванов Доллар 1000 Иванов Евро 300 Петров Евро 500Предприятие 2 Иванов Евро 1500 Петров Доллар 1200 Петров Евро 700 Надо получить в конце каждого предприятия еще и итоги по всем валютам встречающихся по поставщикам. Т.е. должно быть так: Предприятие Поставщик Валюта СуммаПредприятие 1 Иванов Доллар 1000 Иванов Евро 300 Петров Евро 500 Итого Доллар 1000 Итого Евро 800Предприятие 2 Иванов Евро 1500 Петров Доллар 1200 Петров Евро 700 Итого Доллар 1200 Итого Евро 2700 Как можно это сделать? Спасибо. ... |
| 17.03.2015, 12:22:33 |
Pvase, возможно в 2012 версии что-то появилось, не знаю... Но проще всего решить на стороне сервера, например так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.03.2015, 13:26:00 |
user89, Спасибо большое, но у меня источником является OLAP куб и строится MDX запрос. ... |
| 17.03.2015, 13:41:26 |
Pvase, уверен, есть способы в MDX, которые строят группировки, аналогично моему примеру выше. Или возможно залить результат запроса MDX во временную таблицу на SQL-сервер и там сделать group by cube Прилагаю проект, но такой вариант работает, если известно количество разных валют. ... |
| 17.03.2015, 14:31:24 |
user89Pvase, уверен, есть способы в MDX, которые строят группировки, аналогично моему примеру выше. Или возможно залить результат запроса MDX во временную таблицу на SQL-сервер и там сделать group by cube Прилагаю проект, но такой вариант работает, если известно количество разных валют. Спасибо большое посмотрел. Нашел выход в расположении на форме списка, а в списке уже 2 таблиц с разными группировками. В списке группировка по фирме, в 1-й таблице группировка: Поставщик/Валюта, во 2-1 таблице - только валюта. ... |
| 18.03.2015, 10:39:35 |
Pvase, я бы не городил огорода со списком и таблицами, а вывел одну таблицу с группировками "Предприятие"-"Поставщик"-"Валюта", а в футере группировки "Предприятие" вывел две строки в одной SUM(IIF(Валюта=Доллар, Сумма, NULL)) (синтаксис условный), а в другой аналогично для евро. ... |
| 21.03.2015, 19:55:52 |
Мне кажется, что лучше использовать возможности MDX-запросов. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только на стороне RS правильно сортировку по поставщикам сделать, чтобы итоги были в конце. ... |
| 21.04.2015, 23:23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533417]: |
46ms |
27ms |
98ms |
| others: | 289ms |
| total: | 523ms |
