SAS диски
кто нибудь использовал? и стоит ли брать? ... |
| 13.11.2006, 10:11:10 |
SAS диски
Что выбрать для построения дисковой подсистемы сервера: 1.SAS 2.SCSI 3.SATA SAS HDD дороже раза в 2 чем SCSI HDD того же объема и частоты вращения шпинделя и раза в 4 чем SATA HDD. Адекватна ли разница в цене выигрышу в производительности и надежности? ... |
| 15.11.2006, 08:47:52 |
SAS диски
что есть SAS я не знаю, хвалятся они своей производительностью, но штука видать новая, в действии не видел... SATA не надо в сервер, потому как это, ИМХО, замена ATA (IDE) дискам, то есть штука слегка не серверная... -------------- приём... ... |
| 15.11.2006, 09:16:49 |
SAS диски
rank Популярно про SAS почитал, спасибо, если наследник скайзи, то значит хорошо, потому как давненько скайзи интерфейс не модернизировали... значит вот теперь какое моё мнение, новая технология может иметь недостатки, которые пока ещё не вскрылись, значит в плане надёжности стоит пользовать скайзи, но скорость передачи есть очень большой плюс... короче я бы выбрал SAS, если деньги есть... ... |
| 15.11.2006, 10:12:10 |
SAS диски
VFчто есть SAS я не знаю, хвалятся они своей производительностью, но штука видать новая, в действии не видел... SATA не надо в сервер, потому как это, ИМХО, замена ATA (IDE) дискам, то есть штука слегка не серверная... -------------- приём... Недавно попался сервак DELL PE 1900 с двумя SAS в RAID-0. Хорошая штука. Рекомендую. Работает ОЧЕНЬ быстро. Ставил операционку 2003 Std Edt 32-bit, поставилась ОЧЕНЬ быстро. Затем ставил оракал 32-bit и разворачивал две базы параллельно!. Раньше так не делал, т.к. быстрее было поставить сначала одну, затем другую базу. Загрузка ОС - меньше чем за минуту. Для серверов - самое то. ... |
| 05.11.2007, 18:02:40 |
SAS диски
FlashSSD на SATA3 2,5" чтение/запись 120/100 MB/s диски по 64ГБ . Осталось подождать пока цена упадёт П.С. 1.Понравилось высказывание " Поставилось очень быстро" улыбнуло 2. Не понял что значит не ставить SATA в сервер ежели SATA-RAID на доске читайте свои линки раз уж их даёте ... |
| 05.11.2007, 21:46:47 |
SAS диски
VF короче я бы выбрал SAS, если деньги есть... SAS, особенно 15K обротов, очень даже не плохо :) SATA пока не делают такие быстрые. Кроме того SAS (3Gb) как и SCSI мало грузят процессор, на мой взгляд работают быстрее чем SATA. Хотя поищите Google - очень много людей делали этот сравнительный анализ: RAID SATA against Raid SAS... Везде выиграли RAID на дисках SAS... На моем рабочем компьютере от DELL RAID 0 FUJITSU SAS MBA3300RC 300GB 15K RPM - впечатление очень приятное по скорости, хотя на днях один диск из RAID благополучно умер, но DELL обещал в пятницу прислать замену... Может они слишком быстрые (диски) и от этого быстро "разлетаются"... Поживем - увидим... ... |
| 31.12.2008, 20:39:04 |
SAS диски
Sergey ChНа моем рабочем компьютере от DELL RAID 0 FUJITSU SAS MBA3300RC 300GB 15K RPM - впечатление очень приятное по скорости...а ведь пару лет назад это все стоило чудовищно дорого ... |
| 16.01.2009, 21:34:12 |
SAS диски
Надо ждать новые лазерные винты многопоточные. Сделать то можно но чтение и запись будут гораздо меньше чем у обычных винтов домашних типа ata,sata,ide но многопоточность может компенсирвать это. Плюсы таких дисков например надёжность дисков которая заключатеся в том что оно не полетит и не порвётся если винт будут рвать юзеры и диск не даст сбой. Но скорость чтения и записи может упасть теоретически от 500 кб до 2048 кб в сек. Думаю это удет дорого сотить но стабильный винт получится:). у меня sata 2 стоит 80гб 8 буфер, впечаления хорошие, доволен.Ему больше года. ... |
| 24.01.2009, 11:51:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531696]: |
50ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 342ms |
