Почему материнки для AMD имеют только максимум 4 разъема под память
В то время как для Intel встречаются 6 разьемов. Собираю комп для организации нужно поставить 12 Гб оперативки (желание их директора), но не могу найти не одну материнку под AM3 с 6-ю разъемами под оперативку. Это какая-то особеность Амдшных процев или что? ... |
| 02.07.2010, 19:30:07 |
Asm64D, Похоже, что так. Можно поставить планки по 4Гб. А еще можно поставить на запорожец движок от мерса. ЗЫ. Серверные материнки надо. ... |
| 02.07.2010, 19:52:07 |
комбинация 4х2+2х2 чем не устраивает? ... |
| 02.07.2010, 19:53:22 |
Hello, Asm64D! You wrote on Fri, 02 Jul 10 16:30:07 GMT: Asm64D A> Это какая-то особеность Амдшных процев или что?это тупизна http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142560477%2BEQ%2Bsel%2Bx4988090-PF=2142560464%2BEQ%2Buni%2B16-VIS=160-CAT_ID=754893-EXC=1-PG=20&hid=91020 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2010, 19:57:05 |
Мимопроходящийэто тупизна http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142560477%2BEQ%2Bsel%2Bx4988090-PF=2142560464%2BEQ%2Buni%2B16-VIS=160-CAT_ID=754893-EXC=1-PG=20&hid=91020 Самокритично Топикстартер спрашивал про сокет AM3, такового в этом списке нет. ... |
| 02.07.2010, 19:59:29 |
Мимопроходящий, Это и есть серверные матери. А человек хотел под AM3 ... |
| 02.07.2010, 20:01:42 |
Мимопроходящий это тупизна Это, на сколько я понял, для серверов. Там же планируется обычный Phenom II X6 1090T AM3 3.0Ghz Siemargl Можно поставить планки по 4Гб. О-как, до нас (Краснодар) они еще не доехали, в прайсах нету - но как выход очень хороший вариант - СПАСИБО!!! Siemargl ЗЫ. Серверные материнки надо. Да там вообще было бы лучше нормальный сервер брать, бюджет только 50-70 тыров, так что не вариант. ... |
| 02.07.2010, 20:07:08 |
На такие деньги вполне можно купить компьютер с Phenom X6 и 4 модулями памяти по 4ГБ. Нету системных плат для AMD c более чем 4 гнёздами памяти, кроме серверных. ... |
| 02.07.2010, 21:58:45 |
Partisan MНа такие деньги вполне можно купить компьютер с Phenom X6 и 4 модулями памяти по 4ГБ. Нету системных плат для AMD c более чем 4 гнёздами памяти, кроме серверных. А интелу и 6 слотов не помогут, он тормознее по сравнению с АМД ... |
| 02.07.2010, 21:59:56 |
Спасибо всем кто поучаствовал, топик можно считать закрытым, - купим оперативку 3*4 Гб. ... |
| 02.07.2010, 22:04:24 |
Asm64D Siemargl Можно поставить планки по 4Гб. О-как, до нас (Краснодар) они еще не доехали, в прайсах нету - но как выход очень хороший вариант - СПАСИБО!!! Могу посодействовать (Краснодар). Но неделя -две. ... |
| 02.07.2010, 22:49:10 |
SiemarglМогу посодействовать (Краснодар). Но неделя -две. Заказывать будем во Владосе, с ними эта организация давно работает, но спасибо за предложение. ... |
| 03.07.2010, 00:02:18 |
Asm64D, ОК. Сравните потом. Kingston DIMM 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 7200руб =) ... |
| 03.07.2010, 00:57:19 |
Violator4Partisan MНа такие деньги вполне можно купить компьютер с Phenom X6 и 4 модулями памяти по 4ГБ. Нету системных плат для AMD c более чем 4 гнёздами памяти, кроме серверных. А интелу и 6 слотов не помогут, он тормознее по сравнению с АМД ПУРГА ... |
| 05.07.2010, 10:59:42 |
желание заказчика, конечно, закон, смотрите потом, чтобы он вас потом не обвинил, типа, "купил 12 гиг памяти, а лучше и быстрее не стало!". ... |
| 05.07.2010, 12:20:43 |
У интеловских топовых процов для LGA1366 трехканальный контроллер памяти, поэтому память ставится по 3 планки, отсюда и наличие 6 слотов для модулей. У АМД только двухканальные контроллеры. ... |
| 14.07.2010, 08:17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531071]: |
41ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 367ms |
