Ноутбук или ПК (что выбрать)
Встал перед делемой, что выбрать ноутбук или ПК. ПК у меня уже есть только стоит он и используется на съемной квартире, хочется прикупить еще что то и домой. Дома хотел возложить на него обязанности: 1. Расшаривание спутниковых каналов (почти постоянно). 2. Изредка как DVD, MP3 плеер. 3. Для работы (в основном в выходные дни) написание программ, и т.д. Чертежи и работа в AutoCAD'е меня сейчас не интересует, игры тоже. Плюсы ноута, на мой взгляд, мобильность, минусы отсутствие возможности апгрейда. Вопрос возможно ли возложить на ноут такие обязанности? Не хотелось бы покупать еще один "гроб" (ПК). Да и какие минимальные требования для обработки HD видео. "Нависуха" к нему меня не пугает (DVI карты, дополнительные винты, внешний DVD). Спасибо. P.S. Ноутбука не когда не было, поэтому понятия не имею как они работают т.е. если его держать постоянно на зарядке, аккумулятор не навернется и т.д. ... |
| 03.08.2010, 14:29:14 |
Chek_Fedor т.е. если его держать постоянно на зарядке, аккумулятор не навернется и т.д. Если его постоянно питать от сети, то аккумулятор лучше вынуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 14:46:30 |
Dimitry Sibiryakov Chek_Fedor т.е. если его держать постоянно на зарядке, аккумулятор не навернется и т.д. Если его постоянно питать от сети, то аккумулятор лучше вынуть. Спасибо А как на счет самой идее оставляйте свои мнения ... |
| 03.08.2010, 14:58:45 |
Монитор. В ноуте он встреннный. И вам можем не понравиться его качество. Клавиатура. В ноутах не полноразмерная. Нужно привыкать или брать внешнюю. Мышка. Тачпад нкудобен. Полубомц нужо брать мышку. Теплоотвод. Некотоые ноуты сильно греются. Качество аудио и видео-контроллеров. Честно говоря, слабенькие. Батарея. При поломке батереи чложно найти новую. Время автономной работы. Чем круче ноут, тем батарея разряжается быстрее. Кард-ридер. При выходе новых типов флеш-карточек, вы не сможете заменить кард-ридер. Придётся брать внешний. Внешние разъёмы. Количество органичено. Может элементарно не хватить, к примеру, слотов ЮСБ. ... |
| 03.08.2010, 15:24:41 |
Chek_Fedorесли его держать постоянно на зарядке, аккумулятор не навернется и т.д. нынешние аккумуляторы (литий-ион, литий-полимер) лучше держать все время на зарядке. Они наоборот, сильно не любят быть в разряженном состоянии. В инете до сих пор живы мнения на тему аккумуляторов, которые годились для ni-ca, ni-mh, и не годятся для литиевых. Вот правильная статья: http://work.ander.su/page_10/ p.s. у меня ноут Samsung R25 A-какой-то, не помню. Живет уже 3 (или даже 4) года. Пока ноут стоит на столе, зарядка включена ПОСТОЯННО. Ноут на столе проводит 90% времени, и 10% времени в путешествиях. Когда был новый, аккум держал примерно 3 часа. Сейчас чуть больше 2-х часов. В биосе есть пункт для калибровочной разрядки аккумулятора. Такие дела. ... |
| 03.08.2010, 15:26:15 |
KhodМожет элементарно не хватить, к примеру, слотов ЮСБ. и не только это - еще важно расположение дырок USB. На упомянутом выше самсе слева 2 разъема, один над другим. Так вот, если я вставляю в один слот флэшку или кабель, то во второй уже ничего не могу воткнуть, слишком близко они по вертикали. В общем, при обсмотре слотов usb и прочих дырок нужно представить себе что и как будет туда втыкаться, и насколько это будет удобно. ... |
| 03.08.2010, 15:28:31 |
Я лично противник Ноутбуков.. как бы их не расхваливали не давно у знакомой случай..пролила чай на ноут .. хорошо ..повезло только клавиши стали чутку залипать а если бы по больше пролила как мой брат младший однажды то выкинула бы ноут а вот пролей ты хоть ведро пива на клаву внешнюю что рядом с милым опупенным навороченным компом ? беда только одна - клава а комп цел и это не единственное почему я не люблю ноуты ... |
| 03.08.2010, 15:57:29 |
ssaichи это не единственное почему я не люблю ноуты Не любить ноуты за то, что у некоторых блондинок делириум тременс... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 16:05:24 |
Да уж, прям таки лажа какая то, на счет монитора однозначно буду брать ~17 дюймов, клаву полноценную + внешнею мышь и клавиатуру, с картами расширения по моему сейчас нет проблем (если ошибаюсь поправите). А вот с аудио и видео-контроллерами тут проблема наверное не решаемая, так какие минимальные параметры должны быть для обработки HD-видео, где то читал, что "бешеные". Проблема с аккумуляторами, как писали выше лучше его вынуть (посему эта проблема решается сама собой т.к. большую часть времени он будет работать от сети). USB и другие порты, тут не вижу проблем вовсе, если брать не бюджетную лажу то портов одних USB там не меньше 8. Мне должно хватить и 4 (один на COM порт, один на переносной винт, один возможно на DVD и один на DVI карту хотя я планировал ее засунуть в другой интерфейс). Сейчас у меня на ПК видюха 128 Мb вполне устраивает, а вот RAID я бы собрал поскольку в основном тормоза начинаются когда он непрерывно (винт) загружен. Аудио встроенная "Реалтек" тоже достаточно качественное звучание во всяком случае я не ощутил разницы когда мои S50 играли у друга который помешен на качестве звука и у меня (тут по моему главное то что идет уже после выхода, усилитель и т.д.). Изначально планирую настроить свой OpenBoX (ресивер) на прием пакетов через COM порт, в дальнейшем HD видео это уже через DVI-карту. Я же не сервер собираю а так мелкие делишки на нем провернуть (интернет, как спутниковый так и простой ADSL, если он там появится в моей глуши, работа в текстовом редакторе). Моя сейчас главная задача разобраться как это "чудо" может работать с DVI картами и от чего зависит качество видео с "тарелки". С охлаждением, что у них все так плохо? Понятно туда не поставишь "аквариум" т.е. водяное охлаждение :( ... |
| 03.08.2010, 16:05:58 |
Dimitry Sibiryakov ssaichи это не единственное почему я не люблю ноуты Не любить ноуты за то, что у некоторых блондинок делириум тременс... и это не единственное почему я не люблю ноуты ... |
| 03.08.2010, 16:06:15 |
ssaichЯ лично противник Ноутбуков.. как бы их не расхваливали не давно у знакомой случай..пролила чай на ноут .. хорошо ..повезло только клавиши стали чутку залипать а если бы по больше пролила как мой брат младший однажды то выкинула бы ноут а вот пролей ты хоть ведро пива на клаву внешнюю что рядом с милым опупенным навороченным компом ? беда только одна - клава а комп цел и это не единственное почему я не люблю ноуты У нас на работе рабочие ноуты есть "Асеры" так те прошли огонь, воду и медные трубы используем для съема показаний с счетчиков электроэнергии (это значит они работают на открытом воздухе и в 30 градусный мороз и в 40 градусную жару) и до сих пор работают уже 3 года проливали, заливали и кофе, и другой жидкостью ничего разобрали спиртиком протерли и опять в "бой" единственное что у одного отказала система охлаждения (полетели термотрубки) у другого USB без питания осталось итого 2 из 7 частично сломаны остальные продолжают трудиться. ... |
| 03.08.2010, 16:13:42 |
Chek_Fedor Флаг им в руки )) Но я не люблю ноуты и не буду покупать их для себя лично..для работы ? пожалуйста кому то ? пожалуйста ..себе лично нет ... |
| 03.08.2010, 16:22:43 |
ssaichChek_Fedor Флаг им в руки )) Но я не люблю ноуты и не буду покупать их для себя лично..для работы ? пожалуйста кому то ? пожалуйста ..себе лично нет Уважаемый так Вы бы хоть привели аргументы чем Вам они (ноуты) не нравятся, я и создал эту тему ради этого, что бы после сложить для себя все за и против и определится идеальный конечно вариант это купить еще один ПК+ноут для мобильности но это уже слишком. P.S. Помню выбирал ресивер пытался найти универсальный сейчас понял что выкинул 3,5 тыс. на ветер нужно было брать комп с DVI-картой ... |
| 03.08.2010, 16:39:01 |
Hello, Chek_Fedor! You wrote on Tue, 03 Aug 10 13:39:01 GMT: Chek_Fedor CF> Помню выбирал ресивер пытался найти универсальный сейчас CF> понял что выкинул 3,5 тыс. на ветер нужно было брать комп с DVI-картойшо ж это за рессивер такой? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 16:50:03 |
Мимопроходящий Hello, Chek_Fedor! You wrote on Tue, 03 Aug 10 13:39:01 GMT: Chek_Fedor CF> Помню выбирал ресивер пытался найти универсальный сейчас CF> понял что выкинул 3,5 тыс. на ветер нужно было брать комп с DVI-картойшо ж это за рессивер такой? -- With best regards, Мимопроходящий. OpenBox XXX тут я забыл ... |
| 03.08.2010, 16:58:36 |
Может, тогда стоит взять полноценный ПК и слабый ноутбук для непредвиденных целей? ... |
| 03.08.2010, 16:58:44 |
KhodМожет, тогда стоит взять полноценный ПК и слабый ноутбук для непредвиденных целей? Может, но тут я переплачиваю 50% и опять буду привязан к месту установки ПК (опутывать весь дом витой парой, что то не хочется). ... |
| 03.08.2010, 17:02:56 |
Hello, Chek_Fedor! You wrote on Tue, 03 Aug 10 13:58:36 GMT: Chek_Fedor CF> OpenBox XXXза 3,5 тыс? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 17:05:58 |
Chek_FedorМимопроходящий Hello, Chek_Fedor! You wrote on Tue, 03 Aug 10 13:39:01 GMT: Chek_Fedor CF> Помню выбирал ресивер пытался найти универсальный сейчас CF> понял что выкинул 3,5 тыс. на ветер нужно было брать комп с DVI-картойшо ж это за рессивер такой? -- With best regards, Мимопроходящий. OpenBox XXX тут я забыл Упсс кажется я за него отвалил не 3,5 а 7 ... |
| 03.08.2010, 17:07:12 |
Hello, Chek_Fedor! You wrote on Tue, 03 Aug 10 14:07:12 GMT: Chek_Fedor CF> Упсс кажется я за него отвалил не 3,5 а 7кажется кто-то фантазирует... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 17:08:46 |
Chek_Fedor3. Для работы (в основном в выходные дни) написание программ, и т.д. Сначала поставьте эксперимент на ноуте у знакомого :) Чтоб в современной IDE писать что-то толстое, ноут должен быть таким толстеньким, что дешевле окажется стационарный гроб плюс что-то дешёвое переносимое (недобук или большой но морально устаревший ноут). ... |
| 03.08.2010, 17:13:54 |
Мимопроходящий Chek_Fedor CF> Упсс кажется я за него отвалил не 3,5 а 7кажется кто-то фантазирует... В чем фантазия? Точно помню все мне обошлось в 12,5 тыс. это тарелка 2,5 тыс. 1,2 метра, мотоподвес X тыс., крепеж, кабель, ресивер, фидер. Что на счет ноута? ... |
| 03.08.2010, 17:16:51 |
iv_an_ruChek_Fedor3. Для работы (в основном в выходные дни) написание программ, и т.д. Сначала поставьте эксперимент на ноуте у знакомого :) Чтоб в современной IDE писать что-то толстое, ноут должен быть таким толстеньким, что дешевле окажется стационарный гроб плюс что-то дешёвое переносимое (недобук или большой но морально устаревший ноут). У знакомых нет "нависухи" ... |
| 03.08.2010, 17:18:41 |
03.08.2010 18:13, iv_an_ru пишет: > IDE писать что-то толстое, ноут должен быть таким толстеньким, что > дешевле окажется стационарный гроб плюс что-то дешёвое переносимое > (недобук или большой но морально устаревший ноут). Именно так. Говорю как владелец упомянутой "сладкой парочки". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2010, 17:36:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531044]: |
29ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 281ms |
