про RAID
Здравствуйте форумчане. Возник вопрос: можно ли добавлять диски в уже сформированный RAID-10. RAID-контроллер ACR - 5805 ... |
| 02.09.2010, 08:01:28 |
про RAID
Можно. Но лучше сформировать отдельный рейд. Дело в том, что диски в рейд лучше всего добавлять не только одной модели, но и с одной партии. ... |
| 02.09.2010, 09:09:51 |
про RAID
диски были докуплены в точности такие же, что и находящиеся в RAIDе. сейчас в RAIDе находится 4 диска. требуется добавить ещё 4. модели дисков одинаковые. потеряются ли при этом данные,которые находятся в массиве? ... |
| 02.09.2010, 11:07:03 |
про RAID
Khodдиски в рейд лучше всего добавлять не только одной модели, но и с одной партии.... чтобы сдохли все одновременно. ... |
| 02.09.2010, 11:44:09 |
про RAID
Hello, ksela! You wrote on Thu, 02 Sep 10 08:07:03 GMT: ksela k> потеряются ли при этом данные,которые находятся в массиве?тебе придётся перестраивать массив. процедура довольно длительная. данные (обычно) не трогаются. но всё зависит от конкретного софта конкретного контроллера. проще, имхо, забекапить всё, создать новый массив из 8 дисков, а затем уж залить на него инфу. независимо от того, какой способ ты выберешь, бэкап сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2010, 12:24:47 |
про RAID
ksela, В принципе, уже ответили :) Добавлю: Expand массива - операция оооооочень (зависит от выставленного приоритета фоновых операций на контроллере, но все же) небыстрая, а главное - очень небезопасная: при потере питания или тому подобном отказе массив будет приведет в почти невосстановимое состояние (CoD уже новая, а парити и данные пересчитаны и переложены не все, а какие именно не переехали - неизвестно). На любом дисковом массиве. Если объем данных невелик - гораздо разумнее полностью забэкапиться (дважды на разные носители), создать и инициализировать новый массив из всех данных, и восстановить все из бэкапа. Это значительно быстрее. ... |
| 02.09.2010, 12:43:49 |
про RAID
спасибо за ответы. я с самого начала думал про бэкап и пересоздание массива, но есть проблема На готовом массиве установлена Windows server 2008 r2, на ней поднята роль сервера терминалов(11 пользователей),роль сервера печати, установлен ms sql server 2000 и 1с-ка. чтобы потом восстановить (а в случае бэкапа всех составляющих и пересоздания массива - настройка сервера с нуля) уйдёт минимум полный день. потом ещё всю неделю буду отлавливать всякого рода проблемы. Операцию по добавлению дисков хочу провести в выходные, когда не будет пользователей. Если я включу добавление в фоновым режиме, то до понедельника они добавятся? ... |
| 02.09.2010, 13:59:24 |
про RAID
ksela Все современные ОС имеют встроенные средства резервного копирования/восстановления, в частности NTBackup, также на рынке представлено достаточно много сторонних утилит того же направления, начните из изучения этого вопроса. Далее воспользовавшись одной из программ резервного копирования делаете 2 копии на разные носители (как уже выше сказали). Разваливаете массив и создаете заново, затем вливаете данные обратно. Если до этого ни разу такой операции не проделывали рекомендую потренироваться "на кошках", т.е. делаешь бэкап боевого сервера, выключаешь его, развертываешь бэкап на другой машинке (ну или на этом же сервере, только создаешь массив из одного чистого диска, диски с данными пока не трогаешь и пробуешь развернуться на чистый диск), если что-то пошло не так сделаешь работу над ошибками. Когда потренировался можно уже и чистить/пересоздавать массив. При экспанде массива новые диски могут оказаться "на 2 байта меньше", тогда экспанд обломается. Желательно чтобы диски имели одинаковую прошивку, раз уж они одной модели и маркировки. ... |
| 03.09.2010, 09:13:11 |
про RAID
kselaспасибо за ответы. я с самого начала думал про бэкап и пересоздание массива, но есть проблема На готовом массиве установлена Windows server 2008 r2, на ней поднята роль сервера терминалов(11 пользователей),роль сервера печати, установлен ms sql server 2000 и 1с-ка. чтобы потом восстановить (а в случае бэкапа всех составляющих и пересоздания массива - настройка сервера с нуля) уйдёт минимум полный день. потом ещё всю неделю буду отлавливать всякого рода проблемы. Операцию по добавлению дисков хочу провести в выходные, когда не будет пользователей. Если я включу добавление в фоновым режиме, то до понедельника они добавятся? А зачем трогать такой массив? Может создать из новых дисков дополнительный массив? ... |
| 07.09.2010, 05:47:32 |
про RAID
VolochkovaА зачем трогать такой массив? Может создать из новых дисков дополнительный массив?Оно-то можно, только производительность будет примерно вдвое хуже (если шибко не упираться и не разбросать руками нагрузку точно поровну на оба массива, что часто не удается сделать). ... |
| 08.09.2010, 17:39:22 |
про RAID
Ivan_Pisarevsky, Кстати как чем замерить скорость запись чтение ан Рейд 5 ? ... |
| 10.09.2010, 09:29:53 |
про RAID
под виндой? Perfmon, disk read bytes/sec, disk write bytes/sec, скопировать какой-нибудь большой файл. ... |
| 10.09.2010, 10:40:45 |
про RAID
ssaichIvan_Pisarevsky, Кстати как чем замерить скорость запись чтение ан Рейд 5 ?iometer надо только представлять чего ты хочешь намерить. ... |
| 16.09.2010, 19:52:06 |
про RAID
kselaа в случае бэкапа всех составляющих и пересоздания массива - настройка сервера с нуля Можно поискать средство сохранения разделов в образ и восстановления из них, поддерживающее ваш контроллер. Тогда никаких проблем. Слили. Создали новый массив. Залили обратно - все работает, только места добавилось. ... |
| 16.09.2010, 20:35:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531015]: |
64ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 326ms |
