подскажите по термопасте
какая термопаста лучше всего7 марку? ... |
| 26.09.2010, 16:08:05 |
Husqvarna, Беглым поиском нашел тестирование за 2008-ой. Можешь считать вплне актуальным. Если в 2010-ом выпустили что-то более эффективное и втрое дороже, то отыграешь еще пару градусов )))) http://www.topmods.net/articles/?id=139 ... |
| 26.09.2010, 20:02:23 |
Имхо такая формулировка вопроса говорит об отсутствии опыта. Тогда на первое место выходит не "марка", а "прямизна рук". Поясню: Был бы опыт - не было бы вопроса. Но любая "эффективная марка" при плохом нанесении/напылении еще и навредит. ... |
| 26.09.2010, 20:36:29 |
GatorИмхо такая формулировка вопроса говорит об отсутствии опыта. Тогда на первое место выходит не "марка", а "прямизна рук". Поясню: Был бы опыт - не было бы вопроса. Но любая "эффективная марка" при плохом нанесении/напылении еще и навредит. Откуда такой вывод, я собрал около 100 компов собственоручно, но там паста шла в маленьком пакетике и ее хватало, никаких сбоев небыло но вот проблема стала что поц перегревается и решил попробовать сменить пасту так как радиатор холодный ... |
| 26.09.2010, 21:14:26 |
HusqvarnaОткуда такой вывод Из соседней темы хотя бы. В которой вы например расспрашиваете как менять термопасту. Хотя человек на короткой ноге с компом, мог бы и загуглить. А выудивший опыт со сборки сотни компов, сменил бы пасту ДО создания темы, а потом уже если не помогло - бил бы в набат )) ... |
| 26.09.2010, 21:24:08 |
2 all Товарищи, или отвечаем по теме, или вообще не отвечаем. Husqvarna, не надо плодить однотипные темы и каждый вопрос выводить в отдельную ветку обсуждение можно было продолжить и в предыдущей теме в следующий раз такого рода сообщения и темы будут удаляться как малоинформативные и ненужные ... |
| 26.09.2010, 21:52:52 |
Assasin2 all Товарищи, или отвечаем по теме, или вообще не отвечаем. Husqvarna, не надо плодить однотипные темы и каждый вопрос выводить в отдельную ветку обсуждение можно было продолжить и в предыдущей теме в следующий раз такого рода сообщения и темы будут удаляться как малоинформативные и ненужные Спасибо за информацию, но я думал что так будет лучше. Взял я КПТ-8, она нормальная? ... |
| 26.09.2010, 23:25:15 |
HusqvarnaВзял я КПТ-8, она нормальная? Совершенно нормальная. 1. Тепло отводит хорошо. 2. Поверхности не портит (это вряд ли важно, когда проц мажешь один раз и навсегда, но существенно, если по два раза на дню на подопытном стенде мажешь пузики силовых ключей и спинки микросхем). 3. Поверхность со следами _пасты_ КПТ без проблем держит _клей_ КПТ (опять же, неважно для проца, важно, когда 10-й вариант опытного поделия начинает, сволочь, работать, и увековечивается в этом виде навсегда). 4. Цена разумная (опять же, на одном проце разницы нет, в других применениях может быть важно). И последнее по порядку, но тоже приятное --- руки отмыть не проблема. ... |
| 27.09.2010, 01:57:55 |
iv_an_ruHusqvarnaВзял я КПТ-8, она нормальная? Совершенно нормальная. 1. Тепло отводит хорошо. 2. Поверхности не портит (это вряд ли важно, когда проц мажешь один раз и навсегда, но существенно, если по два раза на дню на подопытном стенде мажешь пузики силовых ключей и спинки микросхем). 3. Поверхность со следами _пасты_ КПТ без проблем держит _клей_ КПТ (опять же, неважно для проца, важно, когда 10-й вариант опытного поделия начинает, сволочь, работать, и увековечивается в этом виде навсегда). 4. Цена разумная (опять же, на одном проце разницы нет, в других применениях может быть важно). И последнее по порядку, но тоже приятное --- руки отмыть не проблема. Я помазал термопастой Титан (синяя), тенмература процессора в биос возросла на 10 градусов. Єто плохая паста или просто сказівается ее срок (5 лет лежала в шприце) ... |
| 27.09.2010, 02:04:36 |
Сдаётся мне, что "последнее помазание" совершается не только священниками и не только безнадёжно больных: скоро один сборщик совершит его над одним вполне здоровым (пока) процом. Будет мазать и стирать, мазать и стирать, так и протрёт корпусировку до потери герметичности. ... |
| 27.09.2010, 02:57:46 |
iv_an_ruСдаётся мне, что "последнее помазание" совершается не только священниками и не только безнадёжно больных: скоро один сборщик совершит его над одним вполне здоровым (пока) процом. Будет мазать и стирать, мазать и стирать, так и протрёт корпусировку до потери герметичности. У меня под рукой только такая тогда была. Так что она плохая? ... |
| 27.09.2010, 09:47:32 |
Husqvarna Я помазал термопастой Титан (синяя), тенмература процессора в биос возросла на 10 градусов. Єто плохая паста или просто сказівается ее срок (5 лет лежала в шприце) Термопаста явно не причем. Чтобы температура проца возросла на десять градусов, можно вместо термопасты между процом и кулером картонку проложить... Ты ж пойми, разница между хорошей и плохой термопастой - три-четыре градуса, что, в общем-то совершенно несущественно для процессора в штатном режиме работы. Т.е. если ты не занимаешься оверклокингом, ты можешь смело брать любую термопасту. А такой большой разброс температуры бывает только от неумелых рук. ... |
| 27.09.2010, 09:58:16 |
Мне недавно тоже пришлось выяснять, какая термопаста лучше)) С компами дружу не один год, но собирать связку мать-проц-кулер никогда самому не приходилось. Создавать подобные темы я, правда, не стал, а просто лазил в нете и читал тесты и отзывы. По качеству, насколько понял, лидирует паста Zalman, причем в шприце. Но наши пасты КПТ-8 и АлСил-3 в 4-5 раз дешевле при незначительном проигрыше в градусах. Поэтому остановился на отечественной марке и купил АлСил-3 . Поскольку опыта у меня нет, я так и не сообразил, как установить кулер IH-4350B (толи руки кривые, толи какой то детальки нет в комплекте, а может и то и другое)). И решил воткнуть на новый проц боксовый от старого. В связи с этим нужно было поменять пасту. Не вынимая проц, я удалил пасту с крышки обычными влажными салфетками для оптики. Затем снова нанес пасту, размазал ее пластиковой картой тонким слоем и установил боксовый кулер, с которым все намного проще)) Проц Athlon X2 250 (3.0 GHz), температура в обычном режиме всего 27-28 градусов (комп только для инета и торрентов). Уж не знаю, чья в том заслуга, самого холодного проца, боксового кулера или термопасты АлСил-3. ... |
| 27.09.2010, 11:19:57 |
ДжекНепотрошитель, Если термопаста непричем, тогда почему на той родной пасте у него температура 55-57 С была, тогда как у моего АМД температура выше 45 в покое не поднимается? Считается что АМД более горячь. И еще почему на родной пасте радиатор холодный? Кстати возможно что вообще все показатели не точные или заведомо неправильные. Иначе за день работы если проц греется то должно быть и ощущение температуры с противоположной стороны материнки, а она там комнатная. ... |
| 27.09.2010, 11:35:07 |
Husqvarna Считается что АМД более горячь. Ну у вас и других аллогичных мнений вагон, ничего удивительного. ... |
| 27.09.2010, 12:04:43 |
HusqvarnaДжекНепотрошитель, Если термопаста непричем, тогда почему на той родной пасте у него температура 55-57 С была, тогда как у моего АМД температура выше 45 в покое не поднимается? Считается что АМД более горячь. И еще почему на родной пасте радиатор холодный? Кстати возможно что вообще все показатели не точные или заведомо неправильные. Иначе за день работы если проц греется то должно быть и ощущение температуры с противоположной стороны материнки, а она там комнатная. Вариантов много 1. Паста нанесена неровно или слишком толстым слоем 2. Кулер слегка перекошен 3. С АМД - вообще сравнивать нет смысла, т.к. он не "более горяч". У каждой конкретной модели есть свой тепловой пакет (TDP) - предел рассеиваемой мощности. От этого параметра (в связке с таким параметром, как эффективность теплоотвода) и зависит температура камня. 4. А может быть, и датчики неправильно показывают. Или твоя программа для просмотра температуры неправильно интерпретирует их показания (более вероятный вариант). ... |
| 27.09.2010, 12:44:38 |
Husqvarna , кем считается?.. Процы у AMD разные. Мой, к примеру, имеет TDP не более 65 Вт, температуру привел в посте выше. Плюс еще включена функция Cool'n'Quiet, которая сбрасывает множитель, тем самым еще снижая энергопотребление. ... |
| 27.09.2010, 12:49:27 |
ДжекНепотрошитель 3. От этого параметра (в связке с таким параметром, как эффективность теплоотвода) и зависит температура камня. Входную температуру хлаагента забыли. А то одно дело в 40-градусную жару и совсем другое - при 20-25 градусах (целых 15-20 градусов разницы) %-] ... |
| 27.09.2010, 12:52:22 |
* хла д агента ... |
| 27.09.2010, 12:53:17 |
Dragonbloodу моего АМД температура выше 45 в покое не поднимается? Dragonblood Мой, к примеру, имеет TDP не более 65 Вт, температуру привел в посте выше. я тебе точно скажу, что у тебя фиговый кулер на проце. Потому что на АМД с ТДП 65 ватт у меня температура в 48 градусов была МАКСИМАЛЬНАЯ при полной загрузке. У меня сейчас Феном 2 с ТДП 95 ватт, и на нем "неправильный" радиатор (слабоват), поэтому так и есть - 45 градусов в состоянии покоя. А должно быть 35-38. ... |
| 27.09.2010, 13:39:12 |
kdvDragonbloodу моего АМД температура выше 45 в покое не поднимается? Dragonblood Мой, к примеру, имеет TDP не более 65 Вт, температуру привел в посте выше. я тебе точно скажу, что у тебя фиговый кулер на проце. Потому что на АМД с ТДП 65 ватт у меня температура в 48 градусов была МАКСИМАЛЬНАЯ при полной загрузке. У меня сейчас Феном 2 с ТДП 95 ватт, и на нем "неправильный" радиатор (слабоват), поэтому так и есть - 45 градусов в состоянии покоя. А должно быть 35-38. это на ноутбуке ... |
| 27.09.2010, 14:17:13 |
Dragonblood Husqvarna , кем считается?.. Процы у AMD разные. Мой, к примеру, имеет TDP не более 65 Вт, температуру привел в посте выше. Плюс еще включена функция Cool'n'Quiet, которая сбрасывает множитель, тем самым еще снижая энергопотребление. Погугли. Я интересовался максимальной температурой проца когда то и почти везде сказано что АМД более горячий было. ... |
| 27.09.2010, 14:20:48 |
ЗЫ если я правильно понял то Эверест врет о температуре процессора. ... |
| 27.09.2010, 14:50:29 |
Husqvarnaпочти везде сказано что АМД более горячий было. ты перепутал. у АМД всю жизнь максимальные температуры ниже, чем у Интела. Одно время, пока АМД не встроило защиту от перегрева, процы АМД горели от неработающего кулера только так. У Athlon макс. температура была 90 градусов. у Phenom II x3 720 - 73 градуса (при TDP 95 ватт) у Phenom II x4 920 - вообще 62 градуса (при TDP 125 ватт) Вот Интел - да, там макс. температура, если я правильно помню, была 110-120 градусов. ... |
| 27.09.2010, 15:01:30 |
kdvHusqvarnaпочти везде сказано что АМД более горячий было. ты перепутал. у АМД всю жизнь максимальные температуры ниже, чем у Интела. Одно время, пока АМД не встроило защиту от перегрева, процы АМД горели от неработающего кулера только так. У Athlon макс. температура была 90 градусов. у Phenom II x3 720 - 73 градуса (при TDP 95 ватт) у Phenom II x4 920 - вообще 62 градуса (при TDP 125 ватт) Вот Интел - да, там макс. температура, если я правильно помню, была 110-120 градусов. то что горели я слышал. Подскажите ссылку на родную программу интел для мониторинга температур. На ноуте нашел а вот сейчас ищу и немогу найти ссылку. ... |
| 27.09.2010, 19:06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531007]: |
35ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 291ms |
