Что это такое с процессором?
Температура процессора 100-120 С, Куллер гудит. Радиатор еле теплый. комп собран давно, 3 года. И тормозить начал. ... |
| 22.09.2010, 21:38:32 |
HusqvarnaТемпература процессора 100-120 С, Куллер гудит. Радиатор еле теплый. Радиатор не прилегает к процессору. Совсем. Найли почему и устрани. Может, крепление сломалось. Ну и термопаста между ними должна бы быть. Очень тонким слоем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2010, 21:51:00 |
может и термопаста утратила свои теплопроводящие свойства ... |
| 22.09.2010, 21:59:40 |
Dimitry Sibiryakov HusqvarnaТемпература процессора 100-120 С, Куллер гудит. Радиатор еле теплый. Радиатор не прилегает к процессору. Совсем. Найли почему и устрани. Может, крепление сломалось. Ну и термопаста между ними должна бы быть. Очень тонким слоем. Крепление в норме. Термопаста была иначе он бы сразу так себя вел. Может разобрать и новую положить? ... |
| 22.09.2010, 23:28:17 |
Edd.Dragonможет и термопаста утратила свои теплопроводящие свойства чем можно снимать старую термопасту? ... |
| 22.09.2010, 23:28:47 |
ваткой, можно чуть смоченой спиртом. на проц не лить, счистить до блеска. только потом мазать термопасту на радиатор (где также предварительно почистить и не мацать пальцами). любой жир на поверхности ухудшит теплопередачу. ... |
| 22.09.2010, 23:32:19 |
kdvваткой, можно чуть смоченой спиртом. на проц не лить, счистить до блеска. только потом мазать термопасту на радиатор (где также предварительно почистить и не мацать пальцами). любой жир на поверхности ухудшит теплопередачу. попробую, может поможет. А паста титан нормальная или не очень, а то у меня только такая в шприце есть ... |
| 22.09.2010, 23:34:53 |
И сколько для Celeron D 3,2 ГГц положено температура? ... |
| 22.09.2010, 23:37:31 |
Только не вздумай пасты накладывать как масла на хлеб! Совсем тоненько. И радиатор с пропеллером прочисти от пыли. ... |
| 23.09.2010, 00:04:24 |
Edd.DragonТолько не вздумай пасты накладывать как масла на хлеб! Совсем тоненько. И радиатор с пропеллером прочисти от пыли. они чистые, может это я когда чистил задел просто радиатор и нарушился контакт с процессором. ... |
| 23.09.2010, 00:06:38 |
Husqvarna, Вероятно, защитная стальная пластинка на процессоре не прилегает к чипу. Нужно снимать и делать медную "прокладку". Похожая проблема была описана где-то в недрах ixbt, правда там не CPU, а GPU грелся. ... |
| 23.09.2010, 09:19:20 |
Или, что даже более вероятно, разболталось крепление радиатора, и не может радиатором прижать пластинку к чипу. Получается, что радиатор к палстинке прижат, а пластинка к чипу не прилегает, и тепло не рассеивается. ... |
| 23.09.2010, 09:27:59 |
Я_не_роботHusqvarna, Вероятно, защитная стальная пластинка на процессоре не прилегает к чипу. Нужно снимать и делать медную "прокладку". Похожая проблема была описана где-то в недрах ixbt, правда там не CPU, а GPU грелся. какая защитная? ... |
| 23.09.2010, 09:28:56 |
Husqvarna, На процессоре есть металлическая пластина. На ней написано всякое про процессор (модель, неделя-год изготовления, логотипы и т.п.). Она закрывает почти весь процессор. Под ней находится собственно чип. Возможно, она неплотно прилегает к чипу. Тут есть фотография процессора. То, что блестит - и есть эта пластина. ... |
| 23.09.2010, 09:44:35 |
Я_не_роботHusqvarna, На процессоре есть металлическая пластина. На ней написано всякое про процессор (модель, неделя-год изготовления, логотипы и т.п.). Она закрывает почти весь процессор. Под ней находится собственно чип. Возможно, она неплотно прилегает к чипу. Тут есть фотография процессора. То, что блестит - и есть эта пластина. корпус? такую деталь в мусор выбрасывают ... |
| 23.09.2010, 09:45:47 |
и в Эверест я не нахожу такого параметра как температура ГП, его что нет? ... |
| 23.09.2010, 10:08:57 |
Husqvarna, 1. Снять радиатор и посмотреть наличие термопасты. Скорее всего она высохла и потрескалась, следовательно поменять термопасту (выше уже писали как). Добавлю только что слой термопасты не должен превышать 1-1,5 мм, иначе теплоотдача будет ухудшаться. 2. Если после замены термопасты температура непадает - смотреть крышку чипа, уже тоже описано. Единственное советую сначала порыться в нете насчет именно твоего проца на предмет медной пластины. Т.к. процы хоть и одной фирмы но чипы все же отличаются. Будет обидно спалить чип по совету. А лучше отнести в сервис и там тебе это устранят . ... |
| 23.09.2010, 10:11:00 |
Злой БобрHusqvarna, 1. Снять радиатор и посмотреть наличие термопасты. Скорее всего она высохла и потрескалась, следовательно поменять термопасту (выше уже писали как). Добавлю только что слой термопасты не должен превышать 1-1,5 мм, иначе теплоотдача будет ухудшаться. 2. Если после замены термопасты температура непадает - смотреть крышку чипа, уже тоже описано. Единственное советую сначала порыться в нете насчет именно твоего проца на предмет медной пластины. Т.к. процы хоть и одной фирмы но чипы все же отличаются. Будет обидно спалить чип по совету. А лучше отнести в сервис и там тебе это устранят . не, сервис уже много чего устранил, например интегрированную сетевую, вместо чтобы поменять мать по гарантии купили другую сетевую ... |
| 23.09.2010, 10:13:04 |
HusqvarnaИ сколько для Celeron D 3,2 ГГц положено температура? 60-72 макс ... |
| 23.09.2010, 10:53:09 |
TREYHusqvarnaИ сколько для Celeron D 3,2 ГГц положено температура? 60-72 макс тогда почему при 120 не срабатывает защита? ... |
| 23.09.2010, 11:38:06 |
ЗЫ. Эверест может ошибатся? ... |
| 23.09.2010, 11:45:31 |
Husqvarna, посмотри температуру с биоса, и там же включи защиту на перегрев ... |
| 23.09.2010, 12:20:00 |
TREYHusqvarna, посмотри температуру с биоса, и там же включи защиту на перегрев В биос температура 56 С, но это же без оси и без нагрузки ... |
| 23.09.2010, 13:02:18 |
Злой БобрHusqvarna, слой термопасты не должен превышать 1-1,5 мм, иначе теплоотдача будет ухудшаться. Жжошь!!! представил во что превратятся окрестности процессора если его намазать "не более 1,5мм" :) Этож все выдавится из-под радиатора, а про тепловое сопротивление можно и не говорить. ... |
| 23.09.2010, 13:19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531005]: |
46ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 346ms |
