sata 2 в sata 1
Системная плата Albatron KX18DS Pro , на ней sata 1. Можно ли подключить к ней винт с sata 2 ? есть ли переходники? ... |
| 11.10.2010, 18:29:07 |
sata 2 в sata 1
Hello, svetolux! You wrote on Mon, 11 Oct 10 15:29:07 GMT: svetolux s> Системная плата Albatron KX18DS Pro , на ней sata 1. s> Можно ли подключить к ней винт с sata 2 ? s> есть ли переходники?переходников нет в природе. интерфесы совместимы сверху-вниз. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 18:31:57 |
sata 2 в sata 1
Мимопроходящий, под переходником я понимаю перемычку. Надо ее ставить? ... |
| 11.10.2010, 18:46:11 |
sata 2 в sata 1
Hello, svetolux! You wrote on Mon, 11 Oct 10 15:46:11 GMT: svetolux s> под переходником я понимаю перемычку. Надо ее ставить?какую перемычку? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 18:51:24 |
sata 2 в sata 1
svetolux под переходником я понимаю перемычку. Надо ее ставить? Не надо ничего никуда ставить. Просто подключи, и заработает. Ты же, когда флешку вставляешь, не слишком задумываешься, какая там версия USB, 1.1 или 2.0? Тут тоже не нужно задумываться, порт автоматически заработает в том режиме, который поддерживают оба устройства. ... |
| 11.10.2010, 18:54:21 |
sata 2 в sata 1
Hello, ДжекНепотрошитель! You wrote on Mon, 11 Oct 10 15:54:21 GMT: ДжекНепотрошитель Д> Не надо ничего никуда ставить. Просто подключи, и заработает.не везде. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 18:56:01 |
sata 2 в sata 1
на диске должно быть обозначено место перемычки и в каком состоянии она должна быть для САТА1. Это если она диску нужна. ... |
| 11.10.2010, 19:03:00 |
sata 2 в sata 1
Hello, kdv! You wrote on Mon, 11 Oct 10 16:03:00 GMT: kdv k> на диске должно быть обозначено место перемычки и в каком k> состоянии она должна быть для САТА1. Это если она диску нужна.сегейт редко делает перемычки. и огребает в плане совместимости со старым САТА-1 железохламом. WD в этом отношении более человеколюбив. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 19:06:07 |
sata 2 в sata 1
винт такой предлагают 500GB WD WD5000AAKS ... |
| 11.10.2010, 19:08:10 |
sata 2 в sata 1
Hello, svetolux! You wrote on Mon, 11 Oct 10 16:08:10 GMT: svetolux s> винт такой предлагают s> 500GB WD WD5000AAKSтам есть перемычка. на всякий... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 19:17:07 |
sata 2 в sata 1
ДжекНепотрошительsvetolux под переходником я понимаю перемычку. Надо ее ставить? Не надо ничего никуда ставить. Просто подключи, и заработает. Ты же, когда флешку вставляешь, не слишком задумываешься, какая там версия USB, 1.1 или 2.0? Тут тоже не нужно задумываться, порт автоматически заработает в том режиме, который поддерживают оба устройства. Не заработало. САТА в ни в Биос ни в Виндовс вообще не видит. ... |
| 15.10.2010, 22:55:49 |
sata 2 в sata 1
svetolux, А какие-нибудь старые винты SATA видит? Прошу прощения за обидный вопрос - а питание для SATA-диска подключил? ... |
| 15.10.2010, 23:42:52 |
sata 2 в sata 1
WildSerysvetolux, А какие-нибудь старые винты SATA видит? Прошу прощения за обидный вопрос - а питание для SATA-диска подключил? питание есть, винты не пробовали ... |
| 16.10.2010, 08:11:47 |
sata 2 в sata 1
svetoluxНе заработало. САТА в ни в Биос ни в Виндовс вообще не видит. вполне может быть. биос обновил? ... |
| 17.10.2010, 19:55:37 |
sata 2 в sata 1
Не знаю насколько у вас проблема похожа на виденную мной. Одна старая мать имела ИДЕ и САТА разъёмы. Так вот... САТА она увидела тогда, когда были полностью вырублены ИДЕ-устройства. ... |
| 18.10.2010, 14:36:40 |
sata 2 в sata 1
Проблема была решена. Ещё позавчера... http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=798239 ... |
| 18.10.2010, 21:32:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530967]: |
124ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 456ms |
