Где найти такое?
Здравствуйте! Ума не приложу где мне найти такой аппарат.чтобы печатал на бумаге 30-45г/м,нагрузка - 300 листов А5 в день без сбоев и замятий. ... |
| 27.10.2010, 10:32:53 |
Где найти такое?
где еще найти такую бумагу... ... |
| 27.10.2010, 10:45:28 |
Где найти такое?
kdv, например талоны в больнице ... |
| 27.10.2010, 10:54:57 |
Где найти такое?
miksoft, все, что вы предложили, не подходит, вылетит быстро ... |
| 27.10.2010, 10:55:34 |
Где найти такое?
ping_09kdv, например талоны в больнице талоны в больнице заказывают в типографии ... |
| 27.10.2010, 10:58:57 |
Где найти такое?
ping_09не подходит, вылетит быстроЧто значит "вылетит" и каков критерий "быстро"/"не быстро" ? ... |
| 27.10.2010, 11:00:27 |
Где найти такое?
ping_09kdv, например талоны в больницеДля подобных вещей мы используем CITIZEN CT-S281 ... |
| 27.10.2010, 11:02:15 |
Где найти такое?
А можно конкретнее: 300 документов абсолютно одинаковые, печать ч/б или цветная? И какой принтер нужен: матричный, струйный, лазерный, сублимационнный? ... |
| 27.10.2010, 12:04:01 |
Где найти такое?
Khod, Документы печатаются на типографских бланках, чтобы штрих-код печатать можно было,размер 150ммх210мм. Печать черно-белая,принтер можно матричный или лазерный. ... |
| 27.10.2010, 12:47:39 |
Где найти такое?
ping_09не пойдетВы не капризничайте "не пойдет", "вылетит", а опишите толком что именно нужно. На всякий случай уточняю (если вы поленились посмотреть чуть-чуть по сторонам), что в этой серии CITIZEN-ов есть принтеры и с другой шириной бумаги. ... |
| 27.10.2010, 12:55:18 |
Где найти такое?
ping_09Khod, Документы печатаются на типографских бланках, чтобы штрих-код печатать можно было,размер 150ммх210мм. Печать черно-белая,принтер можно матричный или лазерный.Тогда возвращаемся к той ссылке, которую я дал изначально. С матричными принтерами связываться я бы настоятельно не советовал. Кстати, зачем нужны типографские бланки, если все эти рамки и надписи можно сразу печатать вместе с содержимым? Заодно пропадут погрешности позиционирования печати относительно рамок на бланке. ... |
| 27.10.2010, 12:58:20 |
Где найти такое?
miksoft, http://www.citizen-printers.ru/CitizenCBM820.htm - вот это под бумагу подходит, но у него ширина печати 63мм - талон не напечатаешь. Каким образом можно запихать талон 150ммХ210мм в принтер, даже если это будет пустой лист? P.S. Исходные данные: лист формата А5 (150ммХ210мм); нагрузка 300л./день; черно-белая печать; тонкая бумага (газетная). ... |
| 27.10.2010, 13:23:20 |
Где найти такое?
ping_09miksoft, http://www.citizen-printers.ru/CitizenCBM820.htm - вот это под бумагу подходит, но у него ширина печати 63мм - талон не напечатаешь. Каким образом можно запихать талон 150ммХ210мм в принтер, даже если это будет пустой лист? P.S. Исходные данные: лист формата А5 (150ммХ210мм); нагрузка 300л./день; черно-белая печать; тонкая бумага (газетная). это так называемые подкладные принтеры. используют к примеру для печати на бланк-счетах в общ.питании. стоят безбожно дорого - так как это обруд. для торговли. Вам матричники подойдут? смотрите у эпсона и оливетти http://www.epson.ru/catalog/detail/58910/?p_code=kind§ion=6466 там не запихивается, а подкладывается. смотрите как работают операторы в сбербанке, ЖД, почте и т.д. ... |
| 27.10.2010, 13:53:00 |
Где найти такое?
Вам заметили правильно: раз шаблон стандартный, нечего брать типографские бланки. При печати на матричники будут точки, но аппарат при бережном отношении может прослужить лет 10. У меня ещё где-то стоят EpsonLX1050+ и Star NX1500. А оки как-то не прижились. Насчёт лазерников... бумага может мяться. Желательно использовать прямой тракт прохождения бумаги. ... |
| 27.10.2010, 15:32:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530938]: |
52ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 360ms |
