Шумит GlacialTech Igloo 7321 (1B1S)
Бред какой-то. Покупал себе GlacialTech Igloo 7321 (1B1S) год назад, у меня на матери GigaByte GA-MA770-US3 он крутится на 2500 оборотов и очень тихо. Никаких настроек в биосе не трогал. Недавно заменил на другой машинке боксовый кулер AMD на такой же, но свежекупленный GlacialTech Igloo 7321 (1B1S), он крутится на 3000 оборотов (по данным биоса), шумит как падла , в биосе ничем (даже QnQ) его обороты уменьшить не получается. Матплата ASUS M3A78. Что за фигня? p.s. пропеллер имеет характеристики 32дБ, 3200об/мин. ... |
| 22.11.2010, 00:05:44 |
Во-первых, у GlasialTech кулера имеют модификации (PWM, light и т.п.), посему надо всегда смотреть на точное наименование. Во-вторых, "шум" и "бюджетные модели" - понятия аналогичные. Так что лучше просто выбрать что-то, начиная от IceHammer... ... |
| 22.11.2010, 02:40:23 |
kdv, на моей мат плате сладить с GlacialTech помог только режим Voltage (т.е. регулировка оборотов напрящением). Есть тайкой режим на ASUS M3A78? GlacialTech и на 2000 об. у меня гудел прилично - купил башню за 700 р. CulerMaster. ... |
| 22.11.2010, 07:41:54 |
AndreTMу GlasialTech кулера имеют модификации (PWM, light и т.п.), посему надо всегда смотреть на точное наименование. разумеется, но я точное наименование привел. Оно без pwm, light, silent и т.п. То есть в обоих случаях со штатной скоростью 3200 оборотов. Я не знаю, может поставщик наврал, но я специально проверил - в обоих счетах, оплаченных с интервалом в год, указана одна и таже модель этого кулера, точь в точь. Я почему второй такой же и купил, что первый меня абсолютно устраивал. Я, конечно, посмотрю на первый (когда комп выключу), сравню явно. AndreTM"шум" и "бюджетные модели" - понятия аналогичные. вопрос именно в том, что первый комп с этим же кулером вообще не слышно. РикоЕсть тайкой режим на ASUS M3A78? есть. Я поставил 4 вольта (по умолчанию было 5) - никакой разницы. Поставил температуру для ускоренной работы в 60 градусов - тоже без разницы. Уж и CoolnQuet включал - тоже ноль эмоций. Крутится все время на 3000 оборотов. ... |
| 22.11.2010, 14:13:44 |
Плохой контакт с процессором? Термопасту поменять пробовали? ... |
| 22.11.2010, 14:16:49 |
дык где плохой контакт-то. все супер. Потом, есть рядом второй комп с чуть помощнее процом amd phenom ii, с таким же кулером, перемазан буквально пару дней назад. Так что есть с чем сравнить. В состоянии покоя температуру проца компы кажут одинаковую - 42-44 градуса. ... |
| 22.11.2010, 14:22:15 |
Спасибо всем за участие и наводящие вопросы. Выяснил вот что: 1. на обоих компах стоит GlacialTech Igloo 7321 (1B1S), не silent, не light, не PWM, не TC, а обычный. 2. на компе с материнкой Gigabyte GA-MA770 US3 в биосе было включено CPU Smart Fan = Auto, в результате чего кулер крутится на 2500 оборотах и его не слышно. Если сделать Disable (и перезагрузиться, разумеется), кулер выходит на 3200 оборотов, и "воет", т.е. разница в производимом шуме существенная. 3. на компе с материнкой ASUS M3A78 такой же кулер крутится на 3000 оборотах (не 3200 как положено). Включение Smart CPU Fan ничего не дает, ни 4 вольта, ни нижняя температура 30-40 градусов, ни верхняя 60. Кулер все время крутится на 3000 оборотах. Из чего я делаю выводы: - кулеры одинаковые, на одинаковых оборотах шумят так же одинаково. - на умной материнке Gigabyte даже тупой кулер регулируется автоматически - на материнке ASUS тупой кулер не регулируется даже явно в биосе. Так что, с матплатой ASUS облом, для нее надо было брать кулер в вариантах или Light (нерегулируемый на 2600), или PWM (регулируемый от 800 до 3600). Ну или TC (от 1800 до 3000). ... |
| 22.11.2010, 14:41:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530891]: |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 319ms |
