Sata and HD
Подскажите пож-та ..Я подключил Сата диск, на кмопе был только НД .. теперь Сату комп не видит ...Наверно надо ставить джанперы ..Вот подскажите на какой диск и куда ? .. Спасибо заранее ... ... |
| 06.12.2010, 21:54:36 |
Sata and HD
hulk, Что такое НД?.... ... |
| 06.12.2010, 22:12:04 |
Sata and HD
Это монитор Full HD. Или кино в HD-качестве. ... |
| 06.12.2010, 22:12:41 |
Sata and HD
Edd.Dragon, Нет ... конечно ..Это жесткий диск Но не Сата...а ID... Суть не в этом я новый Сата подключил а комп его не видит.., Подскажите причину. ... |
| 06.12.2010, 22:20:35 |
Sata and HD
Поскольку IDE и SATA - каналы идут через разные интерфейсы контроллеров на материнке - никаких джамперов на дисках переставлять не надо. Или надо, но это в очень уж запущенных случаях. Данное поведение характерно только для двух случаев настройки в БИОС: либо вообще отключены SATA-каналы, либо для SATA включена эмуляция IDE, причем того канала, на который подключен PATA-диск. Решается просто - включить Enhanced mode (SATA+PATA, SATA only). Более точно нельзя сказать, не зная модель материнки. ... |
| 06.12.2010, 23:35:21 |
Sata and HD
AndreTM, авторлибо для SATA включена эмуляция IDE, причем того канала, на который подключен PATA-диск. Что-то вы тут жестоко напутали... То, что можно включить для SATA, никак не влияет на PATA(IDE)-диски. Сами же сказали - это разные контроллеры и разные разъемы на материнке ))) Настройки SATA (включая эмуляцию) - это для для SATA-дисков, вставленных в SATA-разъемы (очевидно). Интерфейс SATA в исходном своем виде естественно не поддерживается старыми дровами, при появлении которых его не было. В той же WinXP, например. Для решения этой проблемы и был предусмотрен режим IDE-совместимости для SATA-дисков и их контроллеров. Т.е. вставляем SATA-диск, а работаем с ним точно так же как и с IDE, ничего не подозревая. Позже уже появились дрова, позволяющие и в родном SATA-режиме под XP работать. Так что, в случае автора, если у него XP без специального набора дров для SATA (которые обычно пихают в сборки), то даже наоборот, ему нужно убедиться, что у него как раз режим совместимости с IDE выставлен, а не наоборот. Так же, SATA-контроллер может быть в режиме рейда выставлен - мало ли. Но не зная, что там у автора за мать, можно гадать долго. Первые SATA-контроллеры могут содержать ряд неприятных багов, которые не позволяют им работать с современными SATA2 (несмотря на то, что SATA2 совместимы с SATA1) или не работают с винтами большого объема типа терабайтными. Иногда эти проблемы лечатся обновлением биоса, иногда не лечатся. Первая проблема может лечиться перемычкой на самом винте, если таковая имеется (что-то типа "режим SATA1" должно называться). В общем, если мать старая и контроллер на ней, соответственно, один из первых, еще времен появления SATA1, а винт свежий, т.е. очевидно SATA2, то вероятность несовместимости высока. Пути решения: - конечно первоначально убедиться в работоспособности всех узлов, т.е. что питание идет, шлейфы нормальные, диск рабочий вообще; - разобраться в настройках биоса и убедиться, что они подходящие; - обновить биос; - установить перемычку на винте если есть; - если ничего не помогло - сменить мать. Ессесно, всю эту инфу долго и лениво объяснять в рамках темы. Проще показать. Потому автору советую проказать комп специалистам, которые при нем ему вердикт и огласят. P.S.: А еще автор не уточнил - "комп не видит" - это при старте не видит или (как часто имеют ввиду) при старте то видит, но в винде не видит. ... |
| 07.12.2010, 11:32:36 |
Sata and HD
AndreTM, А, я понял, кажись что вы имели ввиду. В режиме "эмуляции IDE" SATA-диск не кидается на реальные IDE-каналы. Зачем? Что мешает эмулировать 3-ий, 4-ый, 10-ый IDE-канал? ... |
| 07.12.2010, 11:34:04 |
Sata and HD
Edd.DragonЗачем? Что мешает эмулировать 3-ий, 4-ый, 10-ый IDE-канал? Возможные конфликты по адресам портов с другим оборудованием? ... |
| 07.12.2010, 11:49:29 |
Sata and HD
Edd.DragonПервые SATA-контроллеры могут содержать ряд неприятных багов, которые не позволяют им работать с современными SATA2 пример. Привез свежий sata Nec Optiarc DVD/RW сестре. Комп 2005 года, основной диск на IDE, sata дырки все пустые. Подключаю, и когда биос показывает устройства, комп виснет. Отключаю dvd - все работает. Придется искать ide... ДжекНепотрошительВозможные конфликты по адресам портов с другим оборудованием? это если материнка или ОС вусмерть старые. Или оборудование старое и экзотическое. Я уж и забыл, когда последний раз конфликты по адресам крутил в биосе или ОС, наверное не меньше чем лет 8 назад. ... |
| 07.12.2010, 11:57:15 |
Sata and HD
ДжекНепотрошительEdd.DragonЗачем? Что мешает эмулировать 3-ий, 4-ый, 10-ый IDE-канал? Возможные конфликты по адресам портов с другим оборудованием? Если мы говорим о Windows, начиная с XP, то для нее не имеет значения количество IDE и SATA каналов. Т.е. никаких проблем это не вызывает. Другое дело, что если старая мать, совместимая с Win98, тогда да, для этой совместимости (т.к. Win98 воспринимает только 2 канала) она SATA повесит вместо одного из реальных IDE-каналов. И одновременное подключение IDE-диска, SATA-диска и оптического привода на разные каналы будет невозможным. Если у автора такая ситуация, то возможно перевтыкание IDE в другой разъем и вешание IDE с DVD-приводом на один шлейф поможет. ... |
| 07.12.2010, 12:36:25 |
Sata and HD
Hello, Edd.Dragon! You wrote on Tue, 07 Dec 10 09:36:25 GMT: Edd.Dragon ED> Другое дело, что если старая мать, совместимая с Win98...вы, шариков, ерунду говорите. (С) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.12.2010, 12:43:19 |
Sata and HD
Да, кстати, тут следует не путать два понятия Режим совместимости с Win9x - этот тот режим работы SATA-контроллера, при котором он обеспечивает только 2 канала IDE и мапит SATA (если воткнут) на один из этих каналов. Такой режим доступен в настройках только старых матерей. Даже материнки 5-летней давности (т.е. 2006 года) в большинстве своем его не имееют, т.к. уже ен обеспечивают совместимость с Win98, которой на тот момент уже 8 лет было. А вот работа SATA в режиме IDE (и соответствующая настройка в биосе) - никакого отношения к маппингу IDE-каналов не имеет. Она определяет лишь способ обращения к диску. Т.е. как он выглядит для системы и дров, как обычный IDE или как новый SATA с его расширенными возможностями. Я так понял, что мы тут в обсуждении смешали эти понятия. ... |
| 07.12.2010, 12:44:48 |
Sata and HD
Мимопроходящийвы, шариков, ерунду говорите. (С) Аргументируйте, Преображенский )) ... |
| 07.12.2010, 12:45:56 |
Sata and HD
Edd.DragonДа, кстати, тут следует не путать два понятия Режим совместимости с Win9x - этот тот режим работы SATA-контроллера , при котором он обеспечивает Тьху. Режим работы чипсета , который обеспечивает лишь 2 IDE-канала для нужд IDE и SATA контроллеров. ... |
| 07.12.2010, 12:47:28 |
Sata and HD
Пока автор не скажет модель мат.платы гадать можно долго :). На старых матерях SATA контроллеры были отдельные, не встроенные в чипсет и просто отключались в BIOS. По-умолчанию вроде даже как отключенные были. ... |
| 07.12.2010, 12:48:12 |
Sata and HD
А режим работы SATA-дисков как IDE - это уже режим работы SATA-контроллера , который обеспечивает IDE-интерфейс доступа, а не AHC-интерфейс. Но при этом на своих каналах, не затрагивая первые два IDE-шных. ... |
| 07.12.2010, 12:49:51 |
Sata and HD
Edd.DragonМимопроходящийвы, шариков, ерунду говорите. (С) Аргументируйте, Преображенский ))Хоть я и не МП. Лет 10 назад у меня был компутер с виндовс 98 и была в нем исашная звуковуха с ИДЕ портом, так вот в этот разъем на звуковухе вполне втыкался шлейф от сидирома и он вполне себе работал ОДНОВРЕМЕННО с 2 винтами на 2 набортных ИДЕ портах. И винда, хоть и 98 вполне видела 3 ИДЕ канала. Так что слухи о том что вин98 не понимает более 2 ИДЕ портов несколько преувеличены. ... |
| 07.12.2010, 13:27:23 |
Sata and HD
Ivan_Pisarevsky, Может и так. Но режим такой совместимости, когда чипсет только 2 канала дает - был. ... |
| 07.12.2010, 13:58:31 |
Sata and HD
Edd.DragonIvan_Pisarevsky, Может и так. Но режим такой совместимости, когда чипсет только 2 канала дает - был.Вот и непонятно, зачем ты приплел совершенно левую сущность "win98", которая тут вообще ни сном ни духом. ;) Надо просто поглядеть в биосе что за режим включен, и если вкл. режим совместимости, то что именно он совмещает/эмулирует. ... |
| 07.12.2010, 14:03:42 |
Sata and HD
kdv Комп 2005 года... Придется искать ide... Поищи биос посвежее и задержку определения HDD покрути. ... |
| 07.12.2010, 14:27:42 |
Sata and HD
SQL BigotПоищи биос посвежее и задержку определения HDD покрути. биос в нем уже давно самый свежий, а параметра задержки определения HDD нет (он вообще мало где есть). Я уж мечтаю, чтобы комп как-то сдох. Апгрейдить его уже некуда, а сестра меня с ним задолбала - винда пиратская (еще и обломавшаяся при активации), памяти мало, проц уже даже для интернета и видео медленный, и т.д. ... |
| 08.12.2010, 10:58:19 |
Sata and HD
IDE и SATA - это теплое и мягкое. IDE -Integrated Drive Electronics, что указывает на тип жесткого диска с системой команд, а ни разу не на тип интерфейса. SATA - это тип интерфейса. А режимы работы онбоардного контроллера (системы команд): 1) Стандартный IDE/ATA; 2) Расширеный AHCI - добавлены функции управления очередью и горячей заменой; 3) RAID. ... |
| 08.12.2010, 11:44:54 |
Sata and HD
kdv, может у тебя материнка поддерживает SATA1, а все диски сейчас SATA2. Переключи диск в SATA1. У меня на одной материнке такое было, но один диск после переключения, работал не стабильно, переставил на другую мать. ... |
| 08.12.2010, 17:09:55 |
Sata and HD
develedПереключи диск в SATA1. я в курсе, но на нем никаких переключателей нет. Nec AD-7243S. Да и вообще, по-моему не было на sata dvd таких переключателей никогда. ... |
| 08.12.2010, 17:38:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530866]: |
86ms |
73ms |
| others: | 228ms |
| total: | 429ms |
