Смена процессора в IBM T60
Вот думаю имеет смысл менять процессор Intel Core Duo T2300 на Intel Core 2 Duo T7600. Или уже не мучиться и купить новый ноут? и ещё может кто знает есть ли значительные изменения в процессорах T7600 и T8300? Просто замена процессора стоит порядка 4000р, а то и меньше, а новый комп с похожими характеристиками стоит порядка 35000р. Основной мой род деятельности Java программирования, в игры не играю, стоит ли игра свечь? ... |
| 12.12.2010, 20:14:29 |
Однозначно, не стОит. Для "основного вида деятельности". ... |
| 13.12.2010, 00:47:42 |
AndreTMОднозначно, не стОит. Для "основного вида деятельности". +1 Винт тормозит, а не проц. В те же деньги можно поставить современный быстрый винт. ... |
| 13.12.2010, 02:05:43 |
Siemargl, Винт уже стоит :) скорость действительно возросла. Теперь думаю что даст процессор. ... |
| 13.12.2010, 05:22:11 |
Уважаемые, может всё таки, кто-нибудь знает разницу между этими процессорами, насколько она серьезна? ... |
| 14.12.2010, 06:47:01 |
GregTk, Гугль знает тех, кто знает C учетом повышенной на 20% Max power dissipation (Watt) - я б не стал менять, или придётся допиливать систему охлаждения ещё. ... |
| 14.12.2010, 11:07:52 |
SQL Bigot, У меня как бы вопрос не стоит возможно ли вообще поставить. Потому что его я уже прояснил, и оказалось что возможно и без проблем. Меня больше интересует будет ли эта замена заметной. Повыситься реально производительность или нет. ... |
| 14.12.2010, 18:38:55 |
GregTk, Ты ссылку смотрел? Там графики есть. Повторюсь:если не допилить систему охлаждения, то вместо повышения производительности можешь получить троттлинг, если не BSOD. ... |
| 15.12.2010, 09:53:20 |
SQL Bigot, вот так всегда А ты мой вопрос читал? Я спрашиваю одно, а ты мне отвечаешь другое. Как то странно получается. ... |
| 15.12.2010, 14:07:53 |
SQL Bigot, Intel Compare - а по этой ссылке получает что разница в 3 ватта всего. А это вроде как не 20%. ... |
| 15.12.2010, 14:15:09 |
GregTk...Я спрашиваю одно, а ты мне отвечаешь другое... Ты б почитал, что такое условная величина TDP и что такое реальная "рассеиваемая мощность". И подумал бы, что такое рассеять +20% реальной мощности системой охлаждения проца ноута. Ставь что хочешь, но не говори потом, что тебя не предупреждали, что это может заглючить. ЗЫ:"Кто людям помогает, тот тратит время зря" :) ... |
| 15.12.2010, 16:09:16 |
SQL Bigot, понеслась.... :) Вот блин насколько ты упрям. Я тут спрашиваю насколько велика разница в производительности, а ты мне про тепло. Я не спрашивал как охладить проц или не писал вопроса, типа "поменял проц, ноут греется помогите!!!!" Я конкретно спросил между этими процессорами есть большая разница или это шило на мыло. То что 7600 поддерживает 64bit я как бы понял, но вот кроме этого вроде и ничего такого нет. ... |
| 15.12.2010, 18:04:06 |
GregTkЯ конкретно спросил между этими процессорами есть большая разница или это шило на мыло. То что 7600 поддерживает 64bit я как бы понял ... "поменял проц, ноут греется помогите!!!!" А я конкретно дал тебе ссылку на сравнение производительностей в разных приложениях для этих процов. Если ты не можешь сопоставить своей задаче конкретное приложение с графиком и понять насколько большая будет разница именно для тебя, то кто тут ССЗБ? :) GregTkЯ не спрашивал как охладить проц или не писал вопроса, типа "поменял проц, ноут греется помогите!!!!" А это я, наверное, спросил, да? :) GregTkВот думаю имеет смысл менять процессор Intel Core Duo T2300 на Intel Core 2 Duo T7600. Или уже не мучиться и купить новый ноут? и ещё может кто знает есть ли значительные изменения в процессорах T7600 и T8300? С моей точки зрения увеличение рассеиваемой мощности - это значительное изменение в контексте обсуждения проца для ноута, о чем я не преминул тебе сообщить. Если это лишняя инфа для тебя - пропусти мимо ушей и строй себе печку, но нафига тут рассуждать о моём упрямстве? :) PS:64 бит имеют смысл только при смене оси на 64бит с добавлением соответствующего кол-ва памяти ,ИМХО. ... |
| 15.12.2010, 21:39:52 |
SQL_BigotPS:64 бит имеют смысл только при смене оси на 64бит с добавлением соответствующего кол-ва памяти ,ИМХО. +1. добавлю еще, что imho 64бит ОС имеет смысл только если памяти больше 4-х гиг. ... |
| 16.12.2010, 14:00:16 |
SQL Bigot, Вынужден признать что я был не прав относительно твоей ссылке, действительно я не увидел там раздел Performance. Кстати действительно полезный раздел. Про 64бита это конечно очевидно что нужно ось менять и памяти ставить 4 гига, это будет мой второй шаг. ... |
| 16.12.2010, 16:26:24 |
Vsem, T60 (u menia Wide) widit 4 GB no polzuyet tol6ko 3 GB. Eto limit 4ipseta. Zaydi na sait Lenovo i naydi vsu infu. Postav bystruyu pamiat6, (disk u tebia u#e 7200, ya tak ponial), smeni proz. No sledi 4toby puha i pyli ne bylo v dyrkah ventiliazii(der#i podal6#e homiakov, kotov, sobak, my#ey i t.d.). U T60 za#ita ot peregreva - sni#ayet skorost6. Yesli ventiliator na4al #umet6 - razberi i sma#. Ya mazal silikonowym maslom Rikoh. Hvatilo na 7 mes. Zatem zamenil vent na novyy. Eto na 1.5-2 goda. Nu#en sovet - pi#i. Delal dva#dy. Na servise - 7 dney, doma - 1 4as. Alkaril. ... |
| 05.01.2011, 23:45:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530831]: |
45ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 302ms |
