кулера
как часто надо смазывать кулера? точнее через какой период работы? ... |
| 24.01.2011, 12:03:25 |
кулера
24.01.2011 12:03, Husqvarna пишет: > как часто надо смазывать кулера? Никогда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2011, 12:10:54 |
кулера
Dim200024.01.2011 12:03, Husqvarna пишет: > как часто надо смазывать кулера? Никогда. и что делать ели он начал тарабанить? ... |
| 24.01.2011, 12:15:08 |
кулера
24.01.2011 12:15, Husqvarna пишет: > и что делать ели он начал тарабанить? Купить новый и поменять. Искренне ваш, Капитан Очевидность . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2011, 12:16:40 |
кулера
Dim200024.01.2011 12:15, Husqvarna пишет: > и что делать ели он начал тарабанить? Купить новый и поменять. Искренне ваш, Капитан Очевидность . так это в БП начал звенеть. ... |
| 24.01.2011, 12:17:11 |
кулера
Husqvarna, Если комп стоит в нормальном (не грязном, в цехе например) помещении, то кулеры не нуждаются в смазке. Если он всё-таки стал издавать звуки, то если Вы это умеете делать, то смажте, хотя это нестандартная операция, типа маленькой хитрости местных умельцев.. ... |
| 24.01.2011, 12:21:45 |
кулера
GwaHusqvarna, Если комп стоит в нормальном (не грязном, в цехе например) помещении, то кулеры не нуждаются в смазке. Если он всё-таки стал издавать звуки, то если Вы это умеете делать, то смажте, хотя это нестандартная операция, типа маленькой хитрости местных умельцев.. а что там его уметь не не грязный и работает норм если в помещении 25 и выше а вот если температура 20 и ниже и включить то звенит. ... |
| 24.01.2011, 12:24:54 |
кулера
24.01.2011 12:17, Husqvarna пишет: > так это в БП начал звенеть. Вообще не проблема. Вентиляторы там стандартные, покупаются легко. Чаще всего 80 мм., бывают 120 мм. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2011, 12:25:09 |
кулера
HusqvarnaDim200024.01.2011 12:15, Husqvarna пишет: > и что делать ели он начал тарабанить? Купить новый и поменять. Искренне ваш, Капитан Очевидность . так это в БП начал звенеть. смазать ты его все равно без извлечения не сможешь, а значит проще поменять. Если денег не жалко, если жалко - смазать. ... |
| 24.01.2011, 12:25:36 |
кулера
AklinHusqvarnaпропущено... так это в БП начал звенеть. смазать ты его все равно без извлечения не сможешь, а значит проще поменять. Если денег не жалко, если жалко - смазать. ну да, вот пришел после праздников а он мне сюрприз устроил ну заробрал, потратил мин 15 и все стало норм работать ... |
| 24.01.2011, 12:27:47 |
кулера
Husqvarnaну да, вот пришел после праздников... Мог бы и не приходить... :-) ... |
| 24.01.2011, 12:45:02 |
кулера
Husquarnaтак это в БП начал звенеть. у меня тоже в БП начал громыхать. БП Powerman на 600 ватт, куплен месяц назад. В БП стоит вентиль 120x120x25, вроде на 1500 оборотов. Пришлось поменять на имеющийся кулер glacialtech на 950 оборотов. На всякий случай заказал еще по 2 шт. уже других, на 1200 и 1600 оборотов. При этом нужно внимательно смотреть на "шумность" вентилятора. На мой взгляд не должно быть больше 22дб. так что покупай новый вентилятор, раскручивай БП, меняй. Единственная проблема, которая может быть - коннектор питания вентилятора. У меня он оказался приклеен, пришлось отрывать. Хорошо что ничего не выломал (но защелку поломал). Придется клеить обратно, потому что коннектор стоит вниз головой, и из-за вибрации со временем может отвалиться. ... |
| 24.01.2011, 13:05:40 |
кулера
kdvHusquarnaтак это в БП начал звенеть. у меня тоже в БП начал громыхать. БП Powerman на 600 ватт, куплен месяц назад. В БП стоит вентиль 120x120x25, вроде на 1500 оборотов. Пришлось поменять на имеющийся кулер glacialtech на 950 оборотов. На всякий случай заказал еще по 2 шт. уже других, на 1200 и 1600 оборотов. При этом нужно внимательно смотреть на "шумность" вентилятора. На мой взгляд не должно быть больше 22дб. так что покупай новый вентилятор, раскручивай БП, меняй. Единственная проблема, которая может быть - коннектор питания вентилятора. У меня он оказался приклеен, пришлось отрывать. Хорошо что ничего не выломал (но защелку поломал). Придется клеить обратно, потому что коннектор стоит вниз головой, и из-за вибрации со временем может отвалиться. так БП уже 3 года работает почти круглосуточно ... |
| 24.01.2011, 13:10:17 |
кулера
Husqvarnaкак часто надо смазывать кулера? точнее через какой период работы?С учётом того, что именно Husqvarna первой стала внедрять несмазываемые/необслуживаемые подшипники для механизмов в пыльных средах (швейные машины, вентиляторы и т.п.) --- кто кого должен спрашивать??? ... |
| 24.01.2011, 13:10:40 |
кулера
Husquarnaтак БП уже 3 года работает почти круглосуточно ну и что??? я вроде ясно сказал, что у меня в БП вентилятор загремел через МЕСЯЦ. А на корпусе 2 вентилятора (вдув и выдув) сдохли через полгода после покупки корпуса, причем даже не гремели, а просто остановились, ОБА одновременно. так что, как они дохнут, системы нет никакой. ... |
| 24.01.2011, 13:23:21 |
кулера
kdvА на корпусе 2 вентилятора (вдув и выдув) сдохли через полгода после покупки корпуса, причем даже не гремели, а просто остановились, ОБА одновременно. Ну а чего хотелось-то от "онинстал" кулеров? И фигли за них переплачивать? Берешь сразу Scythe и... фсё. ... |
| 24.01.2011, 13:41:27 |
кулера
Конечно, самое идеальное - менять вентилятор. Смазывание - лишь полумера. ... |
| 24.01.2011, 14:18:52 |
кулера
24.01.2011 14:18, Khod пишет: > Конечно, самое идеальное - менять вентилятор. Вот-вот, и я о том же ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2011, 14:48:23 |
кулера
Alex721радиаторы рулят А тепло с радиаторов в БП, куда девать собрались без кулера? ... |
| 26.01.2011, 09:58:25 |
кулера
а как сделать охлаждение ионным ветром? в нете читал что в разы эфективнее обычного кулера ... |
| 26.01.2011, 10:03:28 |
кулера
Husqvarnaа как сделать охлаждение ионным ветром? в нете читал что в разы эфективнее обычного кулера А что, как его спаять, в нете написано не было? Охлаждение ионным ветром пока что существует в виде большого ящика в исследовательских лабораториях. Можешь попросить у них чертежи, авось пришлют. ... |
| 26.01.2011, 10:15:55 |
кулера
То на кулерах экономим, то установку для охлаждения ионным ветром хотим ... |
| 26.01.2011, 11:21:41 |
кулера
два больших 120мм или 140мм или больше тихих дорогих кулера (на вдув и на выдув) и куча радиаторов. в принципе очень холроший офисный компу этого хватит за глаза ... |
| 26.01.2011, 12:54:16 |
кулера
Aklinдва больших 120мм или 140мм или больше тихих дорогих кулера (на вдув и на выдув) и куча радиаторов. в принципе очень холроший офисный компу этого хватит за глаза офисному они и даром не надо ты что в игру собрался в офисе играть? ... |
| 26.01.2011, 12:59:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530801]: |
83ms |
23ms |
73ms |
| others: | 251ms |
| total: | 472ms |
