Windows 7 Ultimate x64 >=8GB
Мать Gigabyte P55-ID3L up to 16GB, CPU Core-i5 760 4 cores, (2x4GB)8GB RAM Стоит Windows 7 Ultimate x64 В (Панель упралвения->Система) показывает Установленная память ОЗУ: 8ГБ (3.99 ГБ доступно) В мониторе ресурсов: 4105 МБ зарезервированое оборудование и остальное доступно Читал что вроде Memory Remap надо в биосе включать, но там такого нету. Впринципе система видит 8 ГБ, но смущает что доступно 3.99 ГБ, в чем логика? ... |
| 16.01.2011, 01:34:57 |
Винда правильная или зверская? ... |
| 16.01.2011, 02:10:33 |
exploysЧитал что вроде Memory Remap надо в биосе включать, но там такого нету. Впринципе система видит 8 ГБ, но смущает что доступно 3.99 ГБ, в чем логика? Memory Remap в системе x64 отсутствует как класс, ибо он там не нужен. Приведи скриншот диспетчера задач, окна, где окошки процессоров. ... |
| 16.01.2011, 11:55:08 |
defecatorexploysЧитал что вроде Memory Remap надо в биосе включать, но там такого нету. Впринципе система видит 8 ГБ, но смущает что доступно 3.99 ГБ, в чем логика? Memory Remap в системе x64 отсутствует как класс, ибо он там не нужен. Приведи скриншот диспетчера задач, окна, где окошки процессоров. ... |
| 16.01.2011, 12:48:27 |
GatorВинда правильная или зверская? Если имеется ввиду под зверской ZverCD, то не зверская :) ... |
| 16.01.2011, 12:49:54 |
по картинке нет никаких 8 гиг. есть 4 гига RAM. Возможно, вторая планка на 4 гига не работает. Или где-то в биосе (или в винде???) включено "зеркалирование" памяти, т.е. 2 модуля используются синхронно как один. Правда, такая фишка используется обычно на серверах. exploysВпринципе система видит 8 ГБ, не вижу, где она видит 8 гиг. ... |
| 16.01.2011, 13:17:10 |
kdvпо картинке нет никаких 8 гиг. есть 4 гига RAM. Возможно, вторая планка на 4 гига не работает. Или где-то в биосе (или в винде???) включено "зеркалирование" памяти, т.е. 2 модуля используются синхронно как один. Правда, такая фишка используется обычно на серверах. exploysВпринципе система видит 8 ГБ, не вижу, где она видит 8 гиг. Вот здесь она видит. ... |
| 16.01.2011, 13:22:32 |
тогда х.з. у меня Win 7 Prof, 3 планки по 2 гига, и все 6 гиг видно, и используются. Кстати. Не P55-ID3L, а P55-UD3L. Дальше вопросы: 1. биос обновлен до упора (последний - FI от 01 ноября 2010 г)? 2. планки памяти воткнуты в слоты 1 и 3 (при двух модулях так положено)? т.е. в белые слоты, 0x0x (x - модуль, 0 - пусто), слева направо от проца? ... |
| 16.01.2011, 14:25:56 |
kdvтогда х.з. у меня Win 7 Prof, 3 планки по 2 гига, и все 6 гиг видно, и используются. Кстати. Не P55-ID3L, а P55-UD3L. Дальше вопросы: 1. биос обновлен до упора (последний - FI от 01 ноября 2010 г)? 2. планки памяти воткнуты в слоты 1 и 3 (при двух модулях так положено)? т.е. в белые слоты, 0x0x (x - модуль, 0 - пусто), слева направо от проца? Да, опечатался, мать P55-UD3L. На чипсете Intel H55. 1. Биос: Award (Phoenix) FH 06/24/2010 2. Планки воткнуты в белые слоты, смотря от проца: нет, 4ГБ, нет, 4ГБ SisoftSandra Система Материнская плата : Gigabyte P55-UD3L Системный BIOS : Award (Phoenix) FH 06/24/2010 Шины : X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus Поддержка MP : Нет MP APIC : Да Всего памяти : 4Гб DIMM DDR3 Чипсет Модель : Giga-Byte Core (Clarksfield/Lynnfield) DMI Скорость системной шины : 2x 2.4ГГц (4.79ГГц) Чипсет Модель : Giga-Byte Core Desktop (Lynnfield) UnCore Скорость системной шины : 2x 2.4ГГц (4.79ГГц) Всего памяти : 4Гб DIMM DDR3 Каналы : 2 Скорость шины памяти : 2x 665МГц (1.33ГГц) Модули памяти Модуль памяти : Nanya M2F4G64CB8HB5N-CG 4Гб DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5) Модуль памяти : Nanya M2F4G64CB8HB5N-CG 4Гб DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5) Операционная система Система Windows : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7600 Платформа : x64 ... |
| 16.01.2011, 15:08:12 |
Может быть проблема в этом: http://www.wseven.info/msconfig/ Конкретно обратите внимание на этот скриншот: скриншот - "Дополнительные параметры загрузки", уберите галочку "максимум памяти". ... |
| 16.01.2011, 20:45:31 |
exploysВот эта мать http://gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3501#sp Список совместимой памяти откройте. Там ваша есть? Я увидел только 4G: Kingston 4GB KHX1600C9D3K3/12GX, Hynix 4GB HMT351U6AFR8C-H9, Samsung 4GB M378B5273BH1-CF8. Причём ещё и только DS. ... |
| 16.01.2011, 20:50:23 |
LxxxМожет быть проблема в этом: http://www.wseven.info/msconfig/ Конкретно обратите внимание на этот скриншот: скриншот - "Дополнительные параметры загрузки", уберите галочку "максимум памяти". Галка убрана. Видимо не оно. ... |
| 17.01.2011, 01:19:00 |
Константин ЦветковexploysВот эта мать http://gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3501#sp Список совместимой памяти откройте. Там ваша есть? Я увидел только 4G: Kingston 4GB KHX1600C9D3K3/12GX, Hynix 4GB HMT351U6AFR8C-H9, Samsung 4GB M378B5273BH1-CF8. Причём ещё и только DS. Моей видимо нет, но странно одну планку держит, а две нет? DS - это double side, с двух сторон чипы? На моей так. ... |
| 17.01.2011, 01:22:20 |
если оставить только одну планку? (сначала только первую, затем только вторую) ... |
| 17.01.2011, 07:19:36 |
exploysLxxx скриншот Галка убрана. Видимо не оно.Попробуйте наоборот - выставьте 8 Гб! ... |
| 17.01.2011, 07:28:18 |
А дополнительные карты установлены? ... |
| 17.01.2011, 08:58:09 |
Решение пока такое нашлось, обе планки воткнул в первый канал. Второй канал заставить работать не понял как. Вообщем поискал я по инету 8 Гб 3,99 Гб доступно Многие жалуются на i5 и двухканальность, причем с разными модулями 1-2-4 ГБ в том числе и брендовыми. Решение адекватное так и не пишут. Иногда с нифига начинает работать. Попробовал все варианты переставляя планки, либо не работает вообще, либо доступна только одна планка. 8Гб видны только если воткнуть обе планки в 1й канал. Константин ЦветковА дополнительные карты установлены? Какие карты? Видеокарта установлена в PCIE жираф GTX460 1024Мб. Вариант что встроенное графическое ядро в CPU резервирует ОЗУ на втором канале? Вообще мать и чипсет не поддерживает встроенную графику. Но мож оно и глючит хз. Lxxx , При двухканальности не помогает. В биосе в MIT определяет что воткнуто 2 модуля, но Enabled только один. ... |
| 17.01.2011, 16:24:35 |
Раз ответ неизвестен, надо действовать методом исключения: - BIOS сколько памяти показывает ? - Если попробовать загрузиться с какого-нибудь LiveCD и потестить? Есть тесты памяти в тех же EVEREST! Всё ок? - значит Windows! Поставьте серверную OC, хотябы на 30 дней. ... |
| 17.01.2011, 17:42:56 |
я бы все-таки обновил биос. FH это не FI. Конечно, гарантий, что после этого проблема уйдет, нет. Но вдруг? ... |
| 17.01.2011, 17:49:16 |
LxxxРаз ответ неизвестен, надо действовать методом исключения: - BIOS сколько памяти показывает ? - Если попробовать загрузиться с какого-нибудь LiveCD и потестить? Есть тесты памяти в тех же EVEREST! Всё ок? - значит Windows! Поставьте серверную OC, хотябы на 30 дней. Проблемы начинаются с биоса, показывает только 4Гб. Уже там не включается второй канал. Вторую планку видит, но не включает. ЛайвСиди тоже не видит всю память. Так что ОС отпадает. Проблема в контроллере памяти встроенном в цпу или в биосе. Как варианты: - старый биос (обновить) - не синхронизируются тайминги (менять их или менять сами планки памяти) - тупо не работает и все (радоваться жизни) В принципе на одном канале работает и ладно. Выигрышь там мизерный был бы. Пропускной способности на двух каналах с излишком хватает, на одном в притык. Потом может ещё на хобите поищу или отпишусь. ... |
| 17.01.2011, 18:30:31 |
поменять память на другую, проблемы с железом тоже бывают ... |
| 17.01.2011, 19:14:58 |
exploys, железо... ну сейчас обычно продавцы идут на встречу - как вариант поменять на 1 планку 8 Гб обновить БИОС - не всем это помогает (сами же читали подобные темы) Кстати )))) ! - один из пользователей решил проблему "укладкой" системника на бок ) смешно - а вроде как появлялся контакт ... |
| 17.01.2011, 19:19:02 |
Lxxxпоменять на 1 планку 8 Гб это где это ты такую память видал в свободной продаже да еще по разумным ценам ??? ... |
| 17.01.2011, 21:14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530770]: |
41ms |
77ms |
| others: | 198ms |
| total: | 364ms |
