Посоветуйте дисковую систему для MS SQL
Сейчас у нас RAID5 из 6 scsi дисков. Производительность сервера - не устраивает. Назревает upgrade. Админ спрашивает, какие диски нам нужны. Сервер HP DL320, 16гб DDR3, 2 проца 5640 по 6 ядер. Посоветуйте пожалуйста диски для RAID 10. Сейчас база = 120 гигов, в принципе свыше 200 вырасти мы ей не дадим, будем "прессовать данные". Бюджет - пока неограничен! Спасибо! ... |
| 12.04.2011, 17:04:21 |
Hello, Yury609! You wrote on Tue, 12 Apr 11 14:04:21 GMT: Yury609 Y> Посоветуйте пожалуйста диски для RAID 10.такие же как и для RAID5 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2011, 17:11:15 |
Yury609, Вы измеряли, что именно не устраивает ? perfmon'ом смотрели, в смысле ? Disk Reads/sec, Disk Writes/sec, Disk Read Bytes/sec, Disk Write Bytes/sec для каждого из томов/LUN на RAID-е в студию, средние и пиковые значения во время нагрузок, собственно когда производительность не устраивает. Это для того, чтоб понять, сколько дисков, собственно, нужно, и нужно ли... ... |
| 12.04.2011, 17:14:09 |
a_shatsYury609, Вы измеряли, что именно не устраивает ? perfmon'ом смотрели, в смысле ? Disk Reads/sec, Disk Writes/sec, Disk Read Bytes/sec, Disk Write Bytes/sec для каждого из томов/LUN на RAID-е в студию, средние и пиковые значения во время нагрузок, собственно когда производительность не устраивает. Это для того, чтоб понять, сколько дисков, собственно, нужно, и нужно ли... Вот картинка http://file.qip.ru/photo/KfrbdeJ-/статистика.html ... |
| 12.04.2011, 17:27:04 |
Yury609, ... |
| 12.04.2011, 17:29:19 |
Hello, Yury609! You wrote on Tue, 12 Apr 11 14:27:04 GMT: Yury609 Y> Вот картинка Y> http://file.qip.ru/photo/KfrbdeJ-/статистика.html надел очки. нихрена не могу разобрать... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2011, 17:31:12 |
МимопроходящийHello, Yury609! You wrote on Tue, 12 Apr 11 14:27:04 GMT: Yury609 Y> Вот картинка Y> http://file.qip.ru/photo/KfrbdeJ-/статистика.html надел очки. нихрена не могу разобрать... -- With best regards, Мимопроходящий. В каком виде показать? просто цифры, или графики средних значений? ... |
| 12.04.2011, 17:32:42 |
Hello, Yury609! You wrote on Tue, 12 Apr 11 14:32:42 GMT: Yury609 Y> В каком виде показать? просто цифры, или графики средних значений?не вали всё в кучу. один параметр - один график. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2011, 17:35:14 |
вот, цифры ... |
| 12.04.2011, 17:37:05 |
красное - чтение зеленое - запись синее - процессор ... |
| 12.04.2011, 17:43:24 |
вот следующая картинка ... |
| 12.04.2011, 17:52:03 |
у вас там что, никого нет (в т.ч. админа), который бы понял источник проблемы с дисками? ... |
| 12.04.2011, 18:10:19 |
Yury609, Мда. Пожалуйста, приведите среднее (average) и пиковое (maximum) значение каждого из перечисленных счетчиков за период измерения. - Disk reads/sec - Disk writes/sec - Disk read bytes/sec - Disk write bytes/sec - Average Disk Queue Length/sec Период измерения - хотя бы час. Во время - когда сервер под нагрузкой и собственно происходят тормоза. Последний параметр добавился, глядя на приведенную Вами цифирь - она никак не свидетельствует о том, что дисковая подсистема не справляется. ... |
| 12.04.2011, 18:10:34 |
a_shats +1 Например, Disk Read Bytes/sec показан 326721. то есть, это 326 килобайт в секунду. Потому что на моем sata например hdtune показывает 136000000 - как раз 136 мегабайт в секунду, что соответствует правде. Еще - масштабы, как я вижу, установлены в 0.01, только чтобы нарисовать графики до упора. Коэффициент по умолчанию, вообще-то, 0.0001. А чтобы нормально видеть ПОЛНУЮ загрузку упомянутого выше sata, мне приходится ставить коэффициент 0.000001 - шкала показывает до 100мб сек, или вообще 0.0000001 - шкала до 1000 мб в секунду. Так что raid действительно не нагружен. а чтобы понять причину проблемы, нужен админ. ... |
| 12.04.2011, 18:26:16 |
Судя по тому, что диски вечно пишуть... Своп у их там на них выкинут. ... |
| 12.04.2011, 18:26:39 |
Диля, я не вижу что там диски вечно пишут. Гражданин просто смотрит под микроскопом на еле-еле загруженные диски. Посмотри на последнюю картинку - там он умножил результаты на графике вообще на 1000, а реальный arv disk sec/write составляет 0.048 байт. На первой картинке графика, допустим, write доходит до 100%. данных не видно, но исходя из масштаба, получается - при масштабе 0.000001 на bytes read/write в 100% влазит 100 мегабайт в секунду. при 0.0001 - 1 мегабайт в секунду, при 0.01 - 10 килобайт в секунду. ... |
| 12.04.2011, 18:32:51 |
стоп. попутался я с параметрами, извиняюсь. avg disk sec/read - это среднее время чтения с диска. у меня при загрузке диска хдтюном оно вообще на нуле стоит. короче. смотреть надо disk transfer rate, bytes/sec average queue length обращений к диску/сек. ... |
| 12.04.2011, 18:39:47 |
На рисунках шкала - по умолчанию. Я когда добавлял показатели - использовал шкалу по умолчанию. Завтра, покажу новые картинки, ждите ))) ... |
| 12.04.2011, 20:28:29 |
kdvДиля, я не вижу что там диски вечно пишут. Вечно. См. на первой картинке. Чтение уперто до предела в площадки. В тоже время запись подлетает тудаже. Если взять от Потолкевича среднее чтение/запись как 5 к 1, то... - Чегой-то все время пишется на диски? ... |
| 12.04.2011, 22:06:15 |
Пардонте-с... Во ента картинка . ... |
| 12.04.2011, 22:08:33 |
я понял и извинился, обычно по другим критериям загрузку диска смотрю. ... |
| 12.04.2011, 23:08:41 |
Итак, выкладываю новые картинки масштаб выбрал 0.001, иначе все параметры стремятся к 100 если нужен другой масштаб - скажите, сделаю время обновления 5 секунд ... |
| 13.04.2011, 10:20:23 |
А вот и секунды ... |
| 13.04.2011, 10:21:42 |
Yury609... какие диски нам нужны. ... Посоветуйте пожалуйста диски для RAID 10. Сейчас база = 120 гигов... Бюджет - пока неограничен! В принципе я в том месяце ставил RAID10 HDD 8х300Gb HP 431944-B21. Базы MSSQL2008 от ~30Gb до ~160Gb. По вашим данным что-то непонятное с дисками. В принципе такого быть недолжно. Как вариант или рейд разбит неправильно, или сам контроллер глючит. ... |
| 13.04.2011, 10:26:41 |
Злой БобрYury609... какие диски нам нужны. ... Посоветуйте пожалуйста диски для RAID 10. Сейчас база = 120 гигов... Бюджет - пока неограничен! В принципе я в том месяце ставил RAID10 HDD 8х300Gb HP 431944-B21. Базы MSSQL2008 от ~30Gb до ~160Gb. По вашим данным что-то непонятное с дисками. В принципе такого быть недолжно. Как вариант или рейд разбит неправильно, или сам контроллер глючит. А что именно не так? Админы говорят что с рейдом все в порядке. Глюки контролера можно где-то увидеть, например в логах системы? И как проверить, правильно разбит рейд или нет, они же его не топором делали... ... |
| 13.04.2011, 10:32:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530688]: |
65ms |
79ms |
| others: | 238ms |
| total: | 438ms |
