память
Приветствую! Я не большой знаток "железа", поэтому прошу совета знатоков. У меня в Ноутбуке стоит 512 Мб памяти HYMP564S64CP6-Y5. Хочу сделать апгрейд - поставить две полоски по 1Гб. Какую память подобного типа посоветуете поставить? (подешевле, конечно) Всем спасибо. ... |
| 23.09.2010, 23:47:01 |
память
мой личный опыт: у меня в ноуте, купленном 3 года назад, стоял 1 гиг памяти. SO-DIMM DDR2. Я захотел увеличить до 2. Купил 1 гиг, 1 планку. Оказалось, что в ноуте стояло 2 планки по 512 мб (и всего было 2 доступные планки). Попытался их продать по дешевке - они нафиг никому не нужны, даже бесплатно. Через пару месяцев выкинул лишнюю 512мб, воткнул еще одну вновь купленную, на 1 гиг. Получилось 2 гига. 1 гиг двумя планками так и лежит, никому не нужный. ... |
| 23.09.2010, 23:52:59 |
память
вдогонку - у Вас память такая же, т.е. SO-DIMM DDR2. Посмотрите, сколько вообще в ноуте установлено планок. Если 2, как и у меня, Вас ждет та же участь. Но Вы можете купить новые планки уже не по 1 гиг, а по 2 гига, т.к. я Вам рассказал о данной ситуации. ... |
| 23.09.2010, 23:54:51 |
память
kdvвдогонку - у Вас память такая же, т.е. SO-DIMM DDR2. Посмотрите, сколько вообще в ноуте установлено планок. Если 2, как и у меня, Вас ждет та же участь. Но Вы можете купить новые планки уже не по 1 гиг, а по 2 гига, т.к. я Вам рассказал о данной ситуации. Судя по программе CPU-Z, у меня одна планка 512. Т.е. заполнен 1 слот. Я не знаю, зачем мне 4 Гб. Думаю 2, чтобы пошустрее работал, достаточно для не нового Ноута. У меня процессор Core 2 Duo 1,6. Странно, но программа показывает, что частота процессора 997 Мгц. А память работает на 333 Мгц, хотя, по идее, должна работать на 667... ... |
| 24.09.2010, 00:15:14 |
память
memoryupСтранно, но программа показывает, что частота процессора 997 Мгц. А память работает на 333 Мгц, хотя, по идее, должна работать на 667... 1. А нагружать пробовали? 2. Все верно DDR2-667 работает на частоте 333 MHz ... |
| 24.09.2010, 10:06:28 |
память
Edd.DragonmemoryupСтранно, но программа показывает, что частота процессора 997 Мгц. А память работает на 333 Мгц, хотя, по идее, должна работать на 667... 1. А нагружать пробовали? 2. Все верно DDR2-667 работает на частоте 333 MHz 1. Параллельно всегда работают несколько программ, интернет, скайп и т.д. В игры я не играю. 2. А возможно поставить в мой ноутбук память, которая бы работала на 667Мгц? Или эта модель не поддержит ее? ... |
| 24.09.2010, 13:37:59 |
память
две планки должны быть одинаковыми, иначе не будет смысла, память "выравнивается" по худшей планке. Если хотите заменить старую, то тогда смотрите на спецификации поддерживаемой памяти Вашим ноутом. ... |
| 24.09.2010, 14:08:30 |
память
к слову - память "667мгц" работает как раз на частоте 333мгц. Если я правильно помню, удвоение скорости передачи идет за счет работы по фронту и спаду тактов. ... |
| 24.09.2010, 14:09:54 |
память
memoryupEdd.DragonmemoryupСтранно, но программа показывает, что частота процессора 997 Мгц. А память работает на 333 Мгц, хотя, по идее, должна работать на 667... 1. А нагружать пробовали? 2. Все верно DDR2-667 работает на частоте 333 MHz 1. Параллельно всегда работают несколько программ, интернет, скайп и т.д. В игры я не играю. 2. А возможно поставить в мой ноутбук память, которая бы работала на 667Мгц? Или эта модель не поддержит ее? 1. Вы не поняли. Эти программы у вас в фоне висят и почти не потребляют процессор. Нагрузите его, архивированием например, чтобы он работал а не в простое был. Тогда и смотрите частоту. 2. Почему именно на DDR2-1333 (667 MHz)? Не на DDR2-800 (400 MHz), не на DDR2-1066 (533 MHz), а именно DDR2-1333? 1333 - такого стандарта даже нет для DDR2. Стандарт номинальной частоты - DDR2-800 (400 MHz). Некоторые чипсеты для энтузиастов стандартно поддерживают DDR2-1066. Большинство материнок (дестопных) предлагают "нестандартную" поддержку вплоть до DDR2-1200 (600 MHz). Конечно, имея прямые руки и хорошо разгонябельную память, а так же приличную мать и желательно охлаждение на память, можно разогнать ее до желаемых вами 1333 и так и оставить. Но это все совсем не о ноутбуках. Вот из выше сказанного и возник вопрос - откуда у вас взялось такое желание? ))))) Может с DDR3 спутали? )) ... |
| 24.09.2010, 14:24:31 |
память
Т.е. DDR2-1333 вы и для дестопа то не найдете в 99% магазинов, а для ноута настолько разогнанные модули даже и не делают скорее всего. ... |
| 24.09.2010, 14:25:40 |
память
Edd.DragonТ.е. DDR2-1333 вы и для дестопа то не найдете в 99% магазинов, а для ноута настолько разогнанные модули даже и не делают скорее всего. Я в этом мало понимаю. Просто если уже буду делать апгрейт, то хочется подобрать получше памят, которая бы быстрее работала. Значит предел для моего ноутбука DDR2-667? ... |
| 24.09.2010, 14:33:10 |
память
kdvдве планки должны быть одинаковыми, иначе не будет смысла, память "выравнивается" по худшей планке. Если хотите заменить старую, то тогда смотрите на спецификации поддерживаемой памяти Вашим ноутом. Как я понимаю, старую планку нужно будет в любом случае удалить? Обязательно затем заполнять оба слота двумя одинаковыми планками по 1Гб или можно поставить только одну 2Гб? Это имеет какое-то значение? ... |
| 24.09.2010, 14:44:14 |
память
memoryupЗначит предел для моего ноутбука DDR2-667? Может и DDR2-800. Поменяете, если кол-ва не будет хватать Оптимально ставить две одинаковых планки. Но получится ли выгадать с этого хоть сколь заметную пользу на практике - большой вопрос. Все зависит от ПО. ... |
| 24.09.2010, 14:51:30 |
память
Edd.DragonmemoryupЗначит предел для моего ноутбука DDR2-667? Может и DDR2-800. Поменяете, если кол-ва не будет хватать Оптимально ставить две одинаковых планки. Но получится ли выгадать с этого хоть сколь заметную пользу на практике - большой вопрос. Все зависит от ПО. А как же будет работать у меня DDR2-800, если по спецификации на ноутбук написано: - 667 МГц FSB ? ... |
| 24.09.2010, 15:36:50 |
память
memoryup, По вышеприведенной ссылке написана комплектация. А какую память поддерживает чипсет - надо узнать какой чипсет. Но если память рассчитана максимум на 400 MHz, то что ей, тяжко на 333 работать? ;) P.S.: FSB вообще сюда не путайте - это частота шины. А частота установленной памяти указана ниже и там написано тоже 667 MHz. Так вот, еще раз - это имеется ввиду эффективная частота, которая вдвое больше физической (которую показывает Эверест). Т.е. у вас стоит либо самая быстрая память, которую поддерживает чипсет вашей материнки, либо же почти самая быстрая. На рынке сейчас нормой является DDR2-800, которая с одинаковым успехом "превратится" и в DDR2-667 (от вас для этого никаких действий не потребуется). При чем вполне возможно, что будет она немного быстрее вашей нынешней. Т.к. кроме частоты у памяти еще есть тайминги (задержки при операциях). Чем они ниже, тем лучше. Если ваша нынешняя память имеет тайминги хуже,чем новая, то при той же частоте все-равно получите некоторый прирост производительности. ... |
| 24.09.2010, 16:10:16 |
память
Т.е. в идеале было бы неплохо поменять нынешние планки DDR2-667, на пару новых DDR2-800 бОльшего объема. ... |
| 24.09.2010, 16:12:24 |
память
Edd.Dragonmemoryup, По вышеприведенной ссылке написана комплектация. А какую память поддерживает чипсет - надо узнать какой чипсет. Все становится уже более ясным. Спасибо. Согласно программе CPU-Z, у меня чипсет- Intel i945GM Rev.03 ... |
| 24.09.2010, 16:48:52 |
память
memoryup, http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=22816 Прямо там частота не указана. Там указан макс. пропускная способность 10.67GB/s, это соответствует DDR2-667 в двухканальном режиме. Т.е. у вас она и стоит. Купите DDR2-800 - будет все-равно работать как DDR2-667. ... |
| 24.09.2010, 16:57:32 |
память
Edd.Dragonmemoryup, http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=22816 Прямо там частота не указана. Там указан макс. пропускная способность 10.67GB/s, это соответствует DDR2-667 в двухканальном режиме. Т.е. у вас она и стоит. Купите DDR2-800 - будет все-равно работать как DDR2-667. Понятно... А что DDR2-800 дешевле или у нее тайминги лучше? В чем смысл покупки памяти, которая будет работать как DDR2-667? ... |
| 24.09.2010, 17:11:37 |
память
Потому что стоит одинаково. Только в первом случае это DDR-667, CL5 (CL - основной решающий тайминг), а на DDR-800 чипы что-то тест не прошли и в памяти такой режим не прописали. А во втором случае это хочешь DDR-667, CL5, а хочешь DDR-800, CL6 (выше частота - ниже тайминги). Та же плата, те же чипы, но больше вариантов. Для примера: http://hotline.ua/gd/5/cmp/?s=126911-82005 ... |
| 24.09.2010, 17:27:27 |
память
И то для меня удивительно, что еще столько памяти DDR-667 для ноутов. Для десктопов она уже почти вымерла. Пик развития DDR2 давно прошел, линии отлажены, наоборот уже выводятся и заменяются на линии для DDR3. Сложно производить чипы, которые не заведутся на частоте 800. Т.е. процент чипов годных для 667, но не годных для 800 - мизерный. И для дестопов никто их и покупать не будет. А для ноутов еще не вымерла. ... |
| 24.09.2010, 17:30:11 |
память
Edd.DragonТ.е. DDR2-1333 вы и для дестопа то не найдете в 99% магазинов плавно скатываясь в оффтоп: с год назад, когда обновлял систему (десктоп), прикупил память Kingmax DDR2-1066. Причем она честная, завелась на этой частоте по умолчанию (в биосе - автодетект), и в SPD у нее прописано 3 типа - 333, 400 и 555 мегагерц. Но две недели назад одна из двух планок сдохла. Я пошел на Савеловский, стал искать эту или аналогичную память, т.к. покупал пару, и по гарантии я ее могу сдать только парой же. Такую же не нашел, нашел Kingston (2 по 2 гига), на 1066. Причем еле нашел, все предлагали только 800. Втыкаю - опа, а она автодетектится на 800 мегагерц. И в SPD у нее прописано 200, 266 и 400 мегагерц. Оказывается, что 1066 - это только если на нее 2.2 вольта подать. Обман, безобразие, и т.д. Потом почитал, что разница в скорости работы компа на 1066 и 800 практически незаметна. Успокоился. Но все равно Kingmax спокойно такую память выпускал, по такой же средней цене. А Kingston - обманывает. ... |
| 24.09.2010, 17:47:24 |
память
kdvОказывается, что 1066 - это только если на нее 2.2 вольта подать. Обман, безобразие, и т.д. Не, это обычное дело. Просто видимо в прошлой памяти был прописан профиль разгона до 1066 и мать автоматом по нему поднимала напругу и частоту памяти. Этот профиль не есть стандартом, потому его использует только пара-тройка производителей. Для остальных надо вручную. А максимальный стандарт, как я говорил, DDR2-800 1.8V. На сегодня технологии то может и позволяют при 1.8V держать 1066, а то и больше. Только кому сейчас есть надобность изменять спецификации DDR2, страница которой уже закрыта. ... |
| 24.09.2010, 17:58:37 |
память
Edd.DragonПотому что стоит одинаково. Только в первом случае это DDR-667, CL5 (CL - основной решающий тайминг), а на DDR-800 чипы что-то тест не прошли и в памяти такой режим не прописали. А во втором случае это хочешь DDR-667, CL5, а хочешь DDR-800, CL6 (выше частота - ниже тайминги). Та же плата, те же чипы, но больше вариантов. Для примера: http://hotline.ua/gd/5/cmp/?s=126911-82005 Понятно... Спасибо... Чипы каких фирм Вы рекомендуете покупать? ... |
| 24.09.2010, 18:35:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530683]: |
39ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 318ms |
