BSOD...
День добрый. Куда смотреть? Win 7 x64 pro сегодня за день три бсода пробежало. с разницей по времни. причем в это время комп был без нагрузки вообще. а слабая нагрузка (бекап например или квака) - не бсодило... время срабатывания - целиком загруженная винда... между срабатывания было несколько рабочих ребутов которые я для например проверок ФС делал... бсоды (по порядку возникновения) 0x00000024 0x0000007e 0x000000d1 ... |
| 23.04.2011, 23:03:54 |
BSOD...
переустановка видеодрайвера не помогла - теперь вообще не загружается ни CCC ни MOM (оба вылетают в первую после загрузки ОС минуту) ... |
| 23.04.2011, 23:12:48 |
BSOD...
При попытке вернутся к бекапу труимаейдж вылетел STOP 0x00000109, при попытке написать об этом сообщение вылетел STOP 0x000000D1 ... |
| 23.04.2011, 23:21:19 |
BSOD...
на сайте микрософта абсолютно бесполезные инструкции вроде "7e - значит кончилось место на жестком диске..." и томук подобные =( ... |
| 23.04.2011, 23:31:30 |
BSOD...
А в каком модуле BSOD возник? ... |
| 24.04.2011, 00:28:42 |
BSOD...
ДжекНепотрошительА в каком модуле BSOD возник? а это можно где то посмотреть ? ... |
| 24.04.2011, 01:13:16 |
BSOD...
Heena HiraniДжекНепотрошительА в каком модуле BSOD возник? а это можно где то посмотреть ? Он же пишет, вместе с кодом ошибки. ... |
| 24.04.2011, 01:22:04 |
BSOD...
Столько ошибок, что больше похоже на проблемы с железом. ... |
| 26.04.2011, 09:44:45 |
BSOD...
Error Message: STOP: 0x00000024 (parameter, parameter, parameter, parameter) NTFS_FILE_SYSTEM Explanation: This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates an NTFS file system problem. Что-то с диском?.. или просто глюк NTFS?.. ... |
| 26.04.2011, 10:00:25 |
BSOD...
Unnamed54321, Никто толком не скажет. Проойдись чеком. Если есть важные данные - сначала их сними. ... |
| 26.04.2011, 10:03:44 |
BSOD...
что-то явно в железе умерло, поэтому попытка восстанавливать бэкапы и прочее - абсолютно зря. Сначала надо починить, потом уже смотреть, надо восстанавливать систему или нет. ... |
| 26.04.2011, 13:17:27 |
BSOD...
kdvчто-то явно в железе умерло, поэтому попытка восстанавливать бэкапы и прочее - абсолютно зря. Сначала надо починить, потом уже смотреть, надо восстанавливать систему или нет. а как понять что именно ? после отката чего то заработало - по крайней мере квака =) ... |
| 26.04.2011, 13:19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530679]: |
48ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 380ms |
