О том, как работает USB.
Клавиатура - это "слейв", а в компе стоит хост. Слейвы, вроде как, не могут генерить что-то по своей воле, пока не получат запрос от хоста. Почему нажатия на USB-клавиатуре так быстро доходят до ОС? Клавиатура 99% времени находится в режиме "приняла запрос, тяну с ответом"? Т.е. после инициализации клавиатуре, ей посылается запрос, на который она отвечает как только будет нажата клавиша, остальное время вися в состоянии "запрос принят, ответ будет скоро"? А если запрос потеряется? Они повторяются периодически? Как часто? Или всё не так вообще? Просьба художественным языком описать работу других типов запросов - булк, масс сторадж и т.п. Спасибо от всего филологического факультета, кафедры индийского языка. ... |
| 30.03.2011, 11:53:45 |
а usb разве не дуплекс? п.с. попобуйте в блокноте зажать сразу 4567890 клавиш... (больше 4х только на крутых игровых клавах работает емнмп) ... |
| 30.03.2011, 12:31:05 |
Гордый Кореньа usb разве не дуплекс? п.с. попобуйте в блокноте зажать сразу 4567890 клавиш... (больше 4х только на крутых игровых клавах работает емнмп) Вопрос не в дуплексе. Хоть триплекс и квадрекс. Вопрос в том, что пока тебя не спросили ты не можешь базарить. ... |
| 30.03.2011, 13:01:11 |
по сути интерфейс юсб это две линии каждой линии соответствует пара проводов одна линия передача данных - вторая прием и прием и передача независимы друг от друга, роль хоста в другом всегда есть юсб хост который должен определить скорость линий приема-передачи, запросить у подключаемого устройства его тип идентификатор, в зависимости от того какого типа устройство в системе подгружается определенный драйвер который и определяет протокол обмена между компьютером и перефирийным устройством. подключив юсб клавиатуру к компу юсб посылает запрос идентификатора и поняв что эта клавиатура подгружает хид драйвер, драйвер посылает клавиатурному процессору сигнал сброс и сигналы установки всяких капслоков итд. клавиатура состоит из кнопок которые включены в решетку рядов и строк по рядам клавиатурный процессор циклически пускает сигнал а по строкам смотрит через какие перекрестья возвращается сигнал тем самым определяя какие клавиши зажаты. определив зажатые клавиши он посылает соответствующий код по линии передачи данных от клавиатуры к компу (именно изза сеточного типа подключения клавиатуры не могут точно определить какие кнопки зажаты при множественном зажатии) хид драйвер ловит коды и передает их ОС инициализируя события в определенных библиотеках. в случае установки в юсб флешки или плеера роль юсб хоста остается также лишь в определении скорости и типа подключенного устройства - дальнейший обмен осуществляется под управлением соответствующего устройству драйвера зы: сугубо личное мнение, возможно имеет смысл почитать какие нить википедии ... |
| 30.03.2011, 13:42:18 |
MsDatabaseruпо сути интерфейс юсб это две линии каждой линии соответствует пара проводов одна линия передача данных - вторая прием и прием и передача независимы друг от друга, роль хоста в другом Ой, дальше не надо ибо лучше спецификацию прочитайте. Физически USB двухнаправленная диф пара. На каждый фрейм передачи ( IN|OUT) отводится 1ms для FULL|LOW speed и 125 us для HI speed девайсов. В общем случае после подключения ( физического ) хост по EP0 ( end point ) назначает адрес устройства ( в терминах usb -функции ) и запрашивает дескрипторы функции . На логическом уровне шины присутствут передачи через EP - control размерам 8 , 16, 32 или 64 байта для конфигурации/комманд/статуса, isochronous - гарантирует доставку пакетов в пределах пропускной способности и постоянства скорости обмена, при ошибках не повторяет предачу на физическом уровне. Пакеты размером до 1024 байта. Interrupt - 64 или 1024 (HIspeed) байт. Период данного пакета задаётся от 1ms до 255ms. и Bulk повторяет трансфер при ошибках, гарантирует доставку, но не гарантирует когда и с какой скоростью. Размер пакетов 8 16 32 64 или 512 для HI Speed. Дескрипторы все стандартизированы и описаны в соответсвующих спецификациях HID, CDC .... . ч0 хотел автор и с какой целью - так и не понял . ... |
| 30.03.2011, 18:04:31 |
Ken@tMsDatabaseruпо сути интерфейс юсб это две линии каждой линии соответствует пара проводов одна линия передача данных - вторая прием и прием и передача независимы друг от друга, роль хоста в другом Ой, дальше не надо ибо лучше спецификацию прочитайте. Физически USB двухнаправленная диф пара. На каждый фрейм передачи ( IN|OUT) отводится 1ms для FULL|LOW speed и 125 us для HI speed девайсов. В общем случае после подключения ( физического ) хост по EP0 ( end point ) назначает адрес устройства ( в терминах usb -функции ) и запрашивает дескрипторы функции . На логическом уровне шины присутствут передачи через EP - control размерам 8 , 16, 32 или 64 байта для конфигурации/комманд/статуса, isochronous - гарантирует доставку пакетов в пределах пропускной способности и постоянства скорости обмена, при ошибках не повторяет предачу на физическом уровне. Пакеты размером до 1024 байта. Interrupt - 64 или 1024 (HIspeed) байт. Период данного пакета задаётся от 1ms до 255ms. и Bulk повторяет трансфер при ошибках, гарантирует доставку, но не гарантирует когда и с какой скоростью. Размер пакетов 8 16 32 64 или 512 для HI Speed. Дескрипторы все стандартизированы и описаны в соответсвующих спецификациях HID, CDC .... . ч0 хотел автор и с какой целью - так и не понял . именно поэтому обычная ps/2 клавиатура произведенная до того как был придуман сам юсб его протоколы фреймы исправление ошибок легко работает через переходник не содержащий в себе активных компонентов ... |
| 30.03.2011, 22:14:11 |
mriadusКлавиатура - это "слейв", а в компе стоит хост. Слейвы, вроде как, не могут генерить что-то по своей воле, пока не получат запрос от хоста.Это только по управляющему каналу не могут. А вот канал прерывания: викиКанал прерывания позволяет доставлять короткие пакеты и в том, и в другом направлении, без получения на них ответа/подтверждения, но с гарантией времени доставки — пакет будет доставлен не позже, чем через N миллисекунд. Например, используется в устройствах ввода (клавиатуры/мыши/джойстики). ... |
| 02.04.2011, 16:16:31 |
нашел весьма занятное описание как функционирует USB на русском тынц ... |
| 12.05.2011, 11:37:47 |
Обмен в интерфейсе USB представляет собой классическую циклограмму, характерные моменты которой задаются хостом. Большой ее период - 1 мс (это во вмного-много-мнго раз меньше, чему нужно для для интерактивности, неощутимой "невооруженным взглядом"). Малый период -- вовсе 125 мкс. Для ввода текста этого достаточно с запасом в десятки и сотни раз. Это для приложений РВ, иногда, USB сильно плохо. ... |
| 13.05.2011, 17:13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530659]: |
37ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 336ms |
