Режимы питания и производительность
Как известно в ноутбуке можно сделать режим питания и задать производительность системы. Даже если запускаю браузер то индикатор загрузки проца клонит на 50 % при низкой производительности. как бы то и нормально с одной стороны а с другой правильно ли он все это показывает ведь реальная частота проца 800МГц, а максимальная 2000 МГц? ... |
| 09.05.2011, 14:46:12 |
какой проц, какая ОС, какие проги епта ? ... |
| 09.05.2011, 20:00:44 |
Гордый Коренькакой проц, какая ОС, какие проги епта ? а разве не на всех ноутбучніх процах можно менять частоту? ... |
| 09.05.2011, 23:30:12 |
в биосе ноутбуков максимум чем можно управлять - это "режимом экономии", когда проц работает не на фиксированной частоте, а может ее менять динамически. Причем, измерить текущую частоту проблематично, т.к. как только начинается загрузка, частота проца автоматически повышается. 50% загрузки проца - это скорее 100% загрузка одного ядра на двухядерном проце. А режим питания - вообще муть. потому что там задаются статические параметры, которые будут действовать пока не сменишь "режим питания". И в основном параметры там "включение-выключение от кнопок и крышки", "пробуждение по сети, мыши" и прочий бред, который реально на батарейку никак не влияет. ... |
| 10.05.2011, 10:29:48 |
kdvв биосе ноутбуков максимум чем можно управлять - это "режимом экономии", когда проц работает не на фиксированной частоте, а может ее менять динамически. Причем, измерить текущую частоту проблематично, т.к. как только начинается загрузка, частота проца автоматически повышается. 50% загрузки проца - это скорее 100% загрузка одного ядра на двухядерном проце. А режим питания - вообще муть. потому что там задаются статические параметры, которые будут действовать пока не сменишь "режим питания". И в основном параметры там "включение-выключение от кнопок и крышки", "пробуждение по сети, мыши" и прочий бред, который реально на батарейку никак не влияет. ты давно смотрел те параметры? посмотри в висте и 7 ... |
| 10.05.2011, 11:04:03 |
kdvв биосе ноутбуков максимум чем можно управлять - это "режимом экономии", когда проц работает не на фиксированной частоте, а может ее менять динамически. Причем, измерить текущую частоту проблематично, т.к. как только начинается загрузка, частота проца автоматически повышается. 50% загрузки проца - это скорее 100% загрузка одного ядра на двухядерном проце. А режим питания - вообще муть. потому что там задаются статические параметры, которые будут действовать пока не сменишь "режим питания". И в основном параметры там "включение-выключение от кнопок и крышки", "пробуждение по сети, мыши" и прочий бред, который реально на батарейку никак не влияет. речь не о биосе а о изменении частотыи дело не в частоте частота известна минимум это 800МГц и проц ее тоже не плавно меняет а ступенчато. только вот почему загрузку показывает 50% если у него максимальная 2000 ясно что он меряет по проценту загруженности от 800МГц. но это же не его предельная частота ... |
| 10.05.2011, 11:08:04 |
Husqvarnaясно что он меряет по проценту загруженности от 800МГц. он - это кто, Task Manager? ему частота процессора неизвестна. советую поставить какую-нибудь софтину, которая динамически показывает состояние процессора. И тогда будет понятно, что значит 50% загрузки в TM. ... |
| 10.05.2011, 11:32:12 |
kdvHusqvarnaясно что он меряет по проценту загруженности от 800МГц. он - это кто, Task Manager? ему частота процессора неизвестна. советую поставить какую-нибудь софтину, которая динамически показывает состояние процессора. И тогда будет понятно, что значит 50% загрузки в TM. щас софтина идет обычно от производителя с управлением питания как оси не известна максимальная частота проца? там процент максимальной и минимальной загрузки выставляется ... |
| 10.05.2011, 11:59:23 |
HusqvarnaГордый Коренькакой проц, какая ОС, какие проги епта ? а разве не на всех ноутбучніх процах можно менять частоту? может быть и можно, но скажем так квад от атома сильно отличаются =) ... |
| 10.05.2011, 13:37:07 |
Husqvarnaты давно смотрел те параметры? посмотри в висте и 7 семерка ваще криво сама отвечает за производительность, она сама ничего не решает - максимум както незначительно оптимизирует собственные службы - да и толька =) за все отвечает на самом деле ПО от производителя ноутбуков - вот оно реально может чего то настроить чотко =) ... |
| 10.05.2011, 13:38:16 |
Husqvarnaкак оси не известна максимальная частота проца? там процент максимальной и минимальной загрузки выставляется у мну както винда сцала кипятком , что мой проц работает 2830, а не 2833 - знаешь как я намучилсе ... |
| 10.05.2011, 13:39:15 |
Гордый КореньHusqvarnaты давно смотрел те параметры? посмотри в висте и 7 семерка ваще криво сама отвечает за производительность, она сама ничего не решает - максимум както незначительно оптимизирует собственные службы - да и толька =) за все отвечает на самом деле ПО от производителя ноутбуков - вот оно реально может чего то настроить чотко =) не знаю о чем ты у меня все настраивается. и без ПО от производителя притом ПО производителя позволяет только ступенчато менять а в 7 можно выставить сколько хочешь. ... |
| 10.05.2011, 13:59:07 |
Husqvarnaне знаю о чем ты у меня все настраивается. и без ПО от производителя притом ПО производителя позволяет только ступенчато менять а в 7 можно выставить сколько хочешь. в семерке можно, но оно ничего не далеает. а ПО производителя делает, потому что оно ПО производителя, а не придуманная фигня =) тупо сам подумай - перочинный ножик, идущий на куче компов не может знать, какие настройки для сбережения должны быть именно на твоем компе. для этого нужны дрова =) ... |
| 10.05.2011, 14:01:45 |
Гордый КореньHusqvarnaне знаю о чем ты у меня все настраивается. и без ПО от производителя притом ПО производителя позволяет только ступенчато менять а в 7 можно выставить сколько хочешь. в семерке можно, но оно ничего не далеает. а ПО производителя делает, потому что оно ПО производителя, а не придуманная фигня =) тупо сам подумай - перочинный ножик, идущий на куче компов не может знать, какие настройки для сбережения должны быть именно на твоем компе. для этого нужны дрова =) ну а кто же ось ставит без дров?))) канешно дрова есть только дров мало еще и софт ставить надо, тоесть утилиту от производителя а в 7 нажимаешь на батарею и там выбираешь готовые планы питания и производительности и как вести себя от сети и от батареи все работает проверял лично ... |
| 10.05.2011, 14:04:13 |
Husqvarnaну а кто же ось ставит без дров?))) канешно дрова есть только дров мало еще и софт ставить надо, тоесть утилиту от производителя а в 7 нажимаешь на батарею и там выбираешь готовые планы питания и производительности и как вести себя от сети и от батареи все работает проверял лично поэкспериментируй - сразу все поймешь =) виндовый план экономии - надувательство. ... |
| 10.05.2011, 14:09:23 |
Гордый КореньHusqvarnaну а кто же ось ставит без дров?))) канешно дрова есть только дров мало еще и софт ставить надо, тоесть утилиту от производителя а в 7 нажимаешь на батарею и там выбираешь готовые планы питания и производительности и как вести себя от сети и от батареи все работает проверял лично поэкспериментируй - сразу все поймешь =) виндовый план экономии - надувательство. кто кого надувает ты случайно не пингвиноид? ... |
| 10.05.2011, 14:33:36 |
Husqvarnaкто кого надувает ты случайно не пингвиноид? ты прекрасно знаешь, что нет. вчера айси пытался меня заново раздуть огонь страсти по срачу военки. седня ты чего то уныло пытаешься... ... |
| 10.05.2011, 15:18:18 |
Гордый Кореньза все отвечает на самом деле ПО от производителя ноутбуков - вот оно реально может чего то настроить чотко =) устанавливать ПО от производителя - это засирать систему бесполезным барахлом. Особенно ПО по управлению питанием. Максимум что оно делает полезного - это рисует индикатор громкости и яркости экрана по хоткеям. Как пример - ПО от lenovo насирает в стандартный список планов ещё несколько своих с дикими параметрами (например, в режиме экономии засыпать через 3 минуты неактивности) и добавляет ещё один значок в трей, при помощи которого можно переключать эти планы (хотя можно переключать через рядом лежащий системный). Единственное полезное must have ПО - по работе с тачпадом. ... |
| 10.05.2011, 16:01:24 |
зыГордый Кореньза все отвечает на самом деле ПО от производителя ноутбуков - вот оно реально может чего то настроить чотко =) устанавливать ПО от производителя - это засирать систему бесполезным барахлом. Особенно ПО по управлению питанием. Максимум что оно делает полезного - это рисует индикатор громкости и яркости экрана по хоткеям. Как пример - ПО от lenovo насирает в стандартный список планов ещё несколько своих с дикими параметрами (например, в режиме экономии засыпать через 3 минуты неактивности) и добавляет ещё один значок в трей, при помощи которого можно переключать эти планы (хотя можно переключать через рядом лежащий системный). Единственное полезное must have ПО - по работе с тачпадом. а у меня АСЕР там в трее ничего нет и вообще причем тут менеждер кнопок к управлением питанием? ... |
| 10.05.2011, 16:39:12 |
что такое менеджер кнопок? я таких не называл. Почему у леново рисованием индикаторов занимается та же тулза, что и насирает кучу планов питания, я без понятия.. иначе стер бы давно. ... |
| 10.05.2011, 22:00:44 |
HusqvarnaКак известно в ноутбуке можно сделать режим питания и задать производительность системы. Даже если запускаю браузер то индикатор загрузки проца клонит на 50 % при низкой производительности. как бы то и нормально с одной стороны а с другой правильно ли он все это показывает ведь реальная частота проца 800МГц, а максимальная 2000 МГц? Смотря какой ноут и какое ПО для него есть ... |
| 10.05.2011, 23:55:35 |
эта утилита опять-таки прописывает настройки в стандартные планы винды, просто вместо % у них для пользователя написаны вычисленные значения частоты. ... |
| 11.05.2011, 10:14:26 |
о, круто. но ноут на амд я себе не куплю, хотя десктопы у меня именно на амд. значит, по исходному вопросу мысль такая - вариантов может быть два. Либо TM показывает максимальную загрузку независимо от частоты, либо в зависимости от частоты. А это определяется тем, как драйверы предоставляют винде информацию о загрузке процессора. попутно вопрос - дает-ли реальный прирост жизни ноута от аккумулятора такая настройка? у меня ноут на интеле, и насколько я в курсе, там включен динамический режим изменения частоты проца. p.s. кстати, заметил, что даже на десктопном Phenom II X3 под Windows 7 64bit идет авто-регулировка как частоты проца так и его напряжения питания. хотя на десктопе у меня никакие настройки "планов питания" не менялись, разумеется. ... |
| 11.05.2011, 10:37:24 |
да винде пофигу на частоту и нет никакого специального "драйвера процессора", который дает информацию о загрузке, это полная чушь. ТМ вычисляет процент загрузки как отношение времени, затраченного на обработку всех процессов, к времени простоя (так называемый system idle process) за интервал времени. регулировать частоту могут все современные процессоры, не только ноутбучные. Настройки в профиле питания определяют планку, когда процессор начинает повышать частоту, и до какого предела он может это сделать. Самые "энергоэффективные" планы запрещают поднимать частоту даже при максимальной загрузке. Ну и плюс на стандартном энергосберегающем плане при работе от аккумулятора дополнительно отключается полупрозрачность интерфейса aero ... |
| 11.05.2011, 12:04:07 |
зыустанавливать ПО от производителя - это засирать систему бесполезным барахлом. Особенно ПО по управлению питанием. очень зависит от производителя. если ПО одних действительно засирает систему, то ПО других не только не засирает, но и заставляет убогое железо работать быстрее =) ... |
| 11.05.2011, 13:17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530658]: |
36ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 346ms |
