ноутбук, возможно сгорел внешний блок питания
Здравствуйте! Нужен совет. Есть ноутбук hp-compaq nc 6000. Дал попользоваться, вернули в нерабочем состоянии, ничего необычного не делали, по их словам, выключили, а потом, через пару дней, он уже не включился. Симптомы такие. При нажатии на кнопку "power" загорается лампочка блютуса, через пару секунд лампочка зарядки батареи, в это время ноут шуршит дисководом и, кажется, жестким диском. Через еще пару секунд все гаснет. Экран не загорается, вентилятор не крутится. При попытке подключить к сети ничего не происходит, лампочка заряда не горит. Но один раз все-таки загорелась, как-будто зарядка пошла, но через пару минут погасла. В чем может быть проблема? Может сгорел внешний блок питания? Кажется, он немного пахнет горелым, но может это я себе уже сам внушил. ... |
| 12.05.2011, 19:29:40 |
Может, и сгорел. А может, и не сгорел. Проверь блок питания, и узнаешь, сгорел он, или нет. В чем проблема-то? ... |
| 12.05.2011, 23:03:53 |
А вообще, непонятно, что ты ломаешь голову. Дал попользоваться в рабочем состоянии - пусть возвращают в рабочем. Проверяют там блоки питания и т.д. ... |
| 12.05.2011, 23:05:21 |
ДжекНепотрошитель, спасибо. Я проверю бп сегодня на работе. А вообще, непонятно, что ты ломаешь голову. Дал попользоваться в рабочем состоянии - пусть возвращают в рабочем. Там девушка, для нее это сильно сложно. ... |
| 13.05.2011, 04:59:27 |
Ноут на гарнтии? ... |
| 13.05.2011, 12:07:54 |
Khod, нет, и давно уже. Вообще, это уже довольно старенькая модель, но мне его вполне хватало для нечастого использования. ... |
| 13.05.2011, 12:17:03 |
12.05.2011 20:29, Дональдак пишет: > Дал попользоваться, вернули в нерабочем состоянии Ну а ты-то чего грузишься? Пусть сломавший сам чинит. > В чем может быть проблема? Может сгорел внешний блок питания? Есть тестер? Замерь напряжение на выходе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2011, 12:20:21 |
Dim2000Ну а ты-то чего грузишься? Пусть сломавший сам чинит. Ну я уже писал выше, что поломала знакомая девушка, сама она не справится скорее всего. :-) Dim2000Есть тестер? Замерь напряжение на выходе. Тестер есть, померю сегодня. Спасибо. ... |
| 13.05.2011, 12:43:24 |
вынуть батарейку и диск, попытатся загрузится до биоса. дальше будет более понятно. ... |
| 13.05.2011, 13:44:54 |
я бы еще предложил (раз фигурирует девушка) поискать на корпусе новые трещины, вмятины, сколы или подобное. Это если замена БП не поможет. Тестером мерять тоже сомнительно, вдруг в БП что-то угорело, что не дает ему работать под нагрузкой. Или надо мерять подключенный БП. ... |
| 13.05.2011, 13:52:03 |
Aklin, спасибо за совет. Диска там нет, он просто сдромом вхолостую шуршит пару секунд. kdv, вроде целый был на вид. kdvТестером мерять тоже сомнительно, вдруг в БП что-то угорело, что не дает ему работать под нагрузкой. Или надо мерять подключенный БП. Не подумал о таком варианте. Для уверенности померю напряжение, конечно. Вдруг там вообще 0 на выходе. Если гипотеза не подтвердится, то придется нести в сервис какой-нибудь. Немного поглядел расценки на местных сайтах, лучше б это было бп, иначе может очень недешево выйти. ... |
| 13.05.2011, 14:32:46 |
Аккамулятор вытащен? Может сильная разрядка? ... |
| 13.05.2011, 15:36:05 |
Померил тестером, показывает 18,53 В при номинальных 20-ти В. Так что внешний бп цел, если только он держит нагрузку, о чем kdv говорил выше. Khod, думаете есть смысл попробовать вытащить аккумулятор и оставить только от сети питание? ... |
| 13.05.2011, 18:08:58 |
ДональдакПомерил тестером, показывает 18,53 В при номинальных 20-ти В. Так что внешний бп цел, если только он держит нагрузку, о чем kdv говорил выше. Khod, думаете есть смысл попробовать вытащить аккумулятор и оставить только от сети питание? есть, еще как. вольтаж - хз имхо. может хватить, а может и не хватить =) мой ноут уже не стартовал при 17 против 18 положенных =/ пришлось менять =) ... |
| 13.05.2011, 19:08:25 |
Aklinвольтаж - хз имхо. может хватить, а может и не хватить =) мой ноут уже не стартовал при 17 против 18 положенных =/ пришлось менять =) Эти 18.53В ни о чем конкретном не говорят, кроме того, что блок питания в какой-то мере работает. Во-первых, напряжение на импульснике без нагрузки и с нагрузкой может сильно отличаться. Во-вторых, +/-10% - вполне себе обычная погрешность для китайского тестера. ... |
| 13.05.2011, 21:09:20 |
Попробовал вытащить батарею и оставить питание от сети -- результатов нет. Вообщем, пока проблему диагностировать не удалось. Придется обратиться в понедельник идти в какой-нибудь сервис. Потом расскажу, в чем была проблема. ... |
| 14.05.2011, 08:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530657]: |
47ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 333ms |
